Текущее время: 13 ноя 2026, 08:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Pavilion 14-ce0057ur (G7A-2G DA0G7AMB6D0 REV:D) Залит. Нужны номиналы элементов. |
MoneyBot
Win32.neshta
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 14-ce0057ur (G7A-2G DA0G7AMB6D0 REV:D) Залит. Нужны номиналы элементов.  Добавлено: 03 авг 2020, 11:00 |
| Интересующийся |
Сообщения: 27 Откуда: Минск
nurik2604 писал(а): прозвони обе стороны на землю, если одна сторона будет земляной то это фильтрующие кондеры Это и есть кондеры. Вот только нужны номиналы.
Win32.neshta
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 14-ce0057ur (G7A-2G DA0G7AMB6D0 REV:D) Залит. Нужны номиналы элементов.  Добавлено: 03 авг 2020, 12:01 |
| Интересующийся |
Ciber SLasH писал(а): А взять с другой платы из такой же цепи не догадались? Может лучше отдать специалисту, если не можете решить элементарную задачу? Ну вероятно, я не нашел похожую плату с такой-же цепью где стоит APW8868B. Поэтому и пишу сюда.
Win32.neshta
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 14-ce0057ur (G7A-2G DA0G7AMB6D0 REV:D) Залит. Нужны номиналы элементов.  Добавлено: 03 авг 2020, 14:09 |
| Интересующийся |
Ciber SLasH писал(а): Ещё раз: конденсаторы фильтрующие, а значит плат вообще включится и покажет картинку без них. Нужно ремонтировать плату, а не фильтрующие конденсаторы подбирать. Проблема не в бобине. А с чего вы взяли что палата не включается и как-то не работет ? Я все восстановил и остались только эти элементы которые я хочу обратно поставить.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 14-ce0057ur (G7A-2G DA0G7AMB6D0 REV:D) Залит. Нужны номиналы элементов. [РЕШЕНО]  Добавлено: 03 авг 2020, 14:47 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Win32.neshta писал(а): Я все восстановил и остались только эти элементы которые я хочу обратно поставить. Так за чем дело встало? Не можете найти фильрующих конденсаторов с других мат. плат? ЗЫ: если так нужны номанилы, то слева стоят такие же фильтрующие кондёры.
