Текущее время: 10 ноя 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 11:48
Видеокарта PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны, родной GPU который давно выбросил был в КЗ 0 Ω, взялся за видеокарту, память была так же в КЗ.
Установил GPU 215-0876204 (1640) на посадочное место на котором отошла часть Маски под шары (давно снимал GPU).
Вот фото платы и замеры. С обратной стороны отсутствуют SMD под номерами C1004 и C643 (может и я давно отпаял, а может уже так было, тогда я ещё видеокартами не занимался и подробные фото не делал) :smu:sche_nie: А группу из трех SMD под номерами C919,C915,C917 - я измерил, они C=25 uF (потом C915 запаяю) :a_g_a:
Может кто сказать, что за SMD под номерами C1004 и C643 и как они выглядят ? А то и интернета на фото сверху не понятно :ne_vi_del:
Память я поищу БУ может на 4Gb какую найду (которая на techpowerup под PowerColor RX 480 на 4Gb подходит) , хотя не факт.
В чипы Bios закачал пока от :
1) 25Q20 / Powercolor.RX470.4096.161005
2) 25X20CL / Powercolor.RX480.4096.161103
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX 480 8 GB ждала с 2018 отсутствуют SMD с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 17:10
На такой же рабочей C1004 ничего не стоит а C643 точно с такой же и с ёмкостью как и C693 на ней.электролиты не дают измерить на плате, нужно снимать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 19:01
КомпБит писал(а):
C643
10*16v
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 21:41
aleksros писал(а):
на C643 на 10*16v запаял
Начал запаивать память 2 банки Hynix H5GC4H24AJR ( по одной штуке с одной и с другой стороны, остальные по центру запаять не успел ) - для проверки, загорит светодиод или включится хотя бы экран (будет залит каким нибудь одним цветом, ну или часть картинки даст), но НЕТ. К видеокарте подключал Вентилятор, вращение с одной и той же скоростью.
По замерам и напряжению всё так же и осталось :nez-nayu:
Вопрос: если для проверки с обеих сторон запаять по одной банке памяти, будет какой то эффект и реакция монитора на рабочей видеокарте, кто то так делал или нужно именно все банки памяти запаять ? :smu:sche_nie:
А в программаторе прошил такие bios:
1) 25Q20 / Powercolor.RX480.4096.161103 / Samsung K4G41325FE
2) 25X20CL / Powercolor.RX480.4096.161014 / Hynix H5GC4H24AJR
Проверял на материнской плате: MSI H110M PRO-VH PLUS ( там есть 3 индикатора : CPU / DRAM / VGA ) и задерживается на VGA ( логично :-) ) . Потом через 2-3 сек Материнская Плата делает перезагрузку и так по кругу.
Потом попробую допаять остальные банки памяти.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 22:58
у амд карт старт будет только когда ВСЕ банки памяти запаяны и рабочие. если хоть одна ошибка - стопор на посте В2. иногда есть ситуации, когда карта стартует с вертикальными столбами, но это зависит от материнки. (досконально не изучал на какой конфигурации это проявляется).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 02:12
у остальных банок часть пятаков не залудить, тут перебрал и увидел с памятью Samsung K4G41325FE 2е видеокарты у себя GTX 1060 3Gb (у которых GPU в КЗ), буду пробовать их банки памяти. :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 27 секунд: ----------
Память запаял, всю ночь сидел шары катал, видеокарта не определяется как и через встроенное видео, питания все есть, питание на Bios есть, другие замеры не стал делать, видеокарту бросил на полку. Может когда то займусь ремонтом дальше, а может на зап части пущу или другой GPU попробую запаять, уже нет настроения с ней возится. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 15:26
MSI R9 290X 4GB + мать ASUS M4xxx (тестовая). Снял "полосатую" банку - карта завелась, артефакты (полосы) на месте, только плотнее стали. Есть еще пару-тройку подопытных, но они не полосят - попробую на них подозреваемых сдуть и толкнуть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 17:58
Есть предположение что биос при запуске на некоторых AMD инициализирует не все а одну две банки памяти и они должны стоять, наличие остальных не обязательно для старта, да проверка нужна.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 23:11
Так, для инфы: банку снял - полосы остались. Перед этим покачал - полосы остались. Посадил другую... полосы остались. Завтра посажу еще одну, но если полосы останутся - шатать ГПУ или, для начала, поменять банки местами?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 08:36
Сначала проверь скриптом для проверки видеопамяти на картах amd. Вот тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=100822 можешь почитать и скачать.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 11:18
Полосы - это не симптомы даже, это явное свидетельство!
Для инфы: проверил первым делом - ошибки есть.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 11:51
Помните как тут один на такой со скриптом переставлял 2700 с 2600 и не ушло пока проц не качнул, так что можно и с него начать
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 23:29
На 290 феном и подогревом качать опасно - можно и пузыря поймать. Не так давно словил bubble на Гиге 290 с такой же проблемой: не уходят полосы после смены банки - хз, как вышло, но надулся знатный волдырь при том, что я не в первый раз фен в руки взял :men: - ГПУ чересчур большой и теплоемкий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31T-M V.1.0 нужны фотки мелочевки с обратной стороны
в форуме ECS (Elitegroup)
int13h
29 май 2017, 07:47
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55-m pro 1.01g элементы под хабом с обратной стороны
в форуме Asus
bojfriend
13 авг 2019, 18:47
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns (da0ql4mb8e0) нужно фото обвязки с обратной стороны видеочипа
в форуме DNS
Aranei
14 янв 2020, 12:01
Aranei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx1060 turbo 6 gb cg411p4 нуожно фото обратной стороны, хорошего качества.
Igor_32
28 ноя 2023, 23:32
Igor_32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатурные разъемы 32пин 1мм защелка с обратной стороны для HP Quanta R75 R76 U82 U83 U92
Doc
23 июл 2025, 21:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
cron
