Текущее время: 22 ноя 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Проблемные платы powercolor xfx
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 10:04
Всем доброго времени. В который раз уже встречаюсь с картами серий рх470/480/570/580 от всеми любимымых powercolor и xfx.
Почти у всех одна проблема - оторванные пятяки под первой и последней банками памяти. Но после всех танцев с бубном (замена памяти, замена гпу) единственное что удается - заставить карточку в игры играть и то не всегда. Майнить категорически отказывается. Ничего не остается кроме как грешить на некачественный текстолит
Поделитесь господа своими наблюдениями
 Заголовок сообщения: Re: Проблемные платы powercolor xfx
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 12:04
Есть такое дело - на powercolor RX 470 4Гг был проблемный проц, после замены на рабочий появилось к.з. по питанию памяти, соплей естественно не было, решил снять её и хоть косился на ту что рядом с питанием проца но из за компаунда на неё оставил на последок и зря только после её снятия к.з. ушло и стало 35ом без всех чипов со снятым дросселем но самое главное сама банка памяти была без короткого предположительно рабочая, есть подозрение на текстолит. Пока отложена её хозяин купил у меня подобную но на 8Гг а эта в зачёт цены пошла.
И ещё вспомнил с установленным охладом скрипт не типичную ошибку по памяти иногда на ней выдавал, без него нет тест проходил без ошибок.
Последний раз редактировалось vitok70 04 авг 2020, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 12:20
Банки под компаундом при нагреве уходят в кз, компаунд при расширешии выталкивает шары) на этих картах сразу нужно снимать и реболлить эти банки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Какой скрипт, уточните?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 12:30
Скрипт на питоне под линуксом, он здесь есть.
А насчет компаунда то возможно и такое но снимал банку аккуратно и слипшегося не заметил или может просмотрел а вот странность с тестом как то напрягала.
Заодно - 35ом без чипов и питальника на них это норма? Что то не помню а такой еще пока нет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 12:57
Спасибо, буду курить ветку про скрипт.
Насчет сопротивления вроде бы это норма. Сегодня буду мучать очередную поверколор - сниму замеры
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 18:23
Как очистить этот мерзкий компаунд, по периметру очистил кое как, а под чипом что то не выходит.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 20:48
Вверху автор темы писал "Почти у всех одна проблема - оторванные пятяки под первой и последней банками памяти." поэтому поосторожней не пытайтесь с усилием снять банку а то получите то же. И под чипом не получится его снять, эти банки с оставшимся компаундом я снимаю при большей температуре чем обычно грею пока не зашевелятся осторожно пробуя деревянной палочкой ну и флюса побольше, некоторые даже с ЛТИ но я так не пользую отмывать больше.
Продается и средство для смятия компаунда можете взять но оно не дешёвое.
Да ещё - после того как снимите не пытайтесь большие остатки компаунда с шарами чем то счистить кроме паяльника с соответствующим жалом а то и так оторвать их можно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 14:20
Снял первую банку, возле PCI-E, с помощью такого инструмента, на фото видно сколько пятаков не контачило.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 08:38
Я ставлю на нижнем ~200, 250град и стоматологическим зондом по периметру убираю основную часть, далее уже будучи уверенным что припой расплавлен с усилием снимаю банку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вид платы и схема XFX Radeon HD 4850
Эрикадамс
04 мар 2024, 12:58
Vitunar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. powercolor radeon hd 4890 помогите снизить питание GPU
kupersasha
11
3624
23 мар 2016, 17:01
StarDim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS PowerColor HD5970 2GB GDDD5
Lexan88
16 апр 2021, 17:18
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен ремонт PowerColor R9 280X
uri4
23 дек 2017, 13:29
Vetala1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor Radeon HD7770, не запускается время от времени
DHA3196
30 июл 2016, 18:51
ateistkarl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
