Текущее время: 22 ноя 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: Помогите распознать транзисторы в БП RaidMax COBRA RX-1000AE
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 12:22
Всем добрый день!
Помогите распознать транзистор с маркировкой ESG и DSG
Блок питания RaidMax COBRA POWER RX-1000AE-B на шимке CM6802TBHX, данные транзисторы стоят на управлении силовыми мосфетами (6R190E6),
которые порвало на.....
Погуглив схемы - выяснилось:
Данный БП похож по Zelman 850-1000, Кулман 1000 и др.
Является братом SilverStone Strider Gold ST1000-G https://www.chiphell.com/portal.php?mod ... cemobile=1
и Термалтека Москва 850 голд https://club.dns-shop.ru/review/t-104-b ... kva-850vt/
Предположительно ESG - PNP биполярник на 50В и более, DSG - NPN, корпус SC59 (размер 2.97x1.58мм)
У кого какие мысли????
P.S. Если что на основной плате стоял на месте Q14 и Q15 - ESG (были в КЗ - выпаял)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать транзисторы в БП RaidMax COBRA RX-1000AE
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 12:36
Ставите PBSS4350T (ZCW) и PBSS5350T (ZDW) и все.
https://www.rohm.com/products/transistors/bipolar-transistors/standard-bipolar-transistors?PS_PackageCommonCode=SOT-346&CollectorEmitterVoltageVceo1_num=-80.0|-60.0|-45.0|-50.0|50.0|60.0|65.0|80.0|100.0&CollectorCurrentContinuousIc1_num=-1.0|-0.8|-1.5|-0.7|-0.6|1.5|1.2|1.0|0.8|0.7
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 15:07
Спасибо!
Я в общем смотрел в пользу MMBT5401 PNP 150В 600мА и MMBT5551 NPN
Там скачки при старте 75В, а токи на транзисторе (6R190E6) и 300mA хватит для затвора...
Меня очень интересует, что туда задумывал RaidMax - что означает ESG и DSG
и что туда поставили ZELMAN, Thermaltake, SilverStone, которые так похожи по схемотехнике...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 10:10
Нашёл ещё одного близнеца, от фирмы Enhance Electronics
модель: "Золотые двойняшки" - Enhance EPS-1780GA4 и EPS-1760GA4
Может кто ковырял?
Я думаю проще найти Thermaltake "Москва 850Вт" TP-850AH5CEG-A W0428RE там, также, на управление
мосфета - биполярник без ограничителя по вольтажу (нет стабилитрона) только два 1N4148 стоят
(есть понимание что SMD диоды больше 100V не пущают)
Хочется найти что конкретно ставят и купить это с алика (100шт.), а не какой нить дорогущий аналог с чипа-дрипа + доставка в регион (Москвичам проще у них Платан, Чип-Дрип, Митино :((((( )
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 11:58
С алика мусора много да и бывает что вот так как на видео (хоть и редко) :hi_hi_hi: https://www.youtube.com/watch?v=2Tt0UQe9qJ0
Транзюки что писали выше хорошие, вот вам купить бы сразу оригинал а то бывают и подделки, но подделки тоже разные у меня с алика перемарк ZCW и ZDW попался но работают нормально я их вместо 1P и 2F могу запаять
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 13:03
Я вам уже сказал что купить, чтобы не ломать мозг, а поставил и забыл. -тут нормальные, там и остальные можете найти, проверенный продавец.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 00:45
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 21:04
Вот пришли долгожданные транзисторы, но меня одна вещь напрягает - транзюки магнитятся ?!
А у Вас как ?????
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 21:39
Тоже магнитятся, как и родные. и 1p/2f тоже родные с платы магнитятся.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать транзисторы в БП RaidMax COBRA RX-1000AE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 00:58
Всем СПАСИБО за помощь, БП запустился - РАБОТАЕТ!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подключить Cobra ODE к PS3
andrey__1986
2849
26 ноя 2015, 10:21
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дежурка Raidmax 730W
Plextor
15 окт 2015, 11:04
tileemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14-dv0011ur (DA0G7GMB8F0 rev: F) помогите распознать транзисторы (мосфеты)
Afanasij93
12 сен 2024, 15:55
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HR-HPMH-40GAB6200) Полетели n-канальные транзисторы PQ808 и PQ809/ Помогите подобрать аналоги
RussianRD
25 янв 2015, 16:34
RussianRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (LA-A092P) Помогите опознать транзисторы
StayeR
30 апр 2015, 11:32
Сейчас этот форум просматривают: yurasl и гости: 12
