Текущее время: 22 ноя 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: Помогите с RX470 Sapphire nitro
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:44
Изнчально карта артефачили, снял память, под одной из банок обрывы на самой банке, память самсунг, в донорах такой не оказалось, посмотрел доступные биосы, на таких платах возможна установка hynix маркировка с моим донором совпадает полностью, поменял всю память, артефакты пропали, но при попытках запуска furmark чёрный экран и разгоняющиеся вентиляторы, память определяется как самсунг, надо шить, но амдешная приблуда для прошивки тоже не запускается, тот же чёрный экран, из под DOS я так понял амд давно не шьются, нужен дамп правильной прошивки под программатор на sapprire nitro 4Gb hynix либо идеи как это прошить, странно, до этого была точно такая же карта но вместо альпиды закатал самсунг и она сразу нормально правильно распозналась.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с RX470 Sapphire nitro
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:56
Запустите её при выводе картинки через встроенное видео или другую видеокарту.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 22:00
Furmark не использует память.
Из этого следует, что когда вы меняли память, под ГПУ пришел отвал, теперь перекатайте шары ГПУ.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:39
Зону ГПУ вообще практически не грел, только банки по очереди, достаточно выборочно, ну ни одной карты ранее так не отваливались, по поводу запуска на дискретном видео, думал над этим, но надо искать плату поддерживающую это, в той что сейчас нет функции в биосе выбора видеокарты.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:58
к слову в моей явным образом такого тоже нет, однако если в момент старат монитор воткнут во встройку - она и используется.
Я думаю что в большинстве материнок такая возможность в том или ином виде есть
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 01:17
тогда две карты используйте рабочую в первый слот, не рабочую во второй, если из под виндовса будет видна, то запускать CMD и дальше atiflash.ехе
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 01:20
Вот ещё почему не верю в отвал ГПУ - винда(10) сама ставит дрова, потом чёрный экран, мы откатываемся и опять всё работает, каждый раз до принудительного выключения через повер оф, явно фурмарк выставляет левые тайминги для этой памяти, вообщем, думаю искать банку памяти самсунг, ну завтра перекину микруху биос с другого нитро который сам определил hynix, хотя, официально такой прошивки с автодетектом между самсунгом и альпидой нет. Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 01:52
вот пробуйте, смотрите какой подойдет к карте
Samsung + Hynix
https://www.techpowerup.com/vgabios/197949/197949
https://www.techpowerup.com/vgabios/203357/203357
________
https://www.techpowerup.com/vgabios/211464/211464
Hynix + Elpida
___________
https://www.techpowerup.com/vgabios/214371/214371
Hynix + Elpida
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 13:58
Вообщем решил проблему с биосом следующим образом, перекинул микруху биоса с донора, но там тоже под самсунговскую память прошивка, однако, винда отключила драйвера и вывесила ошибку 43, атишный программатор запустился, как то определил карту и смог прошить, после перезагрузки, память выставилась правильно ( hynix ). Теперь другая проблема, фурмарк запускает бублик и через секунду чёрный экран и вентиляторы карты выходят на полные обороты. Такое может быть если не все фазы питания работают? Просто при замене памяти один из электролитов выходного фильта фазы питания явно приподнялся, то есть подвздулся, заменить его так и не смог, пока карта на подогреве паять жарковато, а потом уже мой паяльник не справляется с прогревом пистонов насквозь, чем меняют такие электролиты?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 15:21
не знаю насколько по технологии, но мы меняем только на подогреве: без подогрева даже на маленькой (не такой теплоёмкой как нитро) плате можно оторвать "ноги"...
Опять же если ставите новые электролиты - отрыв ног у старых может и не так критичен, в любом случае даже новый нормально прогреть так, чтобы посадочное место хорошо схватилось, не получится...
З.Ы. Но что-то мне подсказывает, что дело не в электролитах...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
У RX470 даже Нитро, по-моему, нет умного управления и отключения неиспользуемых фаз. То есть всегда работают все фазы...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 15:38
Всем кто откликнулся большое спасибо, а проблема с мгновенным отключением бублика оказалась достаточно проста, какой-то олень до меня на карте поменял термопрокладки на более толстые - итог GPU не касался охлада. А конденсатор всё же нужно поменять.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 15:08
1. Нижний подогрев + паяльник (большая капля припоя с захватом обеих ножек).
2. Фен + паяльник.
В 1 и 2 случаях просто вываливаются (дергать не нужно).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитый элемент на RX470 Sapphire Nitro
Домосед
03 янв 2021, 10:43
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire nitro RX470 метрвый ГПУ?
YAD
2350
28 май 2020, 00:55
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx470 nitro пост 2а
Doom59
1512
13 июл 2020, 17:31
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX470 Sapphire Nitro+ 4Gb абгрейд до 8Gb
refflex
17
3446
24 июн 2021, 00:28
refflex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHİRE nitro RX470 SIC632 constantly breaking down
preex
15 июн 2021, 02:09
preex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wid0wmak3r и гости: 110
