Текущее время: 22 ноя 2024, 01:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: z170a gaming pro carbon ms-7a12 1.1 траблы с vcore
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 20:03
Плата пришла с пробитым питальником цпу по vcore. Заменил все, что вышло из строя: драйвер, мосфеты обеих плечей одной фазы. Реализация питальника вроде бы схожа с бордой от ms7970/7978 1.1. В общем, я в замешательстве. После непродолжительного времени работы под нагрузкой фазы vcore перегреваются и выходят из строя. При проверке под нагрузкой(с процессором) вышла из строя другая, соседняя, фаза, которая тоже реализована таким же образом, что и первая вышедшая из строя фаза.
По замерам все как в аптеке. Осликом осмотрены все в процессе работы и нагревания? сигналы ровные, практически без искажений, одинаковы. Грузил спиралькой просто при включении с задействованием перемычки. Обратил внимание, что при включении питальника перемычкой, транзисторы и драйверы начинают греться сильнее, чем при штатной работе с процессором. На это сразу как-то не обратил внимания, за что и поплатился умершим процессором за 10к.
Ну и основной впорос: что работает не так, из-за чего греется, казалось бы, полностью исправный на первый взгляд преобразователь.
Сообщение не в тему
Страшный сон мой свершился. Сжег относительной дорогой процессор после ремонта питальника проца.
---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ----------
Ща решил еще глянуть ослом в двуканале, как транзисторы верхнего и нижнего плеча открываются. Открываются в правильном порядке. По замерам плюс минус одинаковы. Менял транзисторы на точно такие же.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: z170a gaming pro carbon ms-7a12 1.1 траблы с vcore
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 20:51
а без нагрузки не греется там ничего?может как в моём случае,кондёры греются,греюся и ключи,и так по кругу.Тепловизером не смотрели?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:14
Нету тепловизора. Странно, что все транзисторы, которые участвуют в формировании vcore, греются
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:24
bojfriend
Так они же все работают по идее.Это ведь не фазы в видеокарте,которые включаются при нагрузке.
Мне кажется виноваты кондёры.После пробоя поплохело им.
Приборчик бы,чтоб замерить параметры.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:34
Смотрите осциллографом на гейтах мосфетов верхнего и нижнего плеча, проверьте чтобы на дрейнах верхнего плеча было 12V (без просадок)
Скриншоты выкладывайте сюда под спойлер, чтобы не копаться скриншот схемы с фазами vcore и остальными тоже выложите сюда.
Фазы разного назначения зависят друг от друга, например vcore и vtt:
viewtopic.php?p=791078#p791078
Желательно указать номиналы из схемы того что менялось.
Последний раз редактировалось com77 04 авг 2020, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:35
тестить надо на затычках, а не на топе, если он не на гарантии.
Пробило фазу - менять танталы/полимеры, проверять дороги на сопротивление до ключей и резисторы 0-2,2 Ом.
Вон 6901p знаменитая, увеличивается сопротивление до затворов и трындец фазе... Поэтому проводочки провидывают.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:40
Где то читал статистику по преобразователям: 70-80% виновники конденсаторы.posting.php?mode=reply&f=237&t=105560#
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:43
den2
похоже на то.
com77
замеры выложу уже завтра. Пока на другую мать кинул все свои силы.
RsM
Затычками тестил, 3900, 3930. А с них толка мало. Все работало норм с этими малышами. Они грузят фазы на 12вт. Теперь буду грузить спиралями.
Опыт неудачный и дорогой, но все же опыт.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:46
bojfriend
Ладно, будем ждать, хочется в чем то действительно.... и интересном покопаться....
А тож одни мудрецы с перепрошивкой бивисов, и замятыми ножками мультиков :-)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:49
RsM
кстати да,я тоже свою мать на 2011 перед продажей на 2650v2 тестировал.А человек свой 2690v2 вставил и привет фазе (как потом оказалось,чиненой ) ))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:55
Сообщение не в тему
Ваще, я даже рад, что сгорел процессор, а не квартира моя. Попал я на 10к, а не на несколько лямов. День какой-то не такой был. Ушел и оставил газ зажженным. Первый раз такое со мной. Видимо, старый стал. Вода выкипела и кастрюля нагрелась неплохо. Этим все и кончилось :-): Вселенная дала мне еще один шанс на счастливую жизнь, а за мою оплошность взяла плату в размере 10к.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 22:41
bojfriend
отписал в личку
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 20:16
Замеры пока еще не делал.
Отремонтировал две матери на z170 от MSI с преобразователями питания проца, реализованные похожим образом. Проблемы были мелочные. В общем, пришёл к выводу, что системы питания слабые у этих мамок. 4 фазы vcore. Даже 80 ватт тянет с нагревом неплохим. Градусов до 80 точно транзисторы греются, так как плата под ними где-то до 70 прогрелась. Процессор мутант: ноутбучный переделанный для настольных мамок. Радиаторы, стоящие на преобразователе, немного теплые.
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 14 секунд: ----------
выпаял все кондеры по vcore. проверил их тестером. все более менее. но все-таки решил заменить с платы донора. нашел просто идеальные кондеры. запаял. результата ноль. даже без нагрузки с замкнутой перемычкой цепь vcore греется. если поставить процессор 3900, то греется меньше. так было до сгорания процессора после первой попытки ремонта.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 14:33
Запускал без нагрузки с использованием перемычки для принудительного запуска преобразователя.
первое в паре фото - гейты верхнего плеча - желтая, нижнего - синяя. вторая дрейн транзистора верхнего плеча. 1 и 2 - фаза vcore, 3 и 4 - vtt, 5 и 6 - vgt
две фазы идут напрямую из шимки, две управляются через драйвера isl6625. картина абсолютна одинакова. фаза vtt управляется rt8125, фазы vgt основной шимкой isl95856 через драйвера isl6625.
Сравнил с несколькими исправными матерями, h110 и h170 от мси, осциллограммы похожи. Звон присутствует везде практически в той или иной мере. Я, если честно, особо не вникал в нюансы осциллограмм. До этого обходился минимальным их анализом.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 14:44
Ну давно пора))
Частота работы шима стандартна, 2-3-4 частота низкая (впрочем надо смотреть по месту в том числе даташиты)
Желтые наблюдаются везде, а вот синие на 2-4-6(скринах) - управляющие импульсы отсутствуют.
Нижнее плечо похоже сливает, там где есть импульсы вместо 12V - где-то 12,5V да почти 13V - данный ослик позволяет выполнять курсорные измерения, можно замерить точнее...
Ну и чередования импульсов не наблюдается, 2-й канал - синие - измерения в режиме AC (а не DC)
Опля, скрин сделаю скину позже))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 15:25
com77
Частота около 300кГц. На 2 4 6 скринах задействован только один канал ослика. Это я снимал осциллограмму на дрейне ключа верхнего плеча, другими словами на входе дросселя. Режим второго канала не переключил, да я косяк. Если честно, особо криминального ничего не вижу. Не раз такие картины наблюдал после ремонта преобразователей питания проца. В двух вылетавших фазах я менял транзисторы и дайверы. Остался только основной шим. Если после его замены улучшения не будет, то я хрен его знает, что делать.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 23:39
Какая активность :hi_hi_hi: Предлагаю лучше с некоторыми умолчаниями и откровения разве, что в личке...
Давай для начала определимся :a_g_a:
Что такое осциллограф ? Прибор показывающий исключительно форму сигнала (веселые картинки - непонятные закорючки).
Или это все таки измерительный прибор позволяющий изучить форму сигнала в координатах х-у
Где x - продолжительность (время) y - напряжение.
Здесь тоже самое замерами напряжения на гейтах платы 1151, совсем нет GT CPU и явные проблемы с VCCSA:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Последний раз редактировалось com77 06 авг 2020, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 23:44
com77
Какие-то конкретные претензии к этим веселыми картинкам есть? Как и советовали, сравнил с исправными мамками. Частота, продолжительность, величина напряжения подобные.
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
Хорошо. Понял вас. Замеры выложу завтра.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 23:54
bojfriend
Ок)
dV справа результат замера напряжения
Сообщение не в тему
Ростелеком редиска из сети выкинул :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 15:01
vcore. 1 и 2 - гейты транзисторов, 3 - дрейн транзистора верхнего плеча, 4 - дрейн транзистора верхнего плеча
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 15:27
bojfriend
На PWM драйверов еще можно сигналы сравнить, только аккуратнее, лучше проводок на пин напаять - я вот только что тестовый проц спалил на 1151 по памяти - ресет не снимает патла :hi_hi_hi:
Я так понял это только VCORE.. да проще одним каналом - здесь смысла нет сразу 2 гейта да и не удобно это :hi_hi_hi:
Сейчас отмечу что не очень...
А схема то есть какая?
В личку еще сейчас отпишу.. - нам ведь конкурентов лишних надеюсь не надо :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось com77 07 авг 2020, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 15:30
com77
там тоже все в норме. проверял их. хотя по уровню напряжения не оценивал их. ща займусь
---------- Добавлено спустя 12 минут 49 секунд: ----------
шим сигнал на входе драйвера
Уровень напряжения в норме ли :nez-nayu:. Надо поднять подобную мать, чтобы сравнить. Но звон мне не нравится. Одно дело, если такая картина на гейтах транзисторов, а тут другое дело. Насколько мне помнится, эти сигналы всегда были в почти строго правильной форме. В общем, шим надо менять, а после смотреть. У вас какие соображения? :-):
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 15:46
com77
Сообщение не в тему
Поднятый вопрос интересен.Так что можно и тут,если не против ))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 15:47
bojfriend
Скинул в личку подробнее, что не нравится здесь, завышен вольтаж, всплеск в конце импульса - остальное в личке...
den2
не переживая поделимся, хоть ты почти мой сосед :hi_hi_hi: Казань рядом...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 15:50
в общем, ставлю плату пока что на паузу. ищу основную шим. после замены отпишусь. проблему бы надо решить, чтобы в будущем при такой же проблеме можно было бы решить ее быстрее))). сам буду рыться в преобразователе, может что-то методом тыка или по счастливому случаю найду. правда, пока что не знаю, что искать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
конкретно по поводу этого. что надо сделать-то? все участники заменены. от драйвера без посредников и соучастников сигнал идет прямиком на гейт транзистора
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 15:54
bojfriend
Ответил в личке 2 позиции...
Прверять обвязку битых фаз, видно что boot цепочка исправна, а вот мелочь смд резисторы и кондерчики по нижнему плечу можно проверить...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Ksercss
34
8024
07 сен 2020, 00:18
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z170a gaming pro carbon холодный хаб
в форуме MSI
superclient
12
1155
01 янв 2024, 13:43
superclient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore
в форуме MSI
DAV0409
54
5334
26 авг 2020, 10:56
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi MS-7977 Z170A GAMING M5 нет Vcore
в форуме MSI
blaze156
15 июн 2022, 21:00
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z170A carbon перепутал полярность в цепи питания CPU
в форуме MSI
serg123
23 июн 2020, 17:24
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
