Текущее время: 03 июл 2024, 02:04
Mastersm
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать видеокарту Добавлено: 28 июл 2020, 11:18 |
Зарегистрирован: 18 июл 2020, 15:37 Наличности на руках: 71.03
Сообщения: 30 Откуда: Russia
madking писал(а): активируйте GOOGLE, для этого создан Гугл не выдаёт мне ссылку на эту плату. И вы тоже выдали ссылку на другую. А я напоминаю, что мне нужен биос на эту плату. В списке БИОСов от AMD на techpowerup нет карты с чипом RX470 Впрочем от ATI тоже нет RX470 В приложении скрин того, что читает GPU-Z из этой карты.
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать видеокарту Добавлено: 28 июл 2020, 12:54 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
эх эта карта использовалась для майнинга. https://yottacrypto.com/wp-content/uplo ... 958385.jpg смотрите так тогда, если не доходит, что карта НЕ для ИГР из этого следует, что биос вы не найдете к такой карте у этой карты одна цель майнить биткоины конечно можно поставить референсный биос но 2 варианта будет, или черный экран или кирпич
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать видеокарту Добавлено: 28 июл 2020, 18:22 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
madking писал(а): вот под майнерскую карту биос вот это я понимаю проведена работа однозначно плюс в карму. судя по наклейке там хуникс, так что из такого выбора точно что-то можно подобрать.
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать видеокарту Добавлено: 29 июл 2020, 02:11 |
Mastersm писал(а): Но драйвера не ставятся. Карта в диспетчере видится как Radeon RX-470 с жёлтым треугольником. Для сведения и понятия, драйвер на карту как раз и ставится, так как определяет в диспетчере устройств карту как RX470. Но в связи с тем что с картой проблемы, то тот же драйвер блокирует карту и выдает ошибку. Два раза надо нажать на RX470 и откроет окно где будет написано какая ошибка (10,18,43)
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать видеокарту Добавлено: 29 июл 2020, 16:05 |
Mastersm писал(а): Так что пойду пробовать. Хуже не будет надеюсь. Родные дампы всегда вернуть можно. Mastersm писал(а): Ошибка Код 43 если после прошивок биосов, что вам выложил, все еще остается ошибка 43, то надо менять всю память
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать видеокарту Добавлено: 03 авг 2020, 01:20 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
При дохлом gpu тоже может быть ошибка 43, но это статистисечки чуть реже. Память на картах одинаквовая на той на которой работает VBIOS и на других? Список памяти который умеет конкретный vbios можно посотреть в gpu-z, примерно как тут: https://i.imgur.com/dR4QfZw.pnghttps://i.imgur.com/Xst7NYg.pngПокажите скриншот этой страницы вашего VBIOS с той карты, которая работает, может станет чуть яснее на что карта похожа
