Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
| Автор |
volvo
Заголовок сообщения: Asus K53SD (K53sd rev6.0) зависает  Добавлено: 03 авг 2020, 12:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 июн 2014, 16:10 Наличности на руках: 127.16
Сообщения: 156 Откуда: ukraine
Имеется ноутбук Asus k53sd rev 6.0. Процессор intel core i-3 2310M Видео n13m-ge1-s-a1 север bd82hm65 мульт ITE 8572e Значит проблема такая, ноут включается,работает, загружается 7-ка до логотипа и зависает. Пробую поставить винт новый и установить винду-зависает, до выбора какую винду установить,грубо говоря до 3д графики. Беру загружаюсь с безопасного режима- винда кидает синий экран=ребут Пробовал разные флешки с виндой,один раз пыталось поставить ,кинуло артефакты незначительные на экран ввиде точечек разноцветных. Изучив платформу понял что для отключения видео нужно снять видеочип и зашить биос от uma. Подумал что возможен вариант битой памяти ну или слота памяти,кинул другую рабочу планку памяти и мемтест прошло в 2-х слотах,но зависает по прежнему. Купил новый видик-ситуация не изменилась. Следов залития,ремонта,следов изгиба или деформации платы не обнаружил. Подкинул бы проц-но он впаяный,такого под рукой нет. Bios конечно же шил, с чистыми регионами,от такой же платформы взятой с этого сайта, все так же само-зависает Вопрос-проц ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K53SD (K53sd rev6.0) зависает |
MoneyBot
Size
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev6.0) зависает  Добавлено: 03 авг 2020, 14:31 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Вопрос достаточно обширный и непростой. Чтобы максимально упростить себе работу нужно как то систематизировать информацию. Цитата: винда кидает синий экран=ребут 1) Скрин или текстом передать содержимое на дисплее ноутбука в момент ошибки. 2) Накопитель то пробовали менять? Может артефакты и зависание не связано? Цитата: Изучив платформу понял что для отключения видео нужно снять видеочип и зашить биос от uma.
Воспользуйтесь интернетом в полной мере. Для теста достаточно "скинуть" 1 резистор, и немного потерпеть шумную работу кулера.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev6.0) зависает  Добавлено: 04 авг 2020, 09:52 |
| Инженер |
volvo писал(а): Изучив платформу понял что для отключения видео нужно снять видеочип и зашить биос от uma. нет,там все намного проще, ищите. volvo писал(а): Значит проблема такая, ноут включается,работает, загружается 7-ка до логотипа и зависает. Питания проца глянуть для начала. yllymah писал(а): очень похоже на отвал хаба Еще не попадались платы с рваными пятаками на этой доске.
