Текущее время: 26 июн 2024, 05:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 23:00
Пытался обновить BIOS на свежую версию (взял с сайта производителя), прикладываю файл на всякий случай
При загрузке зашёл в биос, выбрал пункт "обновление bios" (не помню как там этот пункт меню назывался)
Флешка успешно стёрлась, новый образ успешно записался, и не прошёл проверку. Несколько попыток перезаписи оказались неудачными, после чего ноутбук выдал какое-то сообщение, которое я прочитать не успел и отказался загружаться.
Как я понимаю, вероятный виновник сей проблемы - микросхема SPI-Flash sst25vf080b, которая находится сверху-справа от мультиконтроллера IT8502E. По крайней мере, я надеюсь, что на материнской плате этой модели ноутбука только один SPI-Flash чип.
Собственно, вопросы:
1. Есть ли на плате разьём для подключения программатора, или чип надо выпаивать? Впрочем о чём это я... его менять скорее всего надо
2. Можно ли поменять чип на аналогичный по объёму с аналогичной распиновкой? (Здравый смысл подсказывает, что можно. Но мало ли есть какие-то ньюансы)
3. Как превратить файл для обновления биоса с сайта производителя в дамп для заливки программатором?
И вопрос к делу не особо относящийся, но, возможно, пригодится: какое назначение кнопки SW5601? Как я понял из схемы от платформы ASUS K40AA она дублирует кнопку PWR_SW. Или я что-то не так понял?
Архив со скаченным биосом прицепить не получилось
Цитата:
Файл был определён как дубликат вложения "K51ABAS211.zip" (ID:31304) загруженный пользователем "unit1" в сообщении ID 111880 и темы ID 13361.
Я нашёл это сообщение.
Сам архив оттуда я скачать не могу (недостаточно сообщений), но там сказано:
unit1 писал(а):
вот вам биос...(шить только программатором)
Но это же архив с сайта производителя для обновления bios с помощью штатной утилиты, а не программатором. Как я понимаю, в том файле должна быть ещё контрольная сумма для проверки целостности образа и, вероятно, что-то ещё. Его точно можно программатором шить?
 Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev 2.1) Не обновился BIOS.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 23:04
Rayer в помощь, если ещё и проблема в статус-регистре - и райер не скинет биты на запись - новая микра /или программатор, умеющий в рабоу со статус регистром именно этой модели или линейки микросхем, в отдельных случаях с винбондами есть подляна с однократной записью, то есть при поднятом флаге однократной записи и ещё паре манипуляций - сбросить его невозможно, и содержимое микросхемы уже не изменить/. SPI шьётся на коленке, разве надо учитывать, что некоторые микрухи под 1.8 и на 3.3 вольтах дохнут. И да, никто и ничего вам с дампом не должен.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 01:14
Chuvi
У вас есть программатор? Если есть, дамп могу кинуть в личку.Флешку конечно стоит заменить,на такую же (если есть), если нет то должна прокатить любая с таким же объемом памяти,по крайне мере winbond , точно должна подойти
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 03:40
1)Выпаять, зашить, запаять
2)Можно. Тонкости есть, но на этой платформе не учитываются. Основное что надо знать - объем 1МБ и напряжение 3,3В. Обычная SPI.
3)В данном случае шьется напрямую.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 12:56
Запаситесь свежей микрой. Эта скорее всего битая.
Спасибо. Я, вроде как, нигде не говорил, что мне кто-то что-то должен.
Есть, CH341a. Но не уверен что он подойдёт, там в описании к нему память SST была отмечена как "только чтение".
Впрочем, мне кажется, материнка не обидится, если в неё впаять память другого производителя.
Дамп, как я понял из сообщения ниже, мне не нужен. Нужно просто зашить файл из распакованного архива.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 13:23
Еще как подойдет, недорогой, медленный, но уверенный :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 13:25
Может и обидится. По хорошему нужно в дескриптор прошивки глянуть - там список поддерживаемых микросхем должен быть.
По поводу второго да - просто пишете то, что из архива с поддержки официальной взяли.
Можно было бы поэкспериментировать с восстановлением прошивки через ctrl+N и так далее. За давностью лет не вспомню уже, но если бутблок цел, могло и с флэхи восстановить. Не зря же асусы полный дамп раньше клали в корень диска С.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 15:58
Попробовал скормать прошивку IDA, но с наскоку не понял, где там искать список поддерживающихся микросхем.
Кстати, какова вероятность провала, если поставить микросхему большего размера? И нужно ли соблюдать размерность блоков (у "родной" было 8 блоков по 1мбит)?
То есть, можно ли поставить, например, флэшину с блоками по 512 кбит?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 19:17
Не один десяток таких флешек на этом программаторе прошил sst 1mb , правда он их почему то очень медленно шьёт
Прикрепил прогу для программатора, там большая поддержка микрух
 ! Ciber SLasH писал(а):
Удалил прогу в связи с жалобой на вирусы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 20:12
Спасибо. Возможно, когда-нибудь я смогу посмотреть что именно вы прикрепили.
Подскажите, нет ли этой программы на гитхабе?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 20:29
отправил в лс
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 22:19
ger1977 писал(а):
отправил в лс
Простите, а это шутка? Или тут так принято приветствовать новичков?
https://www.virustotal.com/gui/file/c6c ... /detection
https://www.virustotal.com/gui/file/103 ... /detection
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 22:32
Я её качал с этой темы viewtopic.php?p=555620#p555620, если вы считаете что программа созданная умельцем самоучкой принесёт вред вашему компу,используйте офф софт
Закинул другую версию, возможно на компе (рабочий) откуда брал её с вирусами.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 22:50
Есть другая программа: http://apkservice.ru/articles/28-soft-d ... h341a.html
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 00:22
А часто ли у умельцев-самоучек случаются программы, на которые ругается толпа антивирусов? Я вот хоть и не очень умелец, и не совсем самоучка (в школе ходил на курсы по программированию, а дальше сам), но программы иногда пишу, в том числе работаюшие с устройствами. И почему-то ни разу у меня на них не ругался антивирус.
Сравините .exe-шники. В той версии, что вы скидывали 1-й раз изменён заголовок и что-то дописано в конце.
На вашем рабочем компьютере совершенно определённо обитают вирусы.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 00:54
Ни сколько не сомневаюсь, подключают к нему много дисков и флешек периодически,так что может быть всё что угодно.. На досуге погоняю вредителей)))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 11:02
Там ида не нужна, что вы, дизассемблировать собрались прошивку? :)) Какой-нибудь AMIBCP и прочие утилиты от производителя. Для UEFI биосов UEFITool.
Перестаньте экспериментировать с флэхами) Да, теоретически может заработать и с большей по размеру микрухой, но большей кратно и нужно будет дублировать прошивку на весь объем.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 11:30
Собственно, надежды на это были. Почему бы и нет?
Да блин, была бы в доступе флеха нужного размера - не экспериментировал бы.
А так я кроме чип-и-дипа особо магазинов электроники по Питеру не знаю. Но там нужного размера на заказ.
Не совсем понял, каким чудом на SPI флэшке может пойти обращения не по тем адресам? Я понимаю, когда каждый бит шины адреса висит на своей ноге. И то, вероятно, стоит притянуть его либо к GND либо к VCC, чтобы в воздухе не болтался.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 11:39
https://spb.partsdirect.ru/goods/734554
Также в Bios-e с офф. сайта в 211 версии прописаны следующие флешки:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios
sto51
17
4280
26 май 2017, 12:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54h (K54LY rev 2.1) Обновился BIOS
vir_pod
10 июл 2021, 09:18
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации
gosha56987
26
8224
30 авг 2016, 10:21
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k70ab (k51ab rev 2.1) нет дежурки
vlad223687
2148
20 июн 2016, 10:16
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Перезагрузка при выключении на тёплую
YaVit
26 окт 2016, 20:51
YaVit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
