Текущее время: 22 ноя 2024, 10:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 15:17
Доброго времени уважаемые.
Имеем телевизор toshiba 43u7750ev.
Блок питания k-pl-l03 KTC-4702-2PLL03-A7131D01-200W
Не работает вообще.
Предохранитель цел.
На led нету никакого напряжения, на майн тоже ничего не выходит, дело в блоке питания.
На высоковольтных кондерах 300вольт, маловато считаю поскольку они номиналом 450 вольт 82uf.
Диоды позвонил целые, транзисторы в порядке.
Шим странная даташит не могу найти,маркировка 73H25p.
В чем может быть причина такой работы блока питания не знаю.
Знающих форумчан прошу помощи в разборе данного аппарата и его починки.
Фото ниже платы и шим.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba 43u7750ev нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 16:21
Начинать надо с наличия 5VSB в блоке питания (дежурка) и со СХЕМЫ. 300в на кондерах это нормально, 380-400в там появится, когда запустится PFC, без 5VSB он не включится и естественно без PFC не стартанет основной БП. Проверяйте наличие 5VSB а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 20:04
Не могу понять только откуда исходит 5v sb?
По схеме взвзглянул, недо понял вообще.
На концертах вообще показывает 780в
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 20:12
5VSB формирует трансформатор дежурки(обвел). Схема может чуть не совпадать(проверьте), принцип один.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
Эти 5VSB (указал на разъеме) должны быть всегда, когда БП подключен к сети
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 20:29
Ни на одном из элементов что похожи на трансформатор нету 5вольт
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 20:35
Вот полная ваша схема БП и на ней я указал, где должно быть 5V при подключении БП к сети
---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ----------
Эта фраза меня сильно смущает...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 05:19
В схеме запутался. На плате 2 трансформатора.
Где зацепиться проверить не могу понять.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 07:32
Замеры на u201 относительно вывода земли горячей части(минус моста) сделайте,дальше видно будет
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 08:30
Я понял о чём Вы говорите. Скорее всего дело в сухих электролитах в обвязке.
И скорее всего высох одинокий электролит, который на скрине рядом с трансформатором.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 12:13
Замерьте напряжение на конденсаторе, который я вам обвел, просто включив бп в сеть. Если там есть 5В-дежурка есть, если нет, соответственно надо копать дежурку(до сих пор не понятно, есть у вас дежурка, или нет)
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 38 секунд: ----------
НЕ ЗНАЮ, может так понятней вам будет, что где у вас формируется?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 14:18
Заменил pfc контроллер и шим контроллер.
На шлейфе светодиодов появилось 36вольт,
На общем шлейфе идущий на майн появились все номиналы, немного меньше заявленнЫх ну держаться в этих диапазонах.
Как соберу все в единное целое, отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 13 секунд: ----------
БП.jpg [ 156.97 КБ | Просмотров: 4 ]
На конденсатора заметил напругу, стоит 5.17-5.18в.
Собрал все во едино. Но телик не запустился, лампочка питания горит красным, с платы БП тихие свечки исходят.
Куда дальше лезть я даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 17:16
Дежурка у вас есть. Вытягиваете блок питания, кладете на стол, на блоке питания на разъеме находите контакт 5VSB(6pin) и PS_ON(5 pin). Включаете бп в сеть, щупы мультиметра на пределе 1000в постоянки ставите на сетевую банку(С209, С210)-там должно быть около 310V и замыкаете контакты 6pin и 5 pin(не перепутайте). Напряжение на сетевой банке должно подняться до 380-400в. Если так, то PFC работает, двигаемся в сорону основного БП, если нет, копаем PFC.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 18:41
Вкл.jpg [ 66.67 КБ | Просмотров: 6 ]
Все сделал так как есть, но есть один момент, без смыкания 5 и 6 контакта, на кондерах и так под 400в и они скачут то 385 то 410 и так в разброс и при смыкании 5 и 6 контакта напруга на кондерах не меняется все так же остается просто плавает напряжение как и плавало, на выводах контактов померил напругу вместо 12в стало показывать около 7.3в до 8.4в, вместо 5в на 7 контакте 0в, на 8 контакте колеблется от 3.1в до 3.3в.
На вывод led напруга колебается 36.9в до 37в.
Переодически трансформатор издает тихий звук типа сверчка.
На кондере где мерил дежурку там плавает напруга от 4.31в до 5.07в.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 18:43
Проверьте все ёмкости на esr и верните на нагрузку
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 19:11
Вернуть на нагрузку? Не понял Вас.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 19:27
Да,либо нагрузите по линиям либо поставьте в тв,и смотрите уже на нагруженом что и как
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 19:31
Это означает, что импульсные БП "не любят", когда их включают вхолостую без нагрузки. Желательно конечно хоть 12в шину и 5в шину ему подгрузить на столе
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
Лучше подгрузить на столе по шинам, чтоб майн не ушатать, если что.
---------- Добавлено спустя 19 минут 38 секунд: ----------
Если нечем проверить ESR, то замените кондеры C403, С409, С410, С413 на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 05:28
Все понял. Простыми лампочками думаю можно под грузить?
Esr проверить могу китайским тестером кондеров.
Меня больше тревожит то, что БП чиркает как сверчок
И лампочка питания горит красным, на пульт никаких реакций.
Вообще только чирканье БП и все.
Может деталь важная будет, я ставил pfc контроллер аналог (fan7529) вместо mp44010 и шимку поставил ob2273mp-аналог вместо 73H25p.блок ожил как бы но не совсем. Теперь чирканье это покоя не дает ну и описанные проблемы такие.
Попробую замерить ESR и заменить
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 07:46
Может и ёмкость и ESR в норме быть, а конденсатор дохлый. Не так давно телевизор LG в ремонте был. Совсем мёртвый. После проверки БП выяснилось, что все детали в норме. Начал выпаивать электролиты, чтобы проверить. И, как говориться, повезло. После выпайки и проверки первого же электролита (ESR тестер показал исправный электролит) впаял его обратно. И, о чудо, телевизор ожил и исправно работал до тех пор, пока его не выключить и оставить на какое-то время. После этого телевизор опять прикидывался мертвым. Замена этого электролита решила проблему.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 18:31
Аналог не полный,если меняли то менять и обвязку в соответствии с даташитом
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:16
При выпайке-впайке грели его, вот он таким образом и реагировал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Какой именно транс сверчит?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:17
Вроде бы по даташиту одинаковые по выходам.
Не подскажите что конкретно нужно поменять?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:18
+100 в гору!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Этого мало, элементы обвязки должны соответствовать.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:21
Свечит трансформатор этот
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Я даже не имел представления. И не имею, что там менять.
Требуется очень много помощи
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:23
Открываем даташит родной и аналога-смотрим типовую схему включения аналога и сравниваем с тем, что установлено на плате и номиналы на плате приводим в соответствие с типовой схемой включения аналога.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Главное не сдаваться, поможем, чем можем. Это сверчит основной БП, может не в частоте работает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Еще совет-вместо предохранителя (в его разрыв) впаяйте лампочку на 220В ватт на 100-убережет от выгорания ключей при кз в горячей части.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:34
Я использую стенд самодельный через лампы.
А так очень хороший совет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:35
Отлично!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:37
То есть беру даташит одного, смотрю схему какие элементы сидят на ногах у шим, и беру другой даташит, и какие в аналоге на схеме элементы, значит эти элементы впаривают вместо тех, которые были с родным шим?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:43
В общем да. Уточню: у нас есть схема блока питания с родным шим, на ней элементы и их номиналы, в даташите аналога смотрим типовую схему включения аналога и номиналы элементов на ногах шим. Вместо номиналов элементов из родной схемы впаиваем номиналы элементов из даташита типовой схемы подключения аналога.
---------- Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: ----------
Например, 1 нога: у нас на плате установлен(согласно схемы) резистивный делитель, образованный верхними резисторами суммарным сопротивлением 2.5Мома и нижним 16Ком. Аналог, имеем: верхний 2Мома, нижний 12,6ком (R10 и R11 из типовой схемы даташита). Вместо 2.5Мома впаиваем 2 Мома, вместо 16Ком впаиваем 12,6 Ком. Переходим к другой ноге. Где совпадает, соответственно не трогаем.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 17:28
Посмотрел тут на плату и на даташиты.
Ей богу или туплю, или гоню,, не могу понять каким образом вообще можно подкинуть новые элементы, просто в даташитах не вижу развязку и связку с элементами на плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Sattelite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) Не подает признаков жизни. нужен дамп обеих флэшек
в форуме Toshiba
naxon
14 фев 2015, 12:11
naxon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D1W (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC/ MB rev 2.1) Делюсь опытом. Не подавал признаков жизни.
в форуме Toshiba
Boglen
08 дек 2018, 19:22
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c850-d4k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Никаких признаков жизни
в форуме Toshiba
dzikar
05 июл 2021, 09:49
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) нет признаков жизни
в форуме Toshiba
tiretrak
25 мар 2022, 20:00
tiretrak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cssd-n128gb3-bk нет признаков жизни
VadimAgvares
05 фев 2015, 16:51
VadimAgvares Перейти к последнему сообщению
