Текущее время: 28 ноя 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: X57V Замена HM76
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 15:33
Всем доброго времени.
Есть такой ноут asus X57V платформа X75VB Rev 2.0
Была проблема с выключением каждые 30 мин. Проц родной стоял.
процессор поставил B940 SR07S
Заменил Хаб HM76 на HM65. Включился и работает.
НО, Не могу поставить драйвера на Видео карту. В синий экран уходит.
Я так понимаю что нужно с прошивкой что-то делать ? Простите не силен еще в прошивке.
Буду рад помощи
 Заголовок сообщения: Re: X57V Замена HM76
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 15:47
А что HM76 нет в Одессе? Зачем осложнять себе ремонт? Продают в Одессе новые по нормальной цене: HM76 купить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 16:05
Есть конечно в Одессе. Просто на сколько я понял с ними проблемы в плане выключения 30 мин. Возможно ошибаюсь. Но, я его уже уставил и если кто-то может помочь разобраться с проблемой, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 16:18
С новыми таких проблем нет, но после установки, надо почистить ME регион в биосе.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 16:26
почистил правда он от HM76 я правильно сделал ? Или регион нужно от HM65 ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 16:44
Да, наверное. Никогда не ставил HM65, вместо HM7x. Надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 16:48
Пробовал ставить МЕ от HM65 но, он пишет что конфигурация не подходит
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 16:54
Драйвера на дискретную видеокарту не встают или интегрированную?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 20:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
МЕ надо от 65-го, естественно!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 11:24
Это я понимаю....но мой старый МЕ от HM76 весит 1350 кб а от HM65 730кб.....Как быть в этой ситуации ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 11:53
Собирать прошивку FITCом с регионом для того хаба, который установили :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 12:18
я ее собирал Flash Image Tool.....Это не то ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X57V) НУЖЕН BoardViewer
Goodai
24 авг 2018, 21:42
Goodai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858) Замена HM76 -> HM70
13
6166
06 дек 2016, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Замена hm76 на hm77 me регион поменять
youngwar
20 дек 2017, 10:30
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (lg4858) замена хаба HM70 на HM76
kOt90
11 мар 2018, 13:43
kOt90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve171 (mbx-267) замена hm76
в форуме Sony
eugkov
3471
17 июл 2018, 09:45
Сейчас этот форум просматривают: clains, igorklarus и гости: 82
