Текущее время: 22 ноя 2024, 10:07
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 25 июл 2020, 16:21 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,702.40
Сообщения: 921 Откуда: планета Земля
Начинать надо с наличия 5VSB в блоке питания (дежурка) и со СХЕМЫ. 300в на кондерах это нормально, 380-400в там появится, когда запустится PFC, без 5VSB он не включится и естественно без PFC не стартанет основной БП. Проверяйте наличие 5VSB а дальше видно будет.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 25 июл 2020, 20:04 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 05:21 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 155 Откуда: Краснокаменск
sergej66 писал(а): Начинать надо с наличия 5VSB в блоке питания (дежурка) и со СХЕМЫ. 300в на кондерах это нормально, 380-400в там появится, когда запустится PFC, без 5VSB он не включится и естественно без PFC не стартанет основной БП. Проверяйте наличие 5VSB а дальше видно будет. Не могу понять только откуда исходит 5v sb? По схеме взвзглянул, недо понял вообще. На концертах вообще показывает 780в
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 25 июл 2020, 20:29 |
sergej66 писал(а): 5VSB формирует трансформатор дежурки(обвел). Схема может чуть не совпадать(проверьте), принцип один. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- Эти 5VSB (указал на разъеме) должны быть всегда, когда БП подключен к сети
Ни на одном из элементов что похожи на трансформатор нету 5вольт
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 25 июл 2020, 20:35 |
Вот полная ваша схема БП и на ней я указал, где должно быть 5V при подключении БП к сети ---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ---------- RemontSMD писал(а): Ни на одном из элементов что похожи на трансформатор нету 5вольт Эта фраза меня сильно смущает...
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 29 июл 2020, 12:13 |
Замерьте напряжение на конденсаторе, который я вам обвел, просто включив бп в сеть. Если там есть 5В-дежурка есть, если нет, соответственно надо копать дежурку(до сих пор не понятно, есть у вас дежурка, или нет) ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 38 секунд: ---------- НЕ ЗНАЮ, может так понятней вам будет, что где у вас формируется?
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 29 июл 2020, 14:18 |
Заменил pfc контроллер и шим контроллер. На шлейфе светодиодов появилось 36вольт, На общем шлейфе идущий на майн появились все номиналы, немного меньше заявленнЫх ну держаться в этих диапазонах. Как соберу все в единное целое, отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 13 секунд: ---------- sergej66 писал(а): Замерьте напряжение на конденсаторе, который я вам обвел, просто включив бп в сеть. Если там есть 5В-дежурка есть, если нет, соответственно надо копать дежурку(до сих пор не понятно, есть у вас дежурка, или нет) ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 38 секунд: ---------- НЕ ЗНАЮ, может так понятней вам будет, что где у вас формируется?
БП.jpg [ 156.97 КБ | Просмотров: 4 ]
На конденсатора заметил напругу, стоит 5.17-5.18в. Собрал все во едино. Но телик не запустился, лампочка питания горит красным, с платы БП тихие свечки исходят. Куда дальше лезть я даже не знаю.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 29 июл 2020, 17:16 |
Дежурка у вас есть. Вытягиваете блок питания, кладете на стол, на блоке питания на разъеме находите контакт 5VSB(6pin) и PS_ON(5 pin). Включаете бп в сеть, щупы мультиметра на пределе 1000в постоянки ставите на сетевую банку(С209, С210)-там должно быть около 310V и замыкаете контакты 6pin и 5 pin(не перепутайте). Напряжение на сетевой банке должно подняться до 380-400в. Если так, то PFC работает, двигаемся в сорону основного БП, если нет, копаем PFC.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 29 июл 2020, 18:41 |
sergej66 писал(а): Дежурка у вас есть. Вытягиваете блок питания, кладете на стол, на блоке питания на разъеме находите контакт 5VSB(6pin) и PS_ON(5 pin). Включаете бп в сеть, щупы мультиметра на пределе 1000в постоянки ставите на сетевую банку(С209, С210)-там должно быть около 310V и замыкаете контакты 6pin и 5 pin(не перепутайте). Напряжение на сетевой банке должно подняться до 380-400в. Если так, то PFC работает, двигаемся в сорону основного БП, если нет, копаем PFC.
Вкл.jpg [ 66.67 КБ | Просмотров: 6 ]
Все сделал так как есть, но есть один момент, без смыкания 5 и 6 контакта, на кондерах и так под 400в и они скачут то 385 то 410 и так в разброс и при смыкании 5 и 6 контакта напруга на кондерах не меняется все так же остается просто плавает напряжение как и плавало, на выводах контактов померил напругу вместо 12в стало показывать около 7.3в до 8.4в, вместо 5в на 7 контакте 0в, на 8 контакте колеблется от 3.1в до 3.3в. На вывод led напруга колебается 36.9в до 37в. Переодически трансформатор издает тихий звук типа сверчка. На кондере где мерил дежурку там плавает напруга от 4.31в до 5.07в.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 29 июл 2020, 19:11 |
Maksim S писал(а): Проверьте все ёмкости на esr и верните на нагрузку Вернуть на нагрузку? Не понял Вас.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 29 июл 2020, 19:27 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 37.61
Сообщения: 485 Откуда: Москва
RemontSMD писал(а): Вернуть на нагрузку? Не понял Вас.
Да,либо нагрузите по линиям либо поставьте в тв,и смотрите уже на нагруженом что и как
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 29 июл 2020, 19:31 |
RemontSMD писал(а): Вернуть на нагрузку? Не понял Вас. Это означает, что импульсные БП "не любят", когда их включают вхолостую без нагрузки. Желательно конечно хоть 12в шину и 5в шину ему подгрузить на столе ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- Лучше подгрузить на столе по шинам, чтоб майн не ушатать, если что. ---------- Добавлено спустя 19 минут 38 секунд: ---------- Если нечем проверить ESR, то замените кондеры C403, С409, С410, С413 на заведомо исправные.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 30 июл 2020, 05:28 |
sergej66 писал(а): Это означает, что импульсные БП "не любят", когда их включают вхолостую без нагрузки. Желательно конечно хоть 12в шину и 5в шину ему подгрузить на столе ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- Лучше подгрузить на столе по шинам, чтоб майн не ушатать, если что. ---------- Добавлено спустя 19 минут 38 секунд: ---------- Если нечем проверить ESR, то замените кондеры C403, С409, С410, С413 на заведомо исправные. Все понял. Простыми лампочками думаю можно под грузить? Esr проверить могу китайским тестером кондеров. Меня больше тревожит то, что БП чиркает как сверчок И лампочка питания горит красным, на пульт никаких реакций. Вообще только чирканье БП и все. Может деталь важная будет, я ставил pfc контроллер аналог (fan7529) вместо mp44010 и шимку поставил ob2273mp-аналог вместо 73H25p.блок ожил как бы но не совсем. Теперь чирканье это покоя не дает ну и описанные проблемы такие. Попробую замерить ESR и заменить
capbi4
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 30 июл 2020, 07:46 |
Зарегистрирован: 11 июн 2020, 10:15 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 66 Откуда: Свободный
Может и ёмкость и ESR в норме быть, а конденсатор дохлый. Не так давно телевизор LG в ремонте был. Совсем мёртвый. После проверки БП выяснилось, что все детали в норме. Начал выпаивать электролиты, чтобы проверить. И, как говориться, повезло. После выпайки и проверки первого же электролита (ESR тестер показал исправный электролит) впаял его обратно. И, о чудо, телевизор ожил и исправно работал до тех пор, пока его не выключить и оставить на какое-то время. После этого телевизор опять прикидывался мертвым. Замена этого электролита решила проблему.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 30 июл 2020, 18:31 |
RemontSMD писал(а): (fan7529) вместо mp44010 Аналог не полный,если меняли то менять и обвязку в соответствии с даташитом
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 30 июл 2020, 21:16 |
capbi4 писал(а): После выпайки и проверки первого же электролита (ESR тестер показал исправный электролит) впаял его обратно. И, о чудо, телевизор ожил При выпайке-впайке грели его, вот он таким образом и реагировал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- RemontSMD писал(а): что БП чиркает как сверчок Какой именно транс сверчит?
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 30 июл 2020, 21:17 |
Maksim S писал(а): Аналог не полный,если меняли то менять и обвязку в соответствии с даташитом
Вроде бы по даташиту одинаковые по выходам. Не подскажите что конкретно нужно поменять?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 30 июл 2020, 21:18 |
Maksim S писал(а): если меняли то менять и обвязку в соответствии с даташитом +100 в гору! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- RemontSMD писал(а): Вроде бы по даташиту одинаковые по выходам Этого мало, элементы обвязки должны соответствовать.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 30 июл 2020, 21:21 |
Свечит трансформатор этот ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- sergej66 писал(а): Этого мало, элементы обвязки должны соответствовать. Я даже не имел представления. И не имею, что там менять. Требуется очень много помощи
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 30 июл 2020, 21:23 |
Открываем даташит родной и аналога-смотрим типовую схему включения аналога и сравниваем с тем, что установлено на плате и номиналы на плате приводим в соответствие с типовой схемой включения аналога. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- RemontSMD писал(а): Я даже не имел представления. И не имею, что там менять. Требуется очень много помощи Главное не сдаваться, поможем, чем можем. Это сверчит основной БП, может не в частоте работает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Еще совет-вместо предохранителя (в его разрыв) впаяйте лампочку на 220В ватт на 100-убережет от выгорания ключей при кз в горячей части.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 30 июл 2020, 21:34 |
sergej66 писал(а): Еще совет-вместо предохранителя (в его разрыв) впаяйте лампочку на 220В ватт на 100-убережет от выгорания ключей при кз в горячей части Я использую стенд самодельный через лампы. А так очень хороший совет.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 30 июл 2020, 21:35 |
RemontSMD писал(а): Я использую стенд самодельный через лампы Отлично!
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 30 июл 2020, 21:37 |
sergej66 писал(а): Открываем даташит родной и аналога-смотрим типовую схему включения аналога и сравниваем с тем, что установлено на плате и номиналы на плате приводим в соответствие с типовой схемой включения аналога. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- RemontSMD писал(а): Я даже не имел представления. И не имею, что там менять. Требуется очень много помощи
Главное не сдаваться, поможем, чем можем. Это сверчит основной БП, может не в частоте работает То есть беру даташит одного, смотрю схему какие элементы сидят на ногах у шим, и беру другой даташит, и какие в аналоге на схеме элементы, значит эти элементы впаривают вместо тех, которые были с родным шим?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни Добавлено: 30 июл 2020, 21:43 |
В общем да. Уточню: у нас есть схема блока питания с родным шим, на ней элементы и их номиналы, в даташите аналога смотрим типовую схему включения аналога и номиналы элементов на ногах шим. Вместо номиналов элементов из родной схемы впаиваем номиналы элементов из даташита типовой схемы подключения аналога. ---------- Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: ---------- Например, 1 нога: у нас на плате установлен(согласно схемы) резистивный делитель, образованный верхними резисторами суммарным сопротивлением 2.5Мома и нижним 16Ком. Аналог, имеем: верхний 2Мома, нижний 12,6ком (R10 и R11 из типовой схемы даташита). Вместо 2.5Мома впаиваем 2 Мома, вместо 16Ком впаиваем 12,6 Ком. Переходим к другой ноге. Где совпадает, соответственно не трогаем.
