Текущее время: 22 ноя 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: X57V Замена HM76
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 16:33
Всем доброго времени.
Есть такой ноут asus X57V платформа X75VB Rev 2.0
Была проблема с выключением каждые 30 мин. Проц родной стоял.
процессор поставил B940 SR07S
Заменил Хаб HM76 на HM65. Включился и работает.
НО, Не могу поставить драйвера на Видео карту. В синий экран уходит.
Я так понимаю что нужно с прошивкой что-то делать ? Простите не силен еще в прошивке.
Буду рад помощи
 Заголовок сообщения: Re: X57V Замена HM76
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 16:47
А что HM76 нет в Одессе? Зачем осложнять себе ремонт? Продают в Одессе новые по нормальной цене: HM76 купить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 17:05
Есть конечно в Одессе. Просто на сколько я понял с ними проблемы в плане выключения 30 мин. Возможно ошибаюсь. Но, я его уже уставил и если кто-то может помочь разобраться с проблемой, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 17:18
С новыми таких проблем нет, но после установки, надо почистить ME регион в биосе.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 17:26
почистил правда он от HM76 я правильно сделал ? Или регион нужно от HM65 ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 17:44
Да, наверное. Никогда не ставил HM65, вместо HM7x. Надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 17:48
Пробовал ставить МЕ от HM65 но, он пишет что конфигурация не подходит
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 17:54
Драйвера на дискретную видеокарту не встают или интегрированную?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 21:48
МЕ надо от 65-го, естественно!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 12:24
Это я понимаю....но мой старый МЕ от HM76 весит 1350 кб а от HM65 730кб.....Как быть в этой ситуации ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 12:53
Собирать прошивку FITCом с регионом для того хаба, который установили :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 13:18
я ее собирал Flash Image Tool.....Это не то ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X57V) НУЖЕН BoardViewer
Goodai
24 авг 2018, 22:42
Goodai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена hm76 на hm77
dartmand1984
01 мар 2015, 08:49
dartmand1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6053er (hpmh40gab6600-d3d3) замена hm65 на hm76
d-pal
20 апр 2015, 10:41
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5750 (LA-6901P) Возможна ли замена HM65 на HM76?
Sergeyrost
13
6939
15 апр 2016, 01:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540s (rocky_intel_mb 11243-1 UMA) замена HM76 на НМ70
AL._.EX
14 окт 2016, 14:54
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, georgiy91, KVKres, lego_65, VladimirY и гости: 130
