Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 01:43
Всем доброго времени суток
Ремонтом консолей не занимаюсь в принципе, но очень попросили
Итак, имею консоль после сервиса
Плата SAD-001 1-981-279-31
При запуске постоянно мигает голубой светодиод
Белый светодиод не загорается
Была попытка что-то делать с процессором
Снял, отреболлил, посадил заново
Теперь там чисто и аккуратно
Ситуация не изменилась никак
До меня меняли микросхему Panasonic и разъем
Исходя из этого у меня вопрос:
Как действенно проверить работоспособность процессора
Что может давать такие эффекты?
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 11:50
сколотых резисторов нет? питание памяти в норме? плюс вокруг процессора могли снести что
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 12:57
где посмотреть? Вокруг чипа проверил под микроскопом -- все нормально, сколов нет
где проверять?
это cuh-2008a если что...
---------- Добавлено спустя 1 час 48 секунд: ----------
Провел измерения сопротивления в узлах
фото прилагаю
https://ibb.co/Mn49rs2
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 19:51
а с обратной стороны фото сделайте.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 11:12
вот
https://ibb.co/CMNyBYz
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 13:19
так, вспомнил, была такая же, память на ощупь при включении пробуй, может какая банка сильнее греется, была одна такая, у меня правда палец обжечь сразу можно было, еще сколы резисторов были возле ddr3 чипа, ну и cxd90036g так себя тоже может показывать если плата ударник
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 13:46
Delfin- писал(а):
cxd90036g
отреболлил я этот чип
был бы ударник -- было бы что-то оторвано под ним
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 21:36
питание памяти проверили(чипы ощупали? все греются одинаково?)? cxd90036g заменить есть на что? проверенный рабочий
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 09:31
чипы ощупал
применил тепловизор - нагрев равномерный
насчет cxd90036g - его же менять вроде как нельзя ... он же типо номерной и замене на другой не подлежит
или я не прав?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 09:57
подлежит, нанд проц сискон и чип привода в связке
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 10:09
такой связки у меня нет
я видел, такой проц китайцы продают отдельно
только тогда смысл?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 11:14
только тогда смысл?
Замеры кто будет делать то не понимаю, сколько питание памяти, питание чипа, блок питания под нагрузкой проверили? а лучше подкинуть заведомо исправный. у вас вечно синий, причины бывают разные, приставку до вас паяли, возможно что то снесли, часто по чипам памяти проблемы после прогревастов, то приплющат то замкнут под ними что....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 11:30
этот вопрос я решил -- снял память и отреболлил ее
А где эти замеры сделать?
С обратной стороны нашел 1.8 и 0.75 и 1.5 вольта
Не подскажете, где конкретно и что измерить?
Блок питания проверял -- рабочий
проверил все предохранители под микроскопом
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 09:38
Заходом в рекавери. На выкл приставке зажимаешь кн вкл на 5-7 сек, она должна вкл с писком, подумать, дать еще один писк - значит ты попал в рекавери. Т.е. проц вычитал нанд и отработал алгоритм.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
sheban10 писал(а):
только тогда смысл?
Никакого, они работают "на лоха"
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 18:02
Снова решил поковырять
обнаружил странное сопротивление со стороны микросхемы панасоник
1, 2 дифпары по 150 МОм
3.4 по 43-44 МОм.
что удивительно
Микросхема MN864729 паялась
Приставка CUH-2008A
Вопрос: там должна стоять MN864729 или какая-нить другая?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 08:47
3.4 по 43-44 МОм.
что удивительно
Приставка CUH-2008A
сомнения? демонтируйте ее. без нее должен быть белый, не вдавался в подробности работает ли она по i2c или нет. теоретически если будет мудить по этой линии то не получим иницилизацую.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 03:37
Здравствуйте.
Вы проверили качество диодов RJ и микрокатушек в выходном видео smd?
Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai
Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 15:14
Микросхема Panasonic MN864729, была проблема с изо, покупал дважды. С Озона не завелась. А Али купил, помогло.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 16:16
тут только подкидывать uart и смотреть ошибки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения
12ozMouse
8367
05 авг 2018, 18:31
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть
eugkov
25
5607
09 сен 2026, 15:12
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-11) пропадает изображение
yurik_avs
28 авг 2018, 18:33
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Playstation 4 Slim (SAD-001 1-981-279-31) нет изо после замены HDMI
LETZ
17 окт 2017, 16:51
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim Плата SAD-002 1-981-281-31 БП N160A003L
Muxa1231
13 окт 2026, 20:49
Joopka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
