Текущее время: 13 ноя 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 14-ce0057ur (G7A-2G DA0G7AMB6D0 REV:D) Залит. Нужны номиналы элементов.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 12:18
Прошу помощи, нужны номиналы, может у кого-то есть документация или плата под руками.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 14-ce0057ur (G7A-2G DA0G7AMB6D0 REV:D) Залит. Нужны номиналы элементов.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 22:36
прозвони обе стороны на землю, если одна сторона будет земляной то это фильтрующие кондеры
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 11:00
Это и есть кондеры. Вот только нужны номиналы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 11:31
А взять с другой платы из такой же цепи не догадались?
Может лучше отдать специалисту, если не можете решить элементарную задачу?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 12:01
Ну вероятно, я не нашел похожую плату с такой-же цепью где стоит APW8868B. Поэтому и пишу сюда.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 13:04
Win32.neshta
Ещё раз: конденсаторы фильтрующие, а значит плат вообще включится и покажет картинку без них.
Нужно ремонтировать плату, а не фильтрующие конденсаторы подбирать. Проблема не в бобине.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:09
А с чего вы взяли что палата не включается и как-то не работет ? Я все восстановил и остались только эти элементы которые я хочу обратно поставить.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 14-ce0057ur (G7A-2G DA0G7AMB6D0 REV:D) Залит. Нужны номиналы элементов.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:47
Так за чем дело встало? Не можете найти фильрующих конденсаторов с других мат. плат?
ЗЫ: если так нужны номанилы, то слева стоят такие же фильтрующие кондёры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 14 ce0057ur (G7A-2G) Помогите опознать номинал резистора
Smiles777
2763
26 фев 2021, 07:18
Smiles777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 14-ce000nx (da0g7amb6d0 rev d) название аудиокодека
omenwolf
21 апр 2021, 13:29
omenwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 14-ce0053ur ((G7A-2G DA0G7AMB6D1 REV:D)) Залитик, нужна схема.
Даврон
29 ноя 2021, 10:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 14-ce0035nf (G7A-2G DA0G7AMB6D1 REV:D) Очитка МЕ региона
murodmtx06
557
31 май 2026, 14:10
murodmtx06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 14 ce (quanta G7A-2G) Мигает индикатор зарядки 5 раз
ivans
07 апр 2021, 12:22
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев, regroom и гости: 38
