Текущее время: 15 ноя 2026, 23:20
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:55
Доброго времени суток, форумчане!
Получилась такая история:
Решил поменять крышку матрицы (крепления были сломаны с корнями).
Естественно в первую очередь отключил питание и подключил его уже после сборки.
После замены крышки и креплений, при включении запахло горелым и сгорел элемент QX2 (2SK1958), заменил его на BSS138.
Теперь при включении нет изображения но есть подсветка. При подключении к внешнему монику всё показывает и вэб камера работает.
И вот теперь я в замешательстве... Шлейф прозвонил - звонятся все контакты (хотя это ни о чем). Визуально больше нет горелых элементов как на плате так и на матрице.
Как и что проверить еще? Грешу на шлейф.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил - не нужен он здесь!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 13:53
Платформа la-c771p? на pin12-13 матрицы есть 3v?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:33
AeS писал(а):
Платформа la-c771p? на pin2 матрицы есть 3v?
Платформа именно такая.
на pin2 матрицы нет 3в. Звонится на землю (в даташите тоже помечено что земля).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:53
Выше и исправил, шлейф менять однозначно и осмотреть разем на мат плате, прозвонить линии edp
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 15:07
Делайте замеры напряжений на контактах 8, 10, 12, 16, 18, 20 JEDP1.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 17:51
На 12, 13 пинах есть 3,3в
Не могу понять что за линии edp?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 18:10
Светлая память
Светлая память
Такие линии на плате (дорожки), по которым порнушка бежит от процессора в сторону матрицы.
Схему откройте и в поиск по ней это матерное слово. Все станет понятно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:19
8 - 0в - Паразитный сигнал (1)
10 - 0в - (1)
12 -3,3в - (1)
14 - 0в - (1)
16 - 0в - есть нормальный сигнал
18 - 0в - (1)
20 - 0в - (1)
Схему платы пока не могу скачать. Соответственно не знаю где находится JEDP1.
Таких tp не нашел ни на плате ни на матрице.
Сигналы мерял любительском осцилографом dso112a.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 23:54
Светлая память
Светлая память
В гугл / яндекс вбейте. Находится в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 20:48
Схема: LA-C771P
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 15:39
Спасибо всем!
Очень долго выискивал и замерял эти порнушки edp. И оказалось что плата в порядке. Проблемы со шлейфом и сгорела матрица (только часть отвечающая за ИЗО).
На том всем Вам большое спасибо за помощь!
Тему можно закрывать. :ya_hoo_oo:
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (aivp1/aivp2 la-c771p) Нет Изо
SoulDragon
3039
20 янв 2018, 17:01
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается
Rootware
10426
17 янв 2018, 12:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) дамп биос
TWOHK
24 июн 2019, 08:15
FilonenkoN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Нет старта
Serge7
02 июн 2017, 11:49
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, richk и гости: 43
