Текущее время: 23 июн 2024, 05:52
den2
Заголовок сообщения: ASUS P7P55 LX Добавлено: 04 авг 2020, 18:14 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 369.16
Сообщения: 3459 Откуда: оттуда)
Попала плата.Ноги сокета по памяти выгнули (и ещё несколько по питанию в разных местах) в бараний рог. Две из них сломали (1 и 2 слот не работают). Что можно было выпрямить,чтобы не сломать,выпрямил. Проверил тестером,3 и 4 слоты в идеале.
На работе без монитора мать стартанула. Принёс домой.Мать стартует,загружает систему с флешки,затем намертво виснет на рабочем столе.До зависания заметил,что сеть не поднялась. Мать перезагружаю.Пробегают коды 98 и FF. Мать стоит на FF. Снимаю видеокарту,мать стартует,но,первоначально промаргивают все индикаторы на посткарте и код,который я не успеваю заметить перекликается с кодом А0, (CPU,DRAM,VGA,PCH) раза два-три быстренько и дальше идут коды. Мать проходит 2А,затем 75 и встаёт на 85.Полная инициализация прошла.
Ну думаю,может по процессору чего.Меняю его на другой (I3-530).Запускаю мать.Она встаёт на С2 (с памятью) и горит индикатор DRAM.Снимаю память,горит DRAM и код D3 говорит,что памяти нет. Вставляю в первый слот PCI-E-16 видеокарту и снова 98 затем FF.
Ставлю прежний,картина та же.
Пока думается,что при вставленной видеокарте просаживается i2c шина.
Завтра буду перепроверять,но может у кого есть мысли какие или было такое уже.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55 LX Добавлено: 04 авг 2020, 21:23 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
den2Сокет был поврежден, контроллер памяти и PCI-Ex16 в проце (раньше север), соответственно в первую очередь проверяем качество питания процессора. Наличие на дросселях стандартного напряжения, не говорит о том что там не может быть такого: VCORE: VTT: den2 писал(а): Пока думается,что при вставленной видеокарте просаживается i2c шина. Причем здесь i2c шина ? Видеокарта (ГПУ) общается с материнкой по smb шине: Цитата: i2c шина
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55 LX Добавлено: 04 авг 2020, 21:33 |
den2 писал(а): Питание мультиметром измерял. На скринах то что выше, напряжение замеренное мультиметром тоже показывает норму. мать 1155 стопорилась на постах 4F 10 - нормально не запитан контроллер памяти проца, вроде бы при наличии соответствующего напряжения на дросселе
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55 LX Добавлено: 05 авг 2020, 19:57 |
den2
Форма это не все, если внимательно посмотреть скрины выше, то видно что импульсы VCORE - 10,9V, VTT -7.68V - а должно быть 12V. При двух отсутствующих фазах, красивые работающие фазы - также могут иметь просадку.... PL104 - управляет драйвер PL102 - непосредственно ШИМ Вот собственно ваша проблема, на этих платах гонят ксеоны, был поврежден сокет - процу питания не хватает. Восстанавливайте фазы...(скорее всего драйвер на PL104)
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55 LX Добавлено: 05 авг 2020, 20:12 |
com77хорошо. просто смутило первоначальное поведение с простым I3-530.Запуск (несколько раз до биоса запускал,настройки менял,один раз до системы),паработало немного и зависон с вытекающими. Проверил кстати импульсы приходящие на драйвер с ШИМки и их нет. фото выхода,до дросселя. Вложение: 20200805_120034.jpg
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55 LX Добавлено: 05 авг 2020, 20:17 |
den2 писал(а): фото выхода,до дросселя Плохо видно, растянуть бы... 2-й канал ? одна клетка 5V ? частоту ШИМ-а какую-то дикую показывает - этож измерительный прибор, а не показометр картинок Надо бы еще на гейтах верхней и нижней рабочих фаз посмотреть, по не рабочим проверять обвязку все ли там в порядке, может и сам ШИМ чудит (частота....)
Последний раз редактировалось com77 05 авг 2020, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55 LX Добавлено: 05 авг 2020, 22:18 |
Модератор |
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
com77 писал(а): 2-й канал ? одна клетка 5V lда, видно кое-как. Звон стремный. Там 90кГц, за глаза осла.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55 LX Добавлено: 05 авг 2020, 22:27 |
RsMВот и я про тоже den2 писал(а): Именно что показометр )) Ден, учись пользоваться тем что есть, там частота шим-ок то 300кГц Курсорные измерения тоже наверное есть... посиди с осликом пару дней в обнимку , да освой на 100% рабочей плате. Потом точно не пожалеешь.... Я помню на гробе советском по клеточкам частоту вычислял, а тут такой модерновый агрегат...
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55 LX Добавлено: 06 авг 2020, 10:25 |
com77Сегодня перепроверил свои умения .Они в полном порядке.Дело в щупе.Заменил на новый,прямоугольники появились. Правда частота никак не сотни килогерц как писалось выше. А два мегагерца ) Две фазы так и не работают.Шимления не поступает. Вложение: 20200806_092228.jpg Завтра посмотрю на другой плате ,что там да как с фазами. ---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ---------- Если это ШИМ то придётся искать ASP0905QGK-B или аналог. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- интересно есть ли разница в ASP0905QGK-B и ASP0905QGK-А
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55 LX Добавлено: 06 авг 2020, 16:38 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): Правда частота никак не сотни килогерц как писалось выше. А два мегагерца ) а как частоту посчитали?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55 LX Добавлено: 06 авг 2020, 16:51 |
den2 писал(а): подсчитал ширину импульса вот и я о том же. считать правильно от переднего фронта, до переднего фронта (или по задним). а на фото только один импульс... пс. извиняться не нужно. Вы же никого не ущемляли ))
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55 LX Добавлено: 07 авг 2020, 13:16 |
den2 писал(а): там стартуют все три фазы ,частота 120 кГц Здесь полурабочая фаза, но замер между импульсами делается так
Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55 LX Добавлено: 07 авг 2020, 15:33 |
com77Да,я свой косяк понял уже) так и смотрел,как у вас на картинке. Пока интересует только один вопрос,вернее два: 1.Если это ШИМ виноват,то как точно определить он или нет. На затворы и на вход драйвера ШИМление не приходит.Может он просто не подключает оставшиеся фазы?Возможно ли такое?Если оставшиеся две в работе,то пока делаем вывод,что драйвер и ключи не пробиты.На не рабочих. 2.Если всёж он,то den2 писал(а): интересно есть ли разница в ASP0905QGK-B и ASP0905QGK-А И прошиваемые ли они тут у Асуса.
