Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Asus K53SD (K53sd rev6.0) зависает
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 12:46
Имеется ноутбук Asus k53sd rev 6.0.
Процессор intel core i-3 2310M
Видео n13m-ge1-s-a1
север bd82hm65
мульт ITE 8572e
Значит проблема такая, ноут включается,работает, загружается 7-ка до логотипа и зависает.
Пробую поставить винт новый и установить винду-зависает, до выбора какую винду установить,грубо говоря до 3д графики.
Беру загружаюсь с безопасного режима- винда кидает синий экран=ребут
Пробовал разные флешки с виндой,один раз пыталось поставить ,кинуло артефакты незначительные на экран ввиде точечек разноцветных.
Изучив платформу понял что для отключения видео нужно снять видеочип и зашить биос от uma.
Подумал что возможен вариант битой памяти ну или слота памяти,кинул другую рабочу планку памяти и мемтест прошло в 2-х слотах,но зависает по прежнему.
Купил новый видик-ситуация не изменилась.
Следов залития,ремонта,следов изгиба или деформации платы не обнаружил.
Подкинул бы проц-но он впаяный,такого под рукой нет.
Bios конечно же шил, с чистыми регионами,от такой же платформы взятой с этого сайта, все так же само-зависает
Вопрос-проц ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53sd rev6.0) зависает
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вопрос достаточно обширный и непростой. Чтобы максимально упростить себе работу нужно как то систематизировать информацию.
1) Скрин или текстом передать содержимое на дисплее ноутбука в момент ошибки.
2) Накопитель то пробовали менять? Может артефакты и зависание не связано?
Воспользуйтесь интернетом в полной мере. Для теста достаточно "скинуть" 1 резистор, и немного потерпеть шумную работу кулера.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 18:54
volvo
Проверь все ли напряжения на памяти присутствуют? Я про 0,75 вольта, они формируются отдельным стабилизатором и если этих 0,75 вольт нет, то в лучшем случае плата так и будет себя вести, в худшем - не запустится.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 19:23
очень похоже на отвал хаба
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 09:52
нет,там все намного проще, ищите.
Питания проца глянуть для начала.
Еще не попадались платы с рваными пятаками на этой доске.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 13:07
Были такие модели только других конфигураций в ремонте, я бы в сторону моста и обвязки грешил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ
buyanigor
18
3047
26 дек 2022, 16:55
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп на asus f515ea-bq2187w (x415ea)rev6.0
в форуме Поиск BIOS
sparko570
1073
18 окт 2024, 12:31
sparko570 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio SmartBook 116C MB Y116C rev6.0 фото платы
в форуме Prestigio
ЕвгенийMGV
02 мар 2021, 13:14
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron M2N68-LA rev6.02
в форуме HP
Роман82
28 авг 2022, 15:38
Роман82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп ARMTAB 1008T (S133A REV6.0)
в форуме Поиск BIOS
steam007
21 сен 2022, 14:34
steam007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 169
