Текущее время: 28 июн 2024, 10:55
DAV0409
Заголовок сообщения: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 31 июл 2020, 03:01 |
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 11:50 Наличности на руках: 97.03
Сообщения: 94 Откуда: SAMARA
Доброго времени суток В общем ситуация такая. Данная видеокарта имела дефект с артефактами с помощью mats выявил что неисправен один чип памяти. Поменял его артефакты ушли. Но если прогнать еще раз mats то по памяти ошибок нет но тест все равно FAIL И если в винде запустить Furmark то воще мрак 1-8 фпс При этом с дровами все хорошо. Подскажите пожалуйста мож кто сталкивался с подобным. Думаю что ГПУ отъехало чучуть ))))
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 31 июл 2020, 03:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
DAV0409 писал(а): Но если прогнать еще раз mats то по памяти ошибок нет но тест все равно FAIL это как? репорт выложите
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 31 июл 2020, 06:47 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
DAV0409 писал(а): Но если прогнать еще раз mats то по памяти ошибок нет но тест все равно FAIL Снимок экрана с отчетом и провалом теста приложите.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 31 июл 2020, 08:53 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
DAV0409 писал(а): Думаю что ГПУ отъехало чучуть )))) да, снимите его и вышлите мне по почте, могу даже написать адрес))))) Рано приговариваете, сначала сделайте что написали madking и men2k1Можно ещё написать какой у вас SubsystemID и DeviceID у вашей карты, команда прошивальщику nvflash64 --index=0 --version*вместо нуля подставьте номер карты, если она у вас не одна нВидия в системе. З.Ы. На самом деле до 33 ошибок в тесте записи - это в пределах нормы, где-то даже писали объяснение этого.
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 31 июл 2020, 11:02 |
Приложил репорт ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 46 секунд: ---------- DAV0409 писал(а): Рано приговариваете, сначала сделайте что написали madking и men2k1 Выложил. Есть еще фото
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 31 июл 2020, 18:16 |
Dark_Angel79 писал(а): Ошибки у вас есть. Замените второй модуль памяти в этой паре. Да они часто вылетают парами. А не могли бы вы пояснить где вы увидели ошибки?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 31 июл 2020, 18:21 |
DAV0409 писал(а): А не могли бы вы пояснить где вы увидели ошибки?
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 01 авг 2020, 00:12 |
ENBOY66 писал(а): Сегодня бился с PALIT JetStream gtx1060 6, пересадил всю память, полет норм, сижу с нее терь, то один то другой банк казал ошибки, память SKHynix, вылетает часто, перекинул страпы и самсунг воткнул) Если хайникс стоит проще поменять всю Да знаю что часто выбивает ее. Кстати о страпах. Есть MSI rx480 8gb родная память отъехала. насадил Samsung по всем параметрам поддерживает но видимо не разобрался со страпами. Если есть возможность подсказать то буду премного благодарен.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 01 авг 2020, 00:44 |
DAV0409 писал(а): MSI rx480 8gb на радеонах надо биос по памяти шить, нет физических страпов
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 01 авг 2020, 01:48 |
Dark_Angel79 писал(а): Ошибки у вас есть. Замените второй модуль памяти в этой паре. Спасибо. Респект. Заменил второю банку и вроде пока все огонь.
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 01 авг 2020, 14:53 |
Прогнал еще раз mats выдал ошибку в конце НО прогресс есть) теперь в Furmark выдает 100-108 FPS Видимо всю память менять нужно(((
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 01 авг 2020, 20:34 |
DAV0409 писал(а): теперь в Furmark выдает 100-108 FPS С ошибками чтения в МАТСе лично я ещё не научился работать - тем более на тесте всех 6Гб это на мой взгляд, может иметь место. Поэтому: 1. Включите в риватюнер (ныне MSI Afterburner) режим OSD, покажите загрузку памяти и запустите что-то, что использует всю видеопамять. 2. Как вариант, RDR2 может "сожрать" всю память легко - и там есть тест производительности - самому можно мышкой не клацать. 3. Клаймор на эфире 3.77 Гб стабильно съедает видеопамяти (и кстати посмотрите сколько будет мегахешей - тоже будет говорить о корректной работе видеопамяти). Если ещё запустить контру (CS:GO) - то на ультра настройках она сжирает 2+ Гб - вот вам майнилка и контра съедять всю доступную видеопамять. Приложения в пп.1 и 3 полностью бесплатные - попробуйте на них. А затем напишите результат. ---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ---------- и да забыл - 4. Ещё есть Unigine Superposition - на ультрах тоже нормально так видеопамяти использует, а главное - пишет ещё до запуска, сколько он будет использовать!
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 01 авг 2020, 20:56 |
столько тем уже разжевано выплюнено и заново разжевано, что при тесте всего объема памяти будут ошибки тестируйте 20 мб - нет ошибок, да будет вам счастье, а гонять всю память нет смысла, все равно матс не грузит память, то есть не поднимает напряжение по питанию памяти. Если пишет что есть 1-2 банки ошибки то под замену, если в играх идут артефакты или тормозит, то ВСЮ память под замену.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 02 авг 2020, 01:30 |
DAV0409 писал(а): 100фпс очень смущает А при каких настройках 100фпс? Разве должно быть 300 или 500?))))
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 02 авг 2020, 02:26 |
Решил сделать тест на 200 метров ))) mats version 367.38. Testing GP106 with 200 MB of memory starting with 0 MB. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: None Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0 No errors logged. No errors logged. Error Code = 00000000 (OK) ####### #### ###### ###### ######## ###### ######## ######## ## ## ## ## ## # ## # ## ## ## ## ### ### ######## ######## #### #### ####### ######## ### ### ## ## ## # ## # ## ## ## ## ######## ######## ## ## ## ###### ###### ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Вот так нагляднее) ---------- Добавлено спустя 30 минут 42 секунды: ---------- На майне айона дает 129 солей Хотя 3-х гиговая версия такой же карты (исправной) дает 132 солей ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- madking писал(а): Клаймор на эфире 3.77 Гб стабильно съедает видеопамяти (и кстати посмотрите сколько будет мегахешей - тоже будет говорить о корректной работе видеопамяти). Если ещё запустить контру (CS:GO) - то на ультра настройках она сжирает 2+ Гб - вот вам майнилка и контра съедять всю доступную видеопамять.
На айоне дает 128 солей Хотя такая же карта только 3-х гб (исправная) двет 132 солей
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 02 авг 2020, 05:21 |
DAV0409 писал(а): На айоне дает 128 солей Хотя такая же карта только 3-х гб (исправная) двет 132 солей Айон сколько DAG-буфер размером создаёт? 132-128 - уж очень похоже что в пределах погрешности, либо частотки разные в турборежиме разные чипы держат)))) Как-то была одна 1060 АСУС дуал, у которой не могли найти какая банка битая - вроде и запустили, и МАТС показывал PASS, и уже человеку отдали, а он приходит говорит: "винда с ней не грузится" Брат включает к себе в комп, играет при нём же - всё ок! Отдаём обратно - опять та же история, вернули деньги, забрал её себе. Оказалось - они проверяли на семёрке, и до 2 Гб при выделении памяти всё ок, а у себя как только на 10-ке запускаешь и любую игру стартуешь - выделение памяти более 2 Гб - карта в стопор. Как решили вопрос тогда: 1. Подобрали БИОС (по-моему от Турбо), который говорил не PASS и не ошибки чтения, а ошибки записи на неисправную банку; 2. Поменяли банку (или даже две, точно не помню); 3. Вернули обратно БИОС от АСУС Дуал.
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 03 авг 2020, 00:51 |
madking писал(а): В ГПУ-З настройте 0.1мс смотрите как будет кидать герцы по ГПУ в играх Вот тут подробнее пожалуйста
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 03 авг 2020, 01:26 |
DAV0409 писал(а): Вот тут подробнее пожалуйста Вложение: GPU-Z.jpg " Log to file " выставив галочку можете указать папку куда будет все записывать позже можно смотреть. Запускаете гпу-з оставляете на столе, заходите в игру играете, после можно посмотреть как вела себя карта по частотам. при 0.1мс слишком быстро идет запись в лог, но будет видно частоту и питание если с картой есть проблемы то там можно увидеть Если есть второй монитор, можно туда вывести GPU-Z и тогда сразу видно будет как ведет себя карта
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 06 авг 2020, 05:07 |
Sheriff писал(а): 2 DAV0409 А какие м\с по памяти у вас стоят (маркировка)? Hynix H5GQ8H24MJR-R4C
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 06 авг 2020, 05:43 |
DAV0409 писал(а): Hynix H5GQ8H24MJR-R4C случаем, не майнили этой картой?
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 07 авг 2020, 00:07 |
madking писал(а): случаем, не майнили этой картой? Я точно нет И визуально вроде тоже нет. И вертушки вообще целы и термопаста прям живая))) И пломба на месте
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: Asus dual GTX 1060 6gb Добавлено: 07 авг 2020, 01:06 |
madking писал(а): протестируйте Superposition карту выбрав максимальный обем памяти Имеете ввиду это? Unigine Superposition 1.1 Но судя по описанию она дает стресс тест GPU
