Текущее время: 21 ноя 2024, 19:33
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Тестеры для ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 23:18
Хотел бы спросить.
Какие тестеры приобрести и у кого.Помню сейчас на память только один.Это тестер УСБ портов,он же показометр активности от АСЦ (видел в ролике).Есть ли они в наличии или у них до сих пот тестовый образец.Можно ли им проверять работу УСБ портов на обычных матерях....
Так же желательно заиметь тестер матрицы,шлейфа матрицы и тестер клавиатуры ноутбука.
Дома давно лежат купленные под ремонт старенькие (Самсунг и Тошиба вроде е.м.н.и.п.) ноуты на 55 хабе.
Так как больше ничего нет из ноутов,то и проверить я отдельно комплектующие не могу.
Подскажите если у кого что из этого есть,у кого брали?
Пока писал,вспомнил,что у Вертьянова есть какой-то из описанных выше тестеров.А вот что именно,не помню.
 Заголовок сообщения: Re: Тестеры для ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 23:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вертьянова постки все нужны, в качестве тестера клав может выступать как программатор для мультов, так и тестер шлейфов.
Тестер usb хз зачем, достаточно правильной флешки, которая будет мигать при вычитке. Проверить можно что угодно.
Последний раз редактировалось sasha_m 01 авг 2020, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 23:27
sasha_m
У меня пока от Вертьянова только посткарта для ноутов со шлейфами.
Прогерром его пока не обзавёлся,а вещь реально нужная бывает.Ту же ТПУшку перешить.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 23:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Докупайте, это штуки полезные все.
А тестер usb это просто правильная флешка)
Некоторые горят светодиодом всегда, когда есть 5в, а некоторые только при обмене данными мигают. Вот такая и нужна.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 00:29
sasha_m писал(а):
Вот такая и нужна.
Собственно Инь-Янь с защитой от записи маст хэв. Воткнул - помигала - загорелась. И для работы незаменима
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 00:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
amdeev
Ну да, хотя таких флешек вагон и маленькая тележка. У меня тошибы какие-то. В общем не дефицитная штука, думаю каждый у себя найдёт.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 12:28
sasha_m
А поясните тестер шлейфов клавиатуры к Вертьянову ,как понимаю...Тестер шлейфов матриц это уже к АСЦ ?
Последний раз редактировалось den2 03 авг 2020, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 12:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Есть асцшный, есть Вертьянова. Не сравнивал.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 13:02
Посмотрел пока ,у Вертьянова поинтереснее (2 в 1).Буду брать пока его.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 11:15
Для ноутов у меня за несколько лет уже накопилось много чего.
1. Прогер Вертьянова! Почти все современные ноуты с программируемыми мультами. Хочешь - не хочешь, а прогер иметь надо. К тому же тестер клавы.
2. Тестер шлейфов матриц. Вещь нужная, не скажу что на каждый день - но раз в недельку точно расчехляю. К тому же, стоит он не сильно дороже потенциально сожжёной от битого шлейфа тестовой матрицы. Окупается после максимум второго использования.
3. Тестер слотов памяти. Вроде бы и не требуется вещь, а как заимел - не смог понять, как я раньше без нее жил. Замена слотов, конечно, довольно редкая задача, а вот замена распаянного проца - уже, увы, частая процедура.
4. Посткарта под распайку. 150 рублей с китая. Пока что не вижу практического смысла в посткартах в слоты, просто не требовались ни разу. Мне несколько проводков распаять не сложно, особенно если это экономит ощутимую сумму денег.
Насчет тестера юсб от АСЦ. Лично мне его с успехом заменяет залман 300-й. Если образ появился на дисплее - значит, инит прошел. Ну а дата-линии прозвонить мультиметром мне не сложно. Но как в продаже будет - прикуплю, скорее всего.
Также настоятельно рекомендую парочку миниплат переделать в тестеры матриц. ЧТо-нить с распаянным атомом или целероном, шоб не жалко. Экономит время и деньги. По факту, надо-то LVDS 30pin, lvds 40pin, eDP 30pin. Остальные слишком редкие.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 12:09
2.
Да это ещё сильно повезло, если сгорела только матрица, обычно горит и матрица и шлейф и мат. плата. А мат. плата может так сгореть (с убийством проца/видеочипа и кучи мелочёвки), что дальнейший ремонт теряет смысл.
Нафиг не нужно.
Сразу купить нормальный набор post-карт:
viewtopic.php?p=747932#p747932
viewtopic.php?p=755549#p755549
Post-карты без дела лежать не будут у хорошего мастера...
5. Тестер матриц: eDP, LVDS (или искать универсальный на Ali).
Тестер матриц тоже нужен. Был случай, когда в Тошибе нужно было менять 3000-ый, а там ещё и матрица была под вопросом (копаная). Так вот клиент сказал, что если матрица дохлая, то от замены чипа скорее всего откажется. Вот и понадобился тестер матриц. А случаев с залитыми буками тоже много, где клиенты начинают давать заднюю, когда после ремонта залитыша оказывается ещё матрица залита и не работает и хрен починишь её...
6. Тестер сокетов не помешает (на старые сокеты). Сокетные буки ещё тягают и будут тягать, т.к. запас прочности у соктеных Intel-овских мамок гораздо больше нового распаянного говна на палочке.
7. RLC-метр (НВ-14/НВ15 или Мироновский): viewtopic.php?p=756836#p756836
8. АСЦ-шный тестер на КЗ в USB (свистульку, которая пищит при КЗ) и тестер-показометр старта платы. Тока походу их ещё нет в продаже. Но это так, чтобы был полный набор тестеров.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 07:52
А вот со второго сообщения универсальная постка в слот ОЗУ - где брать, сколько стоит, на каких мамках работает? Я как-то упустил из виду этот сегмент девайсов.
Не знаю, может у меня просто каких-то особых объемов нет, но посткарту я использовал как раз в процессе обучения тонкостям ремонта. Сейчас все ж видно по прямым/косвенным признакам, потребность в посткарте буквально разовая в 2-3 месяца... Хотя для десктопов, конечно, лежит.
Тестер матриц:
ИМХО они больше для ТВ мастеров нужны. В нормальной конторе всегда найдется 2-3 старых простых мамки с выходами под типовые матрицы. Без затрат и вложений, как говорится. А на досуге можно и красивый корпус сманстрячить. Я тоже думал заказать себе такие, но потом пришел к выводу, что нафиг.
Вот кстати да, вещь нужная. У меня его нет, т.к. еще ни разу не попадался бук с отвалом старого сокета. Все старье либо с севером АМДшным, либо с nForce/залитыши. Но так чисто в теории удобная штука.
RLC-метр
Вот облизываюсь на НВ15 все время... А с китайскими поделками на ту же тему не работал никто случайно? По стоимости в 4 раза разница - 2к против 8...
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 11:41
Поправил ссылку в той теме. Переходите, смотрите, удивляйтесь.
Работал, врут. Будешь думать, что кондёр ещё нормальный, а его уже нужно менять по ESR.
Небольшой тест ESR-метров (китаец и Мироновский): viewtopic.php?p=791267#p791267
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестеры ОЗУ/PCI-E
[ На страницу: 1, 2 ]
arcon
35
23375
13 янв 2024, 15:43
Denis26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCI-E Тестеры
Тимур Кан
4815
17 сен 2021, 19:04
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Тимур Кан
17
5205
28 апр 2024, 17:42
Сергей Б Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется мастер - инженер по ремонту ноутбуков и планшетов. Москва
janat2000
25 ноя 2014, 15:11
janat2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнские платы для ноутбуков, видеокарты, процессоры ...
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
harchebnikov
91
34230
23 сен 2024, 03:18
alexdd2000 Перейти к последнему сообщению
