Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения |
MoneyBot
sheban10
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения  Добавлено: 02 авг 2020, 12:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 13:34 Наличности на руках: 51.15
Сообщения: 81 Откуда: Mogilev
Delfin- писал(а): сколотых резисторов нет? где посмотреть? Вокруг чипа проверил под микроскопом -- все нормально, сколов нет Delfin- писал(а): питание памяти в норме? где проверять? это cuh-2008a если что... ---------- Добавлено спустя 1 час 48 секунд: ---------- Провел измерения сопротивления в узлах фото прилагаю https://ibb.co/Mn49rs2
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения  Добавлено: 03 авг 2020, 13:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 12:29 Наличности на руках: 35.41
так, вспомнил, была такая же, память на ощупь при включении пробуй, может какая банка сильнее греется, была одна такая, у меня правда палец обжечь сразу можно было, еще сколы резисторов были возле ddr3 чипа, ну и cxd90036g так себя тоже может показывать если плата ударник
sheban10
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения  Добавлено: 03 авг 2020, 13:46 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): cxd90036g отреболлил я этот чип был бы ударник -- было бы что-то оторвано под ним
sheban10
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения  Добавлено: 04 авг 2020, 09:31 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): питание памяти проверили(чипы ощупали? все греются одинаково?)? cxd90036g заменить есть на что? проверенный рабочий чипы ощупал применил тепловизор - нагрев равномерный насчет cxd90036g - его же менять вроде как нельзя ... он же типо номерной и замене на другой не подлежит или я не прав?
sheban10
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения  Добавлено: 04 авг 2020, 10:09 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): подлежит, нанд проц сискон и чип привода в связке такой связки у меня нет я видел, такой проц китайцы продают отдельно только тогда смысл?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения  Добавлено: 04 авг 2020, 11:14 |
sheban10 писал(а): акой связки у меня нет
я видел, такой проц китайцы продают отдельно только тогда смысл? Замеры кто будет делать то не понимаю, сколько питание памяти, питание чипа, блок питания под нагрузкой проверили? а лучше подкинуть заведомо исправный. у вас вечно синий, причины бывают разные, приставку до вас паяли, возможно что то снесли, часто по чипам памяти проблемы после прогревастов, то приплющат то замкнут под ними что....
sheban10
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения  Добавлено: 04 авг 2020, 11:30 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): часто по чипам памяти проблемы после прогревастов, то приплющат то замкнут под ними что... этот вопрос я решил -- снял память и отреболлил ее А где эти замеры сделать? С обратной стороны нашел 1.8 и 0.75 и 1.5 вольта Не подскажете, где конкретно и что измерить? Блок питания проверял -- рабочий проверил все предохранители под микроскопом
RLS
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения  Добавлено: 18 авг 2020, 09:38 |
| Начинающий |
Сообщения: 239 Откуда: Samara
sheban10 писал(а): Как действенно проверить работоспособность процессора Заходом в рекавери. На выкл приставке зажимаешь кн вкл на 5-7 сек, она должна вкл с писком, подумать, дать еще один писк - значит ты попал в рекавери. Т.е. проц вычитал нанд и отработал алгоритм. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- sheban10 писал(а): только тогда смысл? Никакого, они работают "на лоха"
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения  Добавлено: 09 окт 2020, 08:47 |
sheban10 писал(а): Снова решил поковырять обнаружил странное сопротивление со стороны микросхемы панасоник 1, 2 дифпары по 150 МОм 3.4 по 43-44 МОм. что удивительно Микросхема MN864729 паялась Приставка CUH-2008A Вопрос: там должна стоять MN864729 или какая-нить другая? сомнения? демонтируйте ее. без нее должен быть белый, не вдавался в подробности работает ли она по i2c или нет. теоретически если будет мудить по этой линии то не получим иницилизацую.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения |
MoneyBot
