Текущее время: 03 июл 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: Помогите опознать видеокарту
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 01:44
Здравия всем.
Пришла карта с майнинга, без кулеров и обложки. Собственно нужен биос для неё.
Но нигде на плате не могу найти вендор.
Предположительно это ATI...но GPU вроде RX470 (215-0876344)
Если кто научит как по плате определять вендор, буду благодарен.
Я уже и штрих коды сканировал и все цифирьки гуглил...нет совпадений.
Внешность подозреваемого во вложениях.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать видеокарту
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 02:41
а так как на плате аж крупными буквами логотип AMD, то конкретно AMD карты шли на майнерские конфигурации, ссылка
https://www.asicminervalue.com/miners/pandaminer/b3-pro
активируйте GOOGLE, для этого создан
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 11:18
Гугл не выдаёт мне ссылку на эту плату. И вы тоже выдали ссылку на другую.
А я напоминаю, что мне нужен биос на эту плату.
В списке БИОСов от AMD на techpowerup нет карты с чипом RX470
Впрочем от ATI тоже нет RX470
В приложении скрин того, что читает GPU-Z из этой карты.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 12:54
эх эта карта использовалась для майнинга.
https://yottacrypto.com/wp-content/uplo ... 958385.jpg
смотрите так тогда, если не доходит, что карта НЕ для ИГР
из этого следует, что биос вы не найдете к такой карте
у этой карты одна цель майнить биткоины
конечно можно поставить референсный биос но 2 варианта будет, или черный экран или кирпич
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 15:34
Карта похожа на reference https://www.tomshardware.com/reviews/am ... 962-5.html
но однако отличается тем, что для DVI не имеет даже нераспаянного посадочного места, хотя для HDMI/DP - места есть.
Среди списка https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... -470.c2861 таких не упоминается.
Так что если найдёте хоть один текстолит 470/480 в котором нет посадочного места DVI - скорее всего юудет оно.
Можно ещё 480 глянуть - https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... -480.c2848 - там в списоке сразу видно где есть распаянный DVI, а остальные - поискать фотки и глазами посмотреть наличие его посадочного места.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 17:59
вот под майнерскую карту биос (GPU Device Id: 0x1002 0x67DF
113-PANDAAD009-SAM001)
https://www.techpowerup.com/vgabios/218772/218772
Но поддерживает Samsung
https://www.techpowerup.com/vgabios/204331/204331
Поддерживает Hynix, Samsung
https://www.techpowerup.com/vgabios/208819/208819
https://www.techpowerup.com/vgabios/187304/187304
https://www.techpowerup.com/vgabios/208906/208906
https://www.techpowerup.com/vgabios/220158/220158
https://www.techpowerup.com/vgabios/210915/210915
Поддерживает Hynix
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 18:22
вот это я понимаю проведена работа :co_ol:
однозначно плюс в карму.
судя по наклейке там хуникс, так что из такого выбора точно что-то можно подобрать.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 19:26
Да с этими майнерскими картами вообще засада. У меня их несколько штук. И я не играю...если что )))
Мне их нужно отремонтировать и отдать.
Две были убиты по железу. Поднял. Но драйвера не ставятся. Карта в диспетчере видится как Radeon RX-470
с жёлтым треугольником.
Танцевал с бубном не помогло. В предыдущей моей теме было похожее на картинке с GPU-Z.
Тоже частота памяти нулевая и т.д.
Но после того как биос был прошит и исполнен танец драйверов, всё встало и определилось корректно.
Из чего я сделал вывод, что замена биоса на родной помогает...установке драйверов )))
И да, сраз скажу, вчера сливал со всех этих плат БИОС и сверял, и пробовал зашивать от одной на другую.
Ничего не меняется, программатор пишет, что прошивки одинаковые.
Но кто ж их знает этих майнеров...может они их как-то прошивали для увеличения производительности или ещё чего-то.
Просто других идей нет у меня.
Так что пойду пробовать. Хуже не будет надеюсь. Родные дампы всегда вернуть можно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 02:11
Для сведения и понятия, драйвер на карту как раз и ставится, так как определяет в диспетчере устройств карту как RX470. Но в связи с тем что с картой проблемы, то тот же драйвер блокирует карту и выдает ошибку. Два раза надо нажать на RX470 и откроет окно где будет написано какая ошибка (10,18,43)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 15:48
Ошибка Код 43
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 16:05
Mastersm писал(а):
Ошибка Код 43
если после прошивок биосов, что вам выложил, все еще остается ошибка 43, то надо менять всю память
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 01:12
А почему именно память? Может быть GPU?
Карты у меня выдают картинку, если к ним подключить монитор. Разве это не значит, что память в порядке?
Артефактов нет, картинка чистая. А вот драйвера не становятся и код ошибки 43.
Карт несколько, и они одинаковые. И на одной драйвера встали нормально и никакой ошибки нет.
Я слил биос с этой карты и попытался залить в те карты, где ошибка. Но ошибка 43 никуда не ушла.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 01:20
При дохлом gpu тоже может быть ошибка 43, но это статистисечки чуть реже.
Память на картах одинаквовая на той на которой работает VBIOS и на других?
Список памяти который умеет конкретный vbios можно посотреть в gpu-z, примерно как тут:
https://i.imgur.com/dR4QfZw.png
https://i.imgur.com/Xst7NYg.png
Покажите скриншот этой страницы вашего VBIOS с той карты, которая работает, может станет чуть яснее на что карта похожа
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 00:43
Увы рабочая уже уехала к клиенту. Остальные остались. Точнее осталась только одна на дочин, и одна на донорство.
Но рабочий биос я сохранил. Теперь надо из двух одну сделать.
Ну и как всегда появилась нежданная проблемка. У карты ещё пропадает разрешающий сигнал с логики.
Стало пропадать 1.8V я полез искать и зарылся в этих хитросплетениях. Разрешающий сигнал должен быть 3.2V но подсаживается до 1.2V
Точнее в первые пару секунд после запуска он есть 3.2 а потом падает.
Поменял две транзисторные сборки. И ещё какую-то шестиногую букашку. Ставил костыль, принудительно с шины 3.3.
Но драйвера так и не стали. Ошибка 43 не ушла.
Была мысль, что может что-то с этим сигналом EN связано, что типа микросхема биоса не читается как надо.
Пока копаю в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 19:58
там биос надо искать по 113-PADNAD009HY-T01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать видеокарту ATI
hfiplcd
1585
25 авг 2020, 04:15
hfiplcd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать видеокарту amd и транзисторы на ней.
UltraSystem
26 янв 2016, 09:17
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать видеокарту + сгоревшие детали
practicezerg
2551
22 апр 2018, 13:52
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В помощь начинающему, помогите идентифицировать видеокарту.
gland
13
9070
28 мар 2017, 15:32
Slgtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти схему на видеокарту Geforce 7600 512mb DDR2 (Evga)
ne00z
25 окт 2016, 03:52
ne00z Перейти к последнему сообщению
