Текущее время: 24 июн 2024, 17:18
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Проблемные платы powercolor xfx ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2020, 12:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=96776_1618684709.jpg) |
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 194 Откуда: Рф
Банки под компаундом при нагреве уходят в кз, компаунд при расширешии выталкивает шары) на этих картах сразу нужно снимать и реболлить эти банки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- vitok70 писал(а): И ещё вспомнил с установленным охладом скрипт не типичную ошибку по памяти Какой скрипт, уточните?
![](images/spacer.gif) |
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Проблемные платы powercolor xfx ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2020, 12:30 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Doom59 писал(а): Какой скрипт, уточните? Скрипт на питоне под линуксом, он здесь есть. А насчет компаунда то возможно и такое но снимал банку аккуратно и слипшегося не заметил или может просмотрел а вот странность с тестом как то напрягала. Заодно - 35ом без чипов и питальника на них это норма? Что то не помню а такой еще пока нет.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Проблемные платы powercolor xfx ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2020, 20:48 |
solar48 писал(а): а под чипом что то не выходит. Вверху автор темы писал "Почти у всех одна проблема - оторванные пятяки под первой и последней банками памяти." поэтому поосторожней не пытайтесь с усилием снять банку а то получите то же. И под чипом не получится его снять, эти банки с оставшимся компаундом я снимаю при большей температуре чем обычно грею пока не зашевелятся осторожно пробуя деревянной палочкой ну и флюса побольше, некоторые даже с ЛТИ но я так не пользую отмывать больше. Продается и средство для смятия компаунда можете взять но оно не дешёвое. Да ещё - после того как снимите не пытайтесь большие остатки компаунда с шарами чем то счистить кроме паяльника с соответствующим жалом а то и так оторвать их можно.
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Проблемные платы powercolor xfx ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2020, 08:38 |
solar48 писал(а): Как очистить этот мерзкий компаунд Я ставлю на нижнем ~200, 250град и стоматологическим зондом по периметру убираю основную часть, далее уже будучи уверенным что припой расплавлен с усилием снимаю банку
