Текущее время: 21 ноя 2026, 20:45
| Автор |
STROYO
Заголовок сообщения: M5A78L-MLX V2 rev 3.00 не с первого раза запускается.  Добавлено: 31 июл 2020, 00:37 |
| Начинающий |
Сообщения: 291 Откуда: Заветное
Всем привет, изначально материка не запускалась совсем, т. е. кулеры вращаются и на этом всё, не было питания процессора. Отсутствовали 1.5в, заменил rt8120d и всё завелось, пост коды побежали, материка погрузилась. Несколько раз включал включал, всё нормально, не стал собирать сразу, оставил. На другой день думаю, проверю перед сборкой, включаю и опять нет пост кодов и на процессоре питание отсутствует, ну думаю, опять rt вылетила, проверяю, ан нет, 1.5в есть. Прохожу по другим питаниям и нет питания ЮМ, и просидает 3.3в до 2.74. Смотрю через бордвью, правда ревизия 2.01 но отличий не заметил. На POQ15 3 нога 5в на остальных по 0. Правильно понимаю, на POQ15 должно придти 3в тем самым просадив 5в на землю и тогда POQ1 и POQ15 закроются и пропустят по 1в на на шим POU54 в свою очередь шим даст сигнал на питание ЮМ. Откуда на первую ногу POQ15 приходит сигнал? С 3.3в через резисторы POR666 и POR554? После нескольких включения и выключения материка инициализируется нормально и потом нормально включается и выключается, все напряжения появляются, 3.3в не просидает но стоит постоять какое-то время, всё начинается по новой.
MoneyBot
Заголовок сообщения: M5A78L-MLX V2 rev 3.00 не с первого раза запускается. |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2 rev 3.00 не с первого раза запускается.  Добавлено: 31 июл 2020, 08:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
При такой симптоматике чипсету поплохело. Без замены - мышиная возня.
igils
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2 rev 3.00 не с первого раза запускается.  Добавлено: 31 июл 2020, 13:19 |
Дело не в процедуре замены, а в ее целесообразности. 215-0764058 новые ушли из продажи, да и если б не ушли, цена чипа + цена замены выше цены покупки аналогичной новой платы.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2 rev 3.00 не с первого раза запускается.  Добавлено: 05 сен 2020, 18:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
STROYO писал(а): все напряжения появляются, 3.3в не просидает но стоит постоять какое-то время, всё начинается по новой 3.3 в это основное питание ,напрямую идет с блока питания(кнопка вкл.--- команда с мульта на включение Б.п)Если оно просаживается --виновник скорей сам блок питания.Сначала надо промерить плату(голую) в режиме диодной прозвонки :для этого скачаем REPAIR GUIDE на какую нибудь M5A78L
alex68q
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2 rev 3.00 не с первого раза запускается.  Добавлено: 05 сен 2020, 20:52 |
STROYO писал(а): но этого не происходит Значит проблема в блоке обозначенном как VCORE (по POWER ON SEQUENCE), смотрим вверх на POWER FLOW - видим что отсутствие 12в с ATX12 , а так же схема формирования VCORE(asp0903 c обвязкой,драв. и пр.) может быть виной тому. posting.php?mode=edit&f=224&p=799351#
