Текущее время: 22 ноя 2024, 15:32
86mo
Заголовок сообщения: Помогите распознать транзисторы в БП RaidMax COBRA RX-1000AE Добавлено: 01 авг 2020, 12:22 |
Сообщения: 21 Откуда: Russia
Всем добрый день! Помогите распознать транзистор с маркировкой ESG и DSG Блок питания RaidMax COBRA POWER RX-1000AE-B на шимке CM6802TBHX, данные транзисторы стоят на управлении силовыми мосфетами (6R190E6), которые порвало на..... Погуглив схемы - выяснилось: Данный БП похож по Zelman 850-1000, Кулман 1000 и др. Является братом SilverStone Strider Gold ST1000-G https://www.chiphell.com/portal.php?mod ... cemobile=1и Термалтека Москва 850 голд https://club.dns-shop.ru/review/t-104-b ... kva-850vt/Предположительно ESG - PNP биполярник на 50В и более, DSG - NPN, корпус SC59 (размер 2.97x1.58мм) У кого какие мысли???? P.S. Если что на основной плате стоял на месте Q14 и Q15 - ESG (были в КЗ - выпаял)
86mo
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать транзисторы в БП RaidMax COBRA RX-1000AE Добавлено: 01 авг 2020, 15:07 |
Спасибо! Я в общем смотрел в пользу MMBT5401 PNP 150В 600мА и MMBT5551 NPN Там скачки при старте 75В, а токи на транзисторе (6R190E6) и 300mA хватит для затвора... Меня очень интересует, что туда задумывал RaidMax - что означает ESG и DSG и что туда поставили ZELMAN, Thermaltake, SilverStone, которые так похожи по схемотехнике...
86mo
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать транзисторы в БП RaidMax COBRA RX-1000AE Добавлено: 03 авг 2020, 10:10 |
Нашёл ещё одного близнеца, от фирмы Enhance Electronics модель: "Золотые двойняшки" - Enhance EPS-1780GA4 и EPS-1760GA4 Может кто ковырял? Я думаю проще найти Thermaltake "Москва 850Вт" TP-850AH5CEG-A W0428RE там, также, на управление мосфета - биполярник без ограничителя по вольтажу (нет стабилитрона) только два 1N4148 стоят (есть понимание что SMD диоды больше 100V не пущают) Хочется найти что конкретно ставят и купить это с алика (100шт.), а не какой нить дорогущий аналог с чипа-дрипа + доставка в регион (Москвичам проще у них Платан, Чип-Дрип, Митино :((((( )
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать транзисторы в БП RaidMax COBRA RX-1000AE Добавлено: 03 авг 2020, 11:58 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
86mo писал(а): Хочется найти что конкретно ставят и купить это с алика (100шт.) С алика мусора много да и бывает что вот так как на видео (хоть и редко) https://www.youtube.com/watch?v=2Tt0UQe9qJ0Транзюки что писали выше хорошие, вот вам купить бы сразу оригинал а то бывают и подделки, но подделки тоже разные у меня с алика перемарк ZCW и ZDW попался но работают нормально я их вместо 1P и 2F могу запаять
86mo
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать транзисторы в БП RaidMax COBRA RX-1000AE Добавлено: 04 авг 2020, 00:45 |
RsM писал(а): Я вам уже сказал что купить, чтобы не ломать мозг, а поставил и забыл. -тут нормальные, там и остальные можете найти, проверенный продавец. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
86mo
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать транзисторы в БП RaidMax COBRA RX-1000AE Добавлено: 30 авг 2020, 21:04 |
RsM писал(а): Ставите PBSS4350T (ZCW) и PBSS5350T (ZDW) и все. Вот пришли долгожданные транзисторы, но меня одна вещь напрягает - транзюки магнитятся ?! А у Вас как ?????
