Текущее время: 22 сен 2024, 05:12
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Помогите с RX470 Sapphire nitro Добавлено: 29 июл 2020, 21:44 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 21:30 Наличности на руках: 91.20
Сообщения: 62 Откуда: Санкт Петербург
Изнчально карта артефачили, снял память, под одной из банок обрывы на самой банке, память самсунг, в донорах такой не оказалось, посмотрел доступные биосы, на таких платах возможна установка hynix маркировка с моим донором совпадает полностью, поменял всю память, артефакты пропали, но при попытках запуска furmark чёрный экран и разгоняющиеся вентиляторы, память определяется как самсунг, надо шить, но амдешная приблуда для прошивки тоже не запускается, тот же чёрный экран, из под DOS я так понял амд давно не шьются, нужен дамп правильной прошивки под программатор на sapprire nitro 4Gb hynix либо идеи как это прошить, странно, до этого была точно такая же карта но вместо альпиды закатал самсунг и она сразу нормально правильно распозналась.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Помогите с RX470 Sapphire nitro Добавлено: 29 июл 2020, 21:56 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 245.39
Сообщения: 653 Откуда: Зеленоград
Антон Акиншин писал(а): амдешная приблуда для прошивки тоже не запускается, тот же чёрный экран Запустите её при выводе картинки через встроенное видео или другую видеокарту.
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите с RX470 Sapphire nitro Добавлено: 29 июл 2020, 22:00 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,064.04
Сообщения: 4062 Откуда: Budapest
Антон Акиншин писал(а): но при попытках запуска furmark чёрный экран и разгоняющиеся вентиляторы Furmark не использует память. Из этого следует, что когда вы меняли память, под ГПУ пришел отвал, теперь перекатайте шары ГПУ.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Помогите с RX470 Sapphire nitro Добавлено: 29 июл 2020, 23:58 |
Антон Акиншин писал(а): в той что сейчас нет функции в биосе выбора видеокарты к слову в моей явным образом такого тоже нет, однако если в момент старат монитор воткнут во встройку - она и используется. Я думаю что в большинстве материнок такая возможность в том или ином виде есть
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: Помогите с RX470 Sapphire nitro Добавлено: 30 июл 2020, 01:20 |
Вот ещё почему не верю в отвал ГПУ - винда(10) сама ставит дрова, потом чёрный экран, мы откатываемся и опять всё работает, каждый раз до принудительного выключения через повер оф, явно фурмарк выставляет левые тайминги для этой памяти, вообщем, думаю искать банку памяти самсунг, ну завтра перекину микруху биос с другого нитро который сам определил hynix, хотя, официально такой прошивки с автодетектом между самсунгом и альпидой нет. Поправьте если не прав.
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: Помогите с RX470 Sapphire nitro Добавлено: 30 июл 2020, 13:58 |
Вообщем решил проблему с биосом следующим образом, перекинул микруху биоса с донора, но там тоже под самсунговскую память прошивка, однако, винда отключила драйвера и вывесила ошибку 43, атишный программатор запустился, как то определил карту и смог прошить, после перезагрузки, память выставилась правильно ( hynix ). Теперь другая проблема, фурмарк запускает бублик и через секунду чёрный экран и вентиляторы карты выходят на полные обороты. Такое может быть если не все фазы питания работают? Просто при замене памяти один из электролитов выходного фильта фазы питания явно приподнялся, то есть подвздулся, заменить его так и не смог, пока карта на подогреве паять жарковато, а потом уже мой паяльник не справляется с прогревом пистонов насквозь, чем меняют такие электролиты?
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Помогите с RX470 Sapphire nitro Добавлено: 30 июл 2020, 15:21 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
Антон Акиншин писал(а): чем меняют такие электролиты? не знаю насколько по технологии, но мы меняем только на подогреве: без подогрева даже на маленькой (не такой теплоёмкой как нитро) плате можно оторвать "ноги"... Опять же если ставите новые электролиты - отрыв ног у старых может и не так критичен, в любом случае даже новый нормально прогреть так, чтобы посадочное место хорошо схватилось, не получится... З.Ы. Но что-то мне подсказывает, что дело не в электролитах... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Антон Акиншин писал(а): не все фазы питания работают? У RX470 даже Нитро, по-моему, нет умного управления и отключения неиспользуемых фаз. То есть всегда работают все фазы...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Помогите с RX470 Sapphire nitro Добавлено: 03 авг 2020, 15:08 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Антон Акиншин писал(а): чем меняют такие электролиты? 1. Нижний подогрев + паяльник (большая капля припоя с захватом обеих ножек). 2. Фен + паяльник. В 1 и 2 случаях просто вываливаются (дергать не нужно).
