Текущее время: 10 ноя 2026, 02:44
| Автор |
КомпБит
Заголовок сообщения: PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны  Добавлено: 02 авг 2020, 11:48 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 10:03 Наличности на руках: 196.19
Видеокарта PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны, родной GPU который давно выбросил был в КЗ 0 Ω, взялся за видеокарту, память была так же в КЗ. Установил GPU 215-0876204 (1640) на посадочное место на котором отошла часть Маски под шары (давно снимал GPU). Вот фото платы и замеры. С обратной стороны отсутствуют SMD под номерами C1004 и C643 (может и я давно отпаял, а может уже так было, тогда я ещё видеокартами не занимался и подробные фото не делал)  А группу из трех SMD под номерами C919,C915,C917 - я измерил, они C=25 uF (потом C915 запаяю)    Может кто сказать, что за SMD под номерами C1004 и C643 и как они выглядят ? А то и интернета на фото сверху не понятно  Память я поищу БУ может на 4Gb какую найду (которая на techpowerup под PowerColor RX 480 на 4Gb подходит) , хотя не факт. В чипы Bios закачал пока от : 1) 25Q20 / Powercolor.RX470.4096.161005 2) 25X20CL / Powercolor.RX480.4096.161103
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
MoneyBot
Заголовок сообщения: PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны |
MoneyBot
vitok70
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны  Добавлено: 02 авг 2020, 17:10 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 11:21 Наличности на руках: 606.93
Сообщения: 471 Откуда: Россия
КомпБит писал(а): Может кто сказать, что за SMD под номерами C1004 и C643 На такой же рабочей C1004 ничего не стоит а C643 точно с такой же и с ёмкостью как и C693 на ней.электролиты не дают измерить на плате, нужно снимать.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны  Добавлено: 02 авг 2020, 19:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
КомпБит писал(а): C643 10*16v
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны  Добавлено: 02 авг 2020, 21:41 |
| Начинающий |
aleksros писал(а): на C643 на 10*16v запаял Начал запаивать память 2 банки Hynix H5GC4H24AJR ( по одной штуке с одной и с другой стороны, остальные по центру запаять не успел ) - для проверки, загорит светодиод или включится хотя бы экран (будет залит каким нибудь одним цветом, ну или часть картинки даст), но НЕТ. К видеокарте подключал Вентилятор, вращение с одной и той же скоростью.  По замерам и напряжению всё так же и осталось Вопрос: если для проверки с обеих сторон запаять по одной банке памяти, будет какой то эффект и реакция монитора на рабочей видеокарте, кто то так делал или нужно именно все банки памяти запаять ? А в программаторе прошил такие bios: 1) 25Q20 / Powercolor.RX480.4096.161103 / Samsung K4G41325FE 2) 25X20CL / Powercolor.RX480.4096.161014 / Hynix H5GC4H24AJR Проверял на материнской плате: MSI H110M PRO-VH PLUS ( там есть 3 индикатора : CPU / DRAM / VGA ) и задерживается на VGA ( логично  ) . Потом через 2-3 сек Материнская Плата делает перезагрузку и так по кругу. Потом попробую допаять остальные банки памяти.
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны  Добавлено: 03 авг 2020, 02:12 |
| Начинающий |
у остальных банок часть пятаков не залудить, тут перебрал и увидел с памятью Samsung K4G41325FE 2е видеокарты у себя GTX 1060 3Gb (у которых GPU в КЗ), буду пробовать их банки памяти. ---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 27 секунд: ---------- Память запаял, всю ночь сидел шары катал, видеокарта не определяется как и через встроенное видео, питания все есть, питание на Bios есть, другие замеры не стал делать, видеокарту бросил на полку. Может когда то займусь ремонтом дальше, а может на зап части пущу или другой GPU попробую запаять, уже нет настроения с ней возится.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны  Добавлено: 03 авг 2020, 15:26 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
aleksros писал(а): у амд карт старт будет только когда ВСЕ банки памяти запаяны и рабочие. если хоть одна ошибка - стопор на посте В2. иногда есть ситуации, когда карта стартует с вертикальными столбами, но это зависит от материнки. (досконально не изучал на какой конфигурации это проявляется). MSI R9 290X 4GB + мать ASUS M4xxx (тестовая). Снял "полосатую" банку - карта завелась, артефакты (полосы) на месте, только плотнее стали. Есть еще пару-тройку подопытных, но они не полосят - попробую на них подозреваемых сдуть и толкнуть.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны  Добавлено: 03 авг 2020, 17:58 |
| Пользователь |
pEEp писал(а): попробую на них подозреваемых сдуть и толкнуть Есть предположение что биос при запуске на некоторых AMD инициализирует не все а одну две банки памяти и они должны стоять, наличие остальных не обязательно для старта, да проверка нужна.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны  Добавлено: 03 авг 2020, 23:11 |
pEEp писал(а): Снял "полосатую" банку - карта завелась, артефакты (полосы) на месте, только плотнее стали. Так, для инфы: банку снял - полосы остались. Перед этим покачал - полосы остались. Посадил другую... полосы остались. Завтра посажу еще одну, но если полосы останутся - шатать ГПУ или, для начала, поменять банки местами?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны  Добавлено: 04 авг 2020, 11:18 |
suhar777777 писал(а): Сначала проверь скриптом для проверки видеопамяти на картах amd. Полосы - это не симптомы даже, это явное свидетельство! Для инфы: проверил первым делом - ошибки есть.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны  Добавлено: 04 авг 2020, 11:51 |
| Пользователь |
pEEp писал(а): проверил первым делом - ошибки есть Помните как тут один на такой со скриптом переставлял 2700 с 2600 и не ушло пока проц не качнул, так что можно и с него начать
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны  Добавлено: 04 авг 2020, 23:29 |
vitok70 писал(а): и не ушло пока проц не качнул, так что можно и с него начать На 290 феном и подогревом качать опасно - можно и пузыря поймать. Не так давно словил bubble на Гиге 290 с такой же проблемой: не уходят полосы после смены банки - хз, как вышло, но надулся знатный волдырь при том, что я не в первый раз фен в руки взял  - ГПУ чересчур большой и теплоемкий.
