Текущее время: 22 ноя 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: M5A78L-MLX V2 rev 3.00 не с первого раза запускается.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 00:37
Всем привет, изначально материка не запускалась совсем, т. е. кулеры вращаются и на этом всё, не было питания процессора. Отсутствовали 1.5в, заменил rt8120d и всё завелось, пост коды побежали, материка погрузилась. Несколько раз включал включал, всё нормально, не стал собирать сразу, оставил. На другой день думаю, проверю перед сборкой, включаю и опять нет пост кодов и на процессоре питание отсутствует, ну думаю, опять rt вылетила, проверяю, ан нет, 1.5в есть. Прохожу по другим питаниям и нет питания ЮМ, и просидает 3.3в до 2.74. Смотрю через бордвью, правда ревизия 2.01 но отличий не заметил.
На POQ15 3 нога 5в на остальных по 0.
Правильно понимаю, на POQ15 должно придти 3в тем самым просадив 5в на землю и тогда POQ1 и POQ15 закроются и пропустят по 1в на на шим POU54 в свою очередь шим даст сигнал на питание ЮМ. Откуда на первую ногу POQ15 приходит сигнал? С 3.3в через резисторы POR666 и POR554?
После нескольких включения и выключения материка инициализируется нормально и потом нормально включается и выключается, все напряжения появляются, 3.3в не просидает но стоит постоять какое-то время, всё начинается по новой.
 Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2 rev 3.00 не с первого раза запускается.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 06:53
Электролиты по питанию смотри,они там так сохнут,а система питания на этой плате вывернутая из одного места
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 08:27
Светлая память
Светлая память
При такой симптоматике чипсету поплохело. Без замены - мышиная возня.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 11:09
Maksim S
Посмотрю, тогда отпишусь.
Это пичально, нижнего подогрева не имею да и в нашей местности никто не сможет провести данную процедуру.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 13:19
Светлая память
Светлая память
Дело не в процедуре замены, а в ее целесообразности.
215-0764058 новые ушли из продажи, да и если б не ушли, цена чипа + цена замены выше цены покупки аналогичной новой платы.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 13:24
Ну вообще по сути да.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 13:03
Решил ещё посмотреть эту плату ещё раз, электролиты проверил, всё нормально но перестали просаживаться 3.3в но всё так же и осталось, получается шим процессора сожает сигнал p vcore pg на землю который идет на питание ЮМ. Так понимаю этот сигнал должен подняться после того как подымится питание процессора? Но это уже чисто для своего опыта.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 18:22
3.3 в это основное питание ,напрямую идет с блока питания(кнопка вкл.--- команда с мульта на включение Б.п)Если оно просаживается --виновник скорей сам блок питания.Сначала надо промерить плату(голую) в режиме диодной прозвонки :для этого скачаем REPAIR GUIDE на какую нибудь M5A78L
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 19:31
alex68q
Сейчас не просаживаться, с 3.3в всё нормально. К сожалению там где есть, скачать не могу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 19:43
См. почту.И все же тщательно проверьте блок питания,да и проц. надо смотреть на типа 215,245 с
фенонами и FX надо осторожно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 20:21
alex68q
Получил, посмотрел. Пробовал и другие блоки тогда и тоже просадка была. А вот проц другой подкинуть бы не мешало но пока нечего.
Получается сигнал p vcore pg должен подняться сразу же после сигнала p vcore en но этого не происходит, en подымается,питание есть.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 20:52
Значит проблема в блоке обозначенном как VCORE (по POWER ON SEQUENCE), смотрим вверх на POWER FLOW - видим
что отсутствие 12в с ATX12 , а так же схема формирования VCORE(asp0903 c обвязкой,драв. и пр.) может быть виной тому.posting.php?mode=edit&f=224&p=799351#
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 22:18
alex68q
По ссылке
Вы не можете редактировать сообщения в этом форуме.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 00:50
Извиняюсь что долго не отписывался, проблема оказалась в драйвере ЦП, огромное спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus M5A78L-MLX проблема со стартом
в форуме Asus
Василий888
4660
18 дек 2016, 15:16
Василий888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A78L-MLX V2, кз по 1.2В, нужен совет
в форуме Asus
Zvik
12
1923
21 авг 2023, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения на плате P8H61-MLX R2.0
в форуме Asus
mendoz
5142
23 мар 2019, 14:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-MLX R2.0 Стартует но нет загрузки !
в форуме Asus
antibiotik
3441
26 окт 2017, 16:42
Scarium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5G41T-MLX сбиты детали
в форуме Asus
ur3ec
3137
16 май 2018, 13:31
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
