Текущее время: 20 сен 2024, 04:44
melkov1313
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет Добавлено: 30 июл 2020, 12:55 |
Зарегистрирован: 15 авг 2019, 18:50 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Тамбов
Доброго времени суток, форумчане! Получилась такая история: Решил поменять крышку матрицы (крепления были сломаны с корнями). Естественно в первую очередь отключил питание и подключил его уже после сборки. После замены крышки и креплений, при включении запахло горелым и сгорел элемент QX2 (2SK1958), заменил его на BSS138. Теперь при включении нет изображения но есть подсветка. При подключении к внешнему монику всё показывает и вэб камера работает. И вот теперь я в замешательстве... Шлейф прозвонил - звонятся все контакты (хотя это ни о чем). Визуально больше нет горелых элементов как на плате так и на матрице. Как и что проверить еще? Грешу на шлейф. ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотоотчёт удалил - не нужен он здесь! |
melkov1313
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет Добавлено: 30 июл 2020, 15:33 |
AeS писал(а): Платформа la-c771p? на pin2 матрицы есть 3v? Платформа именно такая. на pin2 матрицы нет 3в. Звонится на землю (в даташите тоже помечено что земля).
melkov1313
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет Добавлено: 30 июл 2020, 18:51 |
AeS писал(а): Выше и исправил, шлейф менять однозначно и осмотреть разем на мат плате, прозвонить линии edp На 12, 13 пинах есть 3,3в Не могу понять что за линии edp?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет Добавлено: 30 июл 2020, 19:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,692.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
melkov1313 писал(а): Не могу понять что за линии edp? Такие линии на плате (дорожки), по которым порнушка бежит от процессора в сторону матрицы. Схему откройте и в поиск по ней это матерное слово. Все станет понятно.
melkov1313
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет Добавлено: 30 июл 2020, 22:19 |
IOD писал(а): Делайте замеры напряжений на контактах 8, 10, 12, 16, 18, 20 JEDP1. 8 - 0в - Паразитный сигнал (1) 10 - 0в - (1) 12 -3,3в - (1) 14 - 0в - (1) 16 - 0в - есть нормальный сигнал 18 - 0в - (1) 20 - 0в - (1) Схему платы пока не могу скачать. Соответственно не знаю где находится JEDP1. Таких tp не нашел ни на плате ни на матрице. Сигналы мерял любительском осцилографом dso112a.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет Добавлено: 31 июл 2020, 00:54 |
melkov1313 писал(а): Схему платы пока не могу скачать В гугл / яндекс вбейте. Находится в свободном доступе.
