Текущее время: 26 июн 2024, 03:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus EE 1005HA кз на плате
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 03:30
Принесли после переплюсовки и ремонта. Что нашел не рабочее - MB39A132, рядом транзистор c маркировкой W06, пробитый PQ49, до меня вместо PQ1 поставлен был LM393. Снял MB39A132 и RT8205. На контактах RT8205 короткое на 7, 11 и 16 ногах. Откинул PL11 на 11 ноге RT8205 кз ушло остальное осталось. В нотбуках еще маловато опыта. Не могу найти кз. Как найти на плате AC_BAT_SYS коротящий 16 ногу RT8205 и где шину эту искать? С ногой 7 то же в тупике. Схема есть на 1005HA rev.1.1.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 10:43
У вас Vin на 16 ноге, по 19в у вас замыкание, поле для поиска - вся плата.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 11:05
На контактах 7 и 11 должно быть кз. Проверь PQ22 он коротит. Без шимов не включайте.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 11:43
Поиск КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 15:42
Насчет поиска КЗ я вкурсе, но нет ЛБП. Есть БП с регулировкой напряжения до 15В у знакомого сотовика. Подойдет? Отпаял PQ22 кз осталось. Где AC_BAT_SYS искать?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 16:44
Маленькое напряжение, но в данном случае, возможно справится, главное что бы ток нормальный выдавал.
На блок-схеме видно где формируется и что запитывает.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 17:11
Регулируемый БП проверили, если ток больше 2A уходит в защиту. На плате ничего не погорит? Вложение посмотреть не могу, прав маловато. Потребителей AC_BAT_SYS вижу, а что формирует не разобрался. Можно сюда vahobov_r@mail.ru файлик.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 17:25
Да для того чтобы что-то погорело ток намного больше нужен, попробуйте может что и получится.
Страница 39 и 40 схемы которая у вас под рукой.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 22:00
Подождали бы лабораторником выжигать, сначала питалки импульсные и линейные проверьте на пробой. Точное сопротивление какое на 19в? если 20-30ом, то питатели проца-севера, юга сразу под подозрением, поверяйте верхние транзюки на пробой. Если около нуля, скорее кондеры по 19в или того же проца после пробоя верхнего транзистора. несложно же методики нарыть , тыщщу раз описывалось.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 07:33
Смотрел по схеме AC_BAT_SYS, связаны с PQ2, PQ5. Для проверки снял PQ2, PQ5 и PQ6. Без изменений. Если я правильно понял AC_BAT_SYS означает разъем АКБ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 09:23
А чего ждать? Самый быстрый способ найти КЗ. В умелых руках ничего не сгорит.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 11:53
Нет, аббревиатура означает общую системную шину питания ноутбука, то есть как от БП так и от АКБ
AC - Alternating Current - Переменный ток, в данном случае он же блок питания,
BATtery - Аккумулятор
SYStem - Системный
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 14:04
Замерил сопротивление на дросселе от контака 19В, сопротивление 19.3кОм. Почти все транзисторы D и S звонятся на землю. Все выпаивать? Если БП подключать для отжига то куда?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 14:53
Как можно задавать такой, если:
Может реально снова перечитать тему:
Поиск КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 15:33
"В курсе" имел ввиду про саму методику, но не отжигал. Так как ЛБП нет, то думаю БП с регулировкой напряжения использовать. Не хочется плату ушатать из-за БП.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 16:19
Попытался определить кз прозвонкой элементов на землю и я в тупике. PQ5 сток звонится на землю GND, PQ6 исток-GND, PQ14 исток и сток-GND, PQ15 исток и сток-GND, 4835 исток-GND, 4957 5 и 6-GND. Возле проца все транзисторы либо стоком или истоком на земле. Не пойму куда для отжига подключить. Наиболее подозрительны PQ14 и PQ15. PQ5 и PQ6 выпаяны.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 18:47
Для начала нужно определиться, что такое К.З. Это 0Ом или тестер пищит?
Исток у него действительно на GND, а вот сток через дроссель подключен к +VCORE, а это всего несколько Ом и тестер будет пищать.
Вот сюда и надо подключать ЛБП
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 23:23
Выпаивать 4835? 4957 отсутствует, до меня сюда LM393 припаяли.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 09:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так может умельцы попутали, и у вас на месте установки LM393 4957 стоит и коротит все подряд?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 11:34
По схеме должен 4957 стоять. Сейчас ничего на этом месте нет.Подключил БП но больше 1.3В не дает, уходит в защиту. Подал на 5 и 6 контактные площадки 4957 напряжение 1.3В. Теплый ICH7 INTEL NH828001GB и рядом дроссели на 2R2, и 4R7.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 47 секунд: ----------
Подключил к PL11 1В. Не пойму, греются или CU1 или OU1 с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 14:54
Раз греется мост, то пробит верхний ключ в каком-то его питателе. К PL11 подключать не следовало.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 17:01
Раз уж подключил к PL11 1V оглашу результат. Греется мульт KB3310QF. Что может случится если я к PL11 подключил 1В?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 18:32
От одного вольта - ничего!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 18:59
Пока буду проверять транзисторы по питанию процессора. А то что KB3310QF греется это разве нормально?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:59
Если греется - снимать, мерять сопротивление на L11. Если нормальное - запаивать новый мульт, нет - искать тем же методом дальше.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 22:00
А не снимая мульт можно определить дохлый или нет?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 03:06
можно
подай на него 3в, появится дым или дырка то 100% дохлый. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 08:39
А если живой, то подав 3В я не продыравлю его :)?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 08:42
Нет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 17:40
А какой ток для отжига? От 1.5 до 2А подойдет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1005HA (BTC-202B) Идентификация выгоревшего элемента в 1005HA
iserver
21 май 2016, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee pc 1005ha (1005HA rev.1.3g) NO charge no power-on
habibou11
2659
01 июн 2016, 22:47
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE pc 1005ha (Asus) Проблема питания
Petron
28 мар 2019, 14:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. search schematic Asus eeepc 1005HA 1.3G
legendzelda
18 май 2015, 11:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1001HA (1005HA 1.3) post code d4
ds.80
24 дек 2015, 22:07
Tanat0z Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
