Текущее время: 26 июн 2024, 03:37
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2012, 11:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14263_1467630135.gif) |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 21:30 Наличности на руках: 6.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 163 Откуда: Краснодар
RavD писал(а): Принесли после переплюсовки и ремонта. Что нашел не рабочее - MB39A132, рядом транзистор c маркировкой W06, пробитый PQ49, до меня вместо PQ1 поставлен был LM393. Снял MB39A132 и RT8205. На контактах RT8205 короткое на 7, 11 и 16 ногах. Откинул PL11 на 11 ноге RT8205 кз ушло остальное осталось. В нотбуках еще маловато опыта. Не могу найти кз. Как найти на плате AC_BAT_SYS коротящий 16 ногу RT8205 и где шину эту искать? С ногой 7 то же в тупике. Схема есть на 1005HA rev.1.1. На контактах 7 и 11 должно быть кз. Проверь PQ22 он коротит. Без шимов не включайте.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2012, 16:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
RavD писал(а): Есть БП с регулировкой напряжения до 15В у знакомого сотовика. Подойдет? Маленькое напряжение, но в данном случае, возможно справится, главное что бы ток нормальный выдавал. RavD писал(а): Где AC_BAT_SYS искать? На блок-схеме видно где формируется и что запитывает. Вложение: 2.jpg
RavD
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2012, 17:11 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Регулируемый БП проверили, если ток больше 2A уходит в защиту. На плате ничего не погорит? Вложение посмотреть не могу, прав маловато. Потребителей AC_BAT_SYS вижу, а что формирует не разобрался. Можно сюда vahobov_r@mail.ru файлик.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2012, 17:25 |
RavD писал(а): Регулируемый БП проверили, если ток больше 2A уходит в защиту. На плате ничего не погорит? Да для того чтобы что-то погорело ток намного больше нужен, попробуйте может что и получится. RavD писал(а): Потребителей AC_BAT_SYS вижу, а что формирует не разобрался. Страница 39 и 40 схемы которая у вас под рукой.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2012, 09:23 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
hog369 писал(а): Подождали бы лабораторником выжигать А чего ждать? Самый быстрый способ найти КЗ. В умелых руках ничего не сгорит.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2012, 11:53 |
RavD писал(а): Если я правильно понял AC_BAT_SYS означает разъем АКБ Нет, аббревиатура означает общую системную шину питания ноутбука, то есть как от БП так и от АКБ AC - Alternating Current - Переменный ток, в данном случае он же блок питания, BATtery - Аккумулятор SYStem - Системный
RavD
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2012, 14:04 |
Цитата: Точное сопротивление какое на 19в? Замерил сопротивление на дросселе от контака 19В, сопротивление 19.3кОм. Почти все транзисторы D и S звонятся на землю. Все выпаивать? Если БП подключать для отжига то куда?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2012, 14:53 |
RavD писал(а): Если БП подключать для отжига то куда? Как можно задавать такой, если: RavD писал(а): Насчет поиска КЗ я вкурсе Может реально снова перечитать тему: Поиск КЗ на плате
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2012, 18:47 |
RavD писал(а): Наиболее подозрительны PQ14 и PQ15. PQ5 и PQ6 выпаяны Для начала нужно определиться, что такое К.З. Это 0Ом или тестер пищит? RavD писал(а): PQ15 исток и сток-GND Исток у него действительно на GND, а вот сток через дроссель подключен к +VCORE, а это всего несколько Ом и тестер будет пищать. RavD писал(а): 4835 исток-GND, 4957 5 и 6-GND Вот сюда и надо подключать ЛБП
RavD
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2012, 23:23 |
Цитата: 4835 исток-GND, 4957 5 и 6-GND Цитата: Вот сюда и надо подключать ЛБП Выпаивать 4835? 4957 отсутствует, до меня сюда LM393 припаяли.
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2012, 09:36 |
RavD писал(а): 4957 отсутствует, до меня сюда LM393 припаяли. Так может умельцы попутали, и у вас на месте установки LM393 4957 стоит и коротит все подряд?
RavD
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2012, 11:34 |
Цитата: Так может умельцы попутали, и у вас на месте установки LM393 4957 стоит и коротит все подряд? По схеме должен 4957 стоять. Сейчас ничего на этом месте нет.Подключил БП но больше 1.3В не дает, уходит в защиту. Подал на 5 и 6 контактные площадки 4957 напряжение 1.3В. Теплый ICH7 INTEL NH828001GB и рядом дроссели на 2R2, и 4R7. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 47 секунд: ---------- Подключил к PL11 1В. Не пойму, греются или CU1 или OU1 с обратной стороны.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2012, 14:54 |
RavD писал(а): Теплый ICH7 INTEL NH828001GB Раз греется мост, то пробит верхний ключ в каком-то его питателе. К PL11 подключать не следовало.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2012, 18:32 |
RavD писал(а): Что может случится если я к PL11 подключил 1В? От одного вольта - ничего!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2012, 08:42 |
Модератор |
RavD писал(а): А если живой, то подав 3В я не продыравлю его :)?
Нет.
