Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp dv6 2030er (UT1) Нету +1.2V и +1.1V. |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 2030er (UT1) Нету +1.2V и +1.1V.  Добавлено: 26 июл 2020, 10:29 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Это ШИМ. Надо почитать и разобраться, как он работает. Все Ваши выкладки выше - в топку! Т, что PG при включенной иашине имеет 10 Ом - это нормально. Там транзистор с открытым Коллектором, он открывается, тк напряжения-то нет!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 2030er (UT1) Нету +1.2V и +1.1V.  Добавлено: 27 июл 2020, 18:08 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
vron запускает силовую 1,2В. Если все в порядке, поднимается pgd (4), который включает(14) LDO -1.1В_DYN Если и здесь все в порядке, то поднимается LPGD(5).
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 2030er (UT1) Нету +1.2V и +1.1V.  Добавлено: 27 июл 2020, 19:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 мар 2020, 17:40 Наличности на руках: 33.15
Сообщения: 161 Откуда: Киев
После пропайки елементов возле PU1 появилось 1.2 вольта, но в ето же время 1.1 вольта не поднимаються, RTPG тоже не поднимаються(10 ом), начал смотреть по boardview линию rtpg и обнаружил что в boardview RTPG идет на PR51 и PR52 а на моих платах они не соеденени, и при соеденении PR51 и PR52 1.2 вольта не поднимаються. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 41 секунду: ---------- Пока проходился по напряжениям и сопротивлениям плата опять перестала включаться(после включения сразу виключаеться), и опять HWPG не поднимаеться, поднимаються дежурка, питание проца и логики, оперативки и 1.2 вольта, но не поднимаеться питание видео чипа, диод PD24 и дросель PL14 снимал, нечего не меняеться, MAINON И MAIND есть.
