Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus dual GTX 1060 6gb
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 02:01
Доброго времени суток
В общем ситуация такая. Данная видеокарта имела дефект с артефактами с помощью mats выявил что неисправен один чип памяти. Поменял его артефакты ушли. Но если прогнать еще раз mats то по памяти ошибок нет но тест все равно FAIL
И если в винде запустить Furmark то воще мрак 1-8 фпс
При этом с дровами все хорошо.
Подскажите пожалуйста мож кто сталкивался с подобным.
Думаю что ГПУ отъехало чучуть ))))
:smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 02:14
это как? репорт выложите
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 05:47
Снимок экрана с отчетом и провалом теста приложите.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 07:53
да, снимите его и вышлите мне по почте, могу даже написать адрес))))) :-)
Рано приговариваете, сначала сделайте что написали madking и men2k1
Можно ещё написать какой у вас SubsystemID и DeviceID у вашей карты, команда прошивальщику nvflash64 --index=0 --version
*вместо нуля подставьте номер карты, если она у вас не одна нВидия в системе.
З.Ы. На самом деле до 33 ошибок в тесте записи - это в пределах нормы, где-то даже писали объяснение этого.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 10:02
Приложил репорт
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 46 секунд: ----------
Выложил. Есть еще фото
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 12:57
Ошибки у вас есть. Замените второй модуль памяти в этой паре.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 17:16
Да они часто вылетают парами.
А не могли бы вы пояснить где вы увидели ошибки?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 17:21
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 19:34
Сегодня бился с PALIT JetStream gtx1060 6, пересадил всю память, полет норм, сижу с нее терь, то один то другой банк казал ошибки, память SKHynix, вылетает часто, перекинул страпы и самсунг воткнул) Если хайникс стоит проще поменять всю
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 23:12
Да знаю что часто выбивает ее.
Кстати о страпах. Есть MSI rx480 8gb родная память отъехала. насадил Samsung по всем параметрам поддерживает но видимо не разобрался со страпами.
Если есть возможность подсказать то буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 23:44
DAV0409 писал(а):
MSI rx480 8gb
на радеонах надо биос по памяти шить, нет физических страпов
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 00:48
Спасибо. Респект. Заменил второю банку и вроде пока все огонь.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 13:53
Прогнал еще раз mats выдал ошибку в конце
НО прогресс есть) теперь в Furmark выдает 100-108 FPS
Видимо всю память менять нужно((( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 19:34
С ошибками чтения в МАТСе лично я ещё не научился работать - тем более на тесте всех 6Гб это на мой взгляд, может иметь место.
Поэтому:
1. Включите в риватюнер (ныне MSI Afterburner) режим OSD, покажите загрузку памяти и запустите что-то, что использует всю видеопамять.
2. Как вариант, RDR2 может "сожрать" всю память легко - и там есть тест производительности - самому можно мышкой не клацать.
3. Клаймор на эфире 3.77 Гб стабильно съедает видеопамяти (и кстати посмотрите сколько будет мегахешей - тоже будет говорить о корректной работе видеопамяти). Если ещё запустить контру (CS:GO) - то на ультра настройках она сжирает 2+ Гб - вот вам майнилка и контра съедять всю доступную видеопамять.
Приложения в пп.1 и 3 полностью бесплатные - попробуйте на них.
А затем напишите результат.
---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ----------
и да забыл -
4. Ещё есть Unigine Superposition - на ультрах тоже нормально так видеопамяти использует, а главное - пишет ещё до запуска, сколько он будет использовать!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 19:56
столько тем уже разжевано выплюнено и заново разжевано, что при тесте всего объема памяти будут ошибки
тестируйте 20 мб - нет ошибок, да будет вам счастье, а гонять всю память нет смысла, все равно матс не грузит память, то есть не поднимает напряжение по питанию памяти.
Если пишет что есть 1-2 банки ошибки то под замену, если в играх идут артефакты или тормозит, то ВСЮ память под замену.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 23:58
Ща исправлю на 20мб тест выложу.
Но вчера в батлу 4 пробовал на ней, вроде все норм
Но 100фпс очень смущает
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 00:30
А при каких настройках 100фпс? Разве должно быть 300 или 500?))))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 00:31
https://www.gpucheck.com/compare-game-g ... e-gtx-1650
не все зависит от карты, еще надо конфигурация к карте, ну и в игре настройки
но это уже отдельная и другая тема, к ремонту уже не относится
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 01:26
Решил сделать тест на 200 метров )))
mats version 367.38. Testing GP106 with 200 MB of memory starting with 0 MB.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
Error Code = 00000000 (OK)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Вот так нагляднее)
---------- Добавлено спустя 30 минут 42 секунды: ----------
На майне айона дает 129 солей
Хотя 3-х гиговая версия такой же карты (исправной) дает 132 солей
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
На айоне дает 128 солей
Хотя такая же карта только 3-х гб (исправная) двет 132 солей
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 03:00
В ГПУ-З настройте 0.1мс смотрите как будет кидать герцы по ГПУ в играх
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 04:21
Айон сколько DAG-буфер размером создаёт?
132-128 - уж очень похоже что в пределах погрешности, либо частотки разные в турборежиме разные чипы держат))))
Как-то была одна 1060 АСУС дуал, у которой не могли найти какая банка битая - вроде и запустили, и МАТС показывал PASS, и уже человеку отдали, а он приходит говорит: "винда с ней не грузится"
Брат включает к себе в комп, играет при нём же - всё ок! Отдаём обратно - опять та же история, вернули деньги, забрал её себе.
Оказалось - они проверяли на семёрке, и до 2 Гб при выделении памяти всё ок, а у себя как только на 10-ке запускаешь и любую игру стартуешь - выделение памяти более 2 Гб - карта в стопор.
Как решили вопрос тогда:
1. Подобрали БИОС (по-моему от Турбо), который говорил не PASS и не ошибки чтения, а ошибки записи на неисправную банку;
2. Поменяли банку (или даже две, точно не помню);
3. Вернули обратно БИОС от АСУС Дуал.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 23:51
Вот тут подробнее пожалуйста
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 00:26
Вложение:
" Log to file " выставив галочку можете указать папку куда будет все записывать позже можно смотреть.
Запускаете гпу-з оставляете на столе, заходите в игру играете, после можно посмотреть как вела себя карта по частотам.
при 0.1мс слишком быстро идет запись в лог, но будет видно частоту и питание если с картой есть проблемы то там можно увидеть
Если есть второй монитор, можно туда вывести GPU-Z и тогда сразу видно будет как ведет себя карта
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 00:32
Отлично. Попробую
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:44
2 DAV0409 А какие м\с по памяти у вас стоят (маркировка)?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 04:07
Hynix H5GQ8H24MJR-R4C
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 04:43
случаем, не майнили этой картой?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 23:07
Я точно нет
И визуально вроде тоже нет. И вертушки вообще целы и термопаста прям живая))) И пломба на месте
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 23:14
протестируйте Superposition карту выбрав максимальный обем памяти
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 00:06
Имеете ввиду это? Unigine Superposition 1.1
Но судя по описанию она дает стресс тест GPU
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1060 6GB ASUS DUAL НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Sandu
2939
17 май 2021, 17:45
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
8085
14 апр 2024, 13:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2
[ На страницу: 1, 2 ]
dikabraz
34
8883
10 апр 2022, 14:12
usyny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX 1060 6GB GPU died ??
allas
2650
19 июл 2020, 22:10
allas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Q2211201315, yurr и гости: 114
