Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Hp dv6 2030er (UT1) Нету +1.2V и +1.1V.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 20:30
Ноутбук Hp dv6 2030er. Изначально при запуске сразу виключалась, пришлось перерезать PR53(знаю что она виключалась из-за того что нету +1.2V и то что я перезал PR53 вобще не решило проблему). PQ42 менялось, у него на всех контактах 0V, на PQ41 приходит 19V но не RTLX не RTDH нету, если правильно понимаю то RTDH должно откривать мосфет и тогда появляються 1.2V и в последствии 1.1V. RTDH идет напрямую с PU1, какие напряжения должни приходить на PU1 не знаю так что прошу написать какие нужни и я напишу их.
+1.8VSUS - поднимаеться
+0.9VSMVTT - поднимаеться
+1.2V - не поднимаеться (135 ом)
+1.1V - не поднимаеться (9-10 ом)
+VGA_CORE - поднимаеться
+VCORE0 - поднимаеться
+VCORE1 - поднимаеться
MAINON - есть(3.3V)
MAIND - есть(12V)
HWPG - есть(3.1V)
VRM_PWRGD - есть(3.4V)
ECPWROK - есть(3.4V)
SB_PWRGD_IN - есть(3.4V)
NB_PWRGD_IN - есть(1.8V)
PU1 = RT8204AGQW (JL=)
---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ----------
На тему питаний PU1:
RTEN - ~3.3V
RTTON - ~18.3V
VDD - ~5V
VDDP - ~5V
BST - ~5V
RTPG - 0V (Сопротивление ~10ом, +3VSUS поднимаеться)(10 ом образуються именно с линии RTPG(если розомкнуть RTPG и RTLEN то 10 ом со сторони RTPG ))
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 2030er (UT1) Нету +1.2V и +1.1V.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 10:29
Это ШИМ.
Надо почитать и разобраться, как он работает.
Все Ваши выкладки выше - в топку!
Т, что PG при включенной иашине имеет 10 Ом - это нормально. Там транзистор с открытым Коллектором, он открывается, тк напряжения-то нет!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 11:57
Решил пойти самим простим из вариантов и купить новий шим для проверки, сегодня куплю и отпишусь что вишло
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 16:46
Поменял шимку, нечего не поменялось
---------- Добавлено спустя 48 минут 9 секунд: ----------
Честно говоря я не знаю как должен роботать шим и какие сигнали должни би для его роботу(буду очень благодарен если кто-то напишет.)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 18:08
vron запускает силовую 1,2В. Если все в порядке, поднимается pgd (4), который включает(14) LDO -1.1В_DYN
Если и здесь все в порядке, то поднимается LPGD(5).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 19:07
После пропайки елементов возле PU1 появилось 1.2 вольта, но в ето же время 1.1 вольта не поднимаються, RTPG тоже не поднимаються(10 ом), начал смотреть по boardview линию rtpg и обнаружил что в boardview RTPG идет на PR51 и PR52 а на моих платах они не соеденени, и при соеденении PR51 и PR52 1.2 вольта не поднимаються.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 41 секунду: ----------
Пока проходился по напряжениям и сопротивлениям плата опять перестала включаться(после включения сразу виключаеться), и опять HWPG не поднимаеться, поднимаються дежурка, питание проца и логики, оперативки и 1.2 вольта, но не поднимаеться питание видео чипа, диод PD24 и дросель PL14 снимал, нечего не меняеться, MAINON И MAIND есть.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 13:28
У ноутбуков прогулялось 19В по плате так что ремонтировать не буду, спасибо всем кто питался помочь.
Тему закриваю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.
Records
4785
25 апр 2017, 00:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2030er (daut1amb6e1 rev e) Виснит в произвольное время
Nifrid
02 ноя 2018, 01:39
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-2030er (DAUT3DMB8D0_REV_D) После замены видео пост код 00
serioussem
03 май 2017, 10:45
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (UT1) No video
miros84
30 дек 2016, 19:39
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (quanta ut1) моргает 2 раза капсом от блока питания, а от акб работает
aandrew
30 мар 2017, 08:39
aandrew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, Google [Bot], RD_LDL, sokolov67, Yandex [BOT] и гости: 140
