Текущее время: 22 ноя 2024, 05:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P7P55 LX
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 18:14
Попала плата.Ноги сокета по памяти выгнули (и ещё несколько по питанию в разных местах) в бараний рог. Две из них сломали (1 и 2 слот не работают).
Что можно было выпрямить,чтобы не сломать,выпрямил.
Проверил тестером,3 и 4 слоты в идеале.
На работе без монитора мать стартанула.
Принёс домой.Мать стартует,загружает систему с флешки,затем намертво виснет на рабочем столе.До зависания заметил,что сеть не поднялась.
Мать перезагружаю.Пробегают коды 98 и FF. Мать стоит на FF.
Снимаю видеокарту,мать стартует,но,первоначально промаргивают все индикаторы на посткарте и код,который я не успеваю заметить перекликается с кодом А0, (CPU,DRAM,VGA,PCH) раза два-три быстренько и дальше идут коды.
Мать проходит 2А,затем 75 и встаёт на 85.Полная инициализация прошла.
Ну думаю,может по процессору чего.Меняю его на другой (I3-530).Запускаю мать.Она встаёт на С2 (с памятью) и горит индикатор DRAM.Снимаю память,горит DRAM и код D3 говорит,что памяти нет.
Вставляю в первый слот PCI-E-16 видеокарту и снова 98 затем FF.
Ставлю прежний,картина та же.
Пока думается,что при вставленной видеокарте просаживается i2c шина.
Завтра буду перепроверять,но может у кого есть мысли какие или было такое уже.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55 LX
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:23
den2
Сокет был поврежден, контроллер памяти и PCI-Ex16 в проце (раньше север), соответственно в первую очередь проверяем качество питания процессора.
Наличие на дросселях стандартного напряжения, не говорит о том что там не может быть такого:
VCORE:
VTT:
Причем здесь i2c шина ?
Видеокарта (ГПУ) общается с материнкой по smb шине:
Цитата:
i2c шина
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:29
com77
Завтра перепроверю.
Питание мультиметром измерял.И вот что выходит.При вставленной видеокарте на ядре 0.8-0.9 В,без неё нормальные 1.15 В.
SMBUS это вариация I2C шины,без некоторых плюшек (упрощёнка).По привычке называю её I2C .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:33
На скринах то что выше, напряжение замеренное мультиметром тоже показывает норму.
мать 1155 стопорилась на постах 4F 10 - нормально не запитан контроллер памяти проца, вроде бы при наличии соответствующего напряжения на дросселе :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:47
Вчера я в соседней теме немного видимо ошибся,говоря,что напряжения на фазах должны подниматься все и сразу.
По крайней мере не видел такого,чтобы на одной или нескольких фазах VCORE напряжение не поднималось.
Но сегодня замерил осликом.Если смотреть по борде то на входе PL104 и PL102 импульсов нет.
На оставшихся PL101 и PL103 импульсы есть,на VTT PL306 тоже есть.Ровные красивые.
Завтра подкину Ксеон,посмотрю на реакцию.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 19:57
den2
Форма это не все, если внимательно посмотреть скрины выше, то видно что импульсы VCORE - 10,9V, VTT -7.68V - а должно быть 12V.
При двух отсутствующих фазах, красивые работающие фазы - также могут иметь просадку....
PL104 - управляет драйвер
PL102 - непосредственно ШИМ
Вот собственно ваша проблема, на этих платах гонят ксеоны, был поврежден сокет - процу питания не хватает.
Восстанавливайте фазы...(скорее всего драйвер на PL104)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 20:12
com77
хорошо.
просто смутило первоначальное поведение с простым I3-530.Запуск (несколько раз до биоса запускал,настройки менял,один раз до системы),паработало немного и зависон с вытекающими.
Проверил кстати импульсы приходящие на драйвер с ШИМки и их нет.
фото выхода,до дросселя.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 20:17
Плохо видно, растянуть бы... 2-й канал ? одна клетка 5V ?
частоту ШИМ-а какую-то дикую показывает - этож измерительный прибор, а не показометр картинок :hi_hi_hi:
Надо бы еще на гейтах верхней и нижней рабочих фаз посмотреть, по не рабочим проверять обвязку все ли там в порядке, может и сам ШИМ чудит (частота....)
Последний раз редактировалось com77 05 авг 2020, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 21:47
com77
Не выдержала душа поэта.
Мать забрал домой.Вставил Ксеон и "оно живое,ЖИВОЕ" .
Вставил оба I3 в другую мать.Один проц по постке встаёт на коде по процессору,второй дрыгает кодами и встаёт на 18 коде по хабу (с Ксеончиком всё нормально)....Оба померли...Впервые такое странное помирание вижу.
Завтра пересмотрю фазы снова на ослике.
Осел на 70 МГц на работе.Цепи проверяeмые обычно не более 10 МГц.
Именно что показометр ))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 22:18
lда, видно кое-как.
Звон стремный. Там 90кГц, за глаза осла.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 22:27
RsM
Вот и я про тоже :a_g_a:
Ден, учись пользоваться тем что есть, там частота шим-ок то 300кГц
Курсорные измерения тоже наверное есть... посиди с осликом пару дней в обнимку :ko_re:sha: , да освой на 100% рабочей плате.
Потом точно не пожалеешь....
Я помню на гробе советском по клеточкам частоту вычислял, а тут такой модерновый агрегат... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 10:25
com77
Сегодня перепроверил свои умения .Они в полном порядке.Дело в щупе.Заменил на новый,прямоугольники появились.
Правда частота никак не сотни килогерц как писалось выше.
А два мегагерца )
Две фазы так и не работают.Шимления не поступает.
Вложение:
Завтра посмотрю на другой плате ,что там да как с фазами.
---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ----------
Если это ШИМ то придётся искать ASP0905QGK-B или аналог.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
интересно есть ли разница в ASP0905QGK-B и ASP0905QGK-А
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 16:38
А два мегагерца )
а как частоту посчитали?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 16:49
aleksros
Если не забыл как считается,то по клеткам.Одна клетка на фото выше 250 нс,две 500.....хотя мог и ошибиться и подсчитал ширину импульса.
Если так то извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 16:51
вот и я о том же. считать правильно от переднего фронта, до переднего фронта (или по задним). а на фото только один импульс...
пс. извиняться не нужно. Вы же никого не ущемляли ))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 16:56
aleksros
всё пересмотрю завтра
но вот вопрос c нерабочими фазами (возможно не включенными) пока остался.
нормально ли это для матерей не включать фазы все не знаю...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 11:11
Перепроверил.На двух рабочих фазах 177 кГц.
Перепроверил на Асрок H55M-GE там стартуют все три фазы ,частота 120 кГц.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 13:16
Здесь полурабочая фаза, но замер между импульсами делается так
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 15:33
com77
Да,я свой косяк понял уже)
так и смотрел,как у вас на картинке.
Пока интересует только один вопрос,вернее два:
1.Если это ШИМ виноват,то как точно определить он или нет.
На затворы и на вход драйвера ШИМление не приходит.Может он просто не подключает оставшиеся фазы?Возможно ли такое?Если оставшиеся две в работе,то пока делаем вывод,что драйвер и ключи не пробиты.На не рабочих.
2.Если всёж он,то
И прошиваемые ли они тут у Асуса.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 19:41
Короче может я тут му-му делаю...Мне намекнули,что мать с EPU (я на это внимание не обратил) и отсюда могут ноги расти )) в пнд проверю
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 22:05
den2
EPU:
https://www.overclockers.ua/motherboard ... 55-lx/all/
Что совсем не мешает проверить качество питания проца - тем более освоить ослик :hi_hi_hi:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55-M rev. 1.01.G нет 5V
в форуме Asus
Lev_Grishenin
11
3895
05 июл 2018, 12:18
superluks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55 LX чем заменить 43t
в форуме Asus
val_1974
11 дек 2016, 02:17
val_1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p7p55 lx кз на spd
в форуме Asus
bashmark
2801
12 сен 2017, 21:03
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55 LX не устанавливается ОС
в форуме Asus
HeXakep
3555
04 июл 2018, 01:20
Mans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (P7P55-M) питание ОЗУ 1,2В пост код D3
superluks
11 июл 2018, 13:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
