Текущее время: 24 ноя 2026, 17:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: ga-m61pme-s2p нет напруги проца |
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца  Добавлено: 05 авг 2020, 22:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 20:56 Наличности на руках: 11.53
ivanshark писал(а): Не обязательно дело в шиме , пройдитесь по Power of Sequence Все остальные напруги есть, по последовательности схожих плат сразу после прихода на шим enable должен подниматься vcore
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца  Добавлено: 06 авг 2020, 01:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Krydsvard писал(а): сразу после прихода на шим enable должен подниматься vcore А VID-ы смотрели, DDR15 (может немного по другому называться) - это подтяжка VID-ов в норме? Схемы каких плат смотрите?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца  Добавлено: 06 авг 2020, 13:34 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): А VID-ы смотрели, DDR15 (может немного по другому называться) - это подтяжка VID-ов в норме? Схемы каких плат смотрите? vid0-0v, vid1-1.8v, vid2-0.2v, vid3-0.6v, vid4-0.6v, vid5-0v, vid6-0v, по 2 3 4 видам должны быть импульсы? смотрел 1мгц осликом просто ровная напруга. Последовательность по картинке смотрел  также при включении на 5 ноге флешки биоса нету никаких импульсов(или ослик не видит)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца  Добавлено: 06 авг 2020, 18:56 |
Krydsvard писал(а): также при включении на 5 ноге флешки биоса нету никаких импульсов( Посмотрите на 1 ноге мсх. биос,а если 2-х лучевой то 1 и 5,1 и 6 ноги(при 0 на первой -импульсы на 5,6). Судя что vid1-1.8v подтяжка DDR_18v есть ,но с видами похоже еще рано разбираться.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца  Добавлено: 06 авг 2020, 20:34 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): Посмотрите на 1 ноге мсх. биос,а если 2-х лучевой то 1 и 5,1 и 6 ноги(при 0 на первой -импульсы на 5,6). Судя что vid1-1.8v подтяжка DDR_18v есть ,но с видами похоже еще рано разбираться. На 1 при включении просто становится в логическую 1(3.3в) без изменений, юг не включает флешку, выходит юг дохлый? тогда как он отрабатывает сигналы последовательности запуска не считав прошивку, получается последовательность запуска вплоть до выдачи сигнала en на шим проца юг отрабатывает без прошивки и только потом начинает считывание флешки биоса?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца  Добавлено: 06 авг 2020, 21:13 |
Krydsvard писал(а): юг не включает флешку, выходит юг дохлый? тогда как он отрабатывает сигналы последовательности запуска не считав прошивку На картинке 26 шагов POWER S.(это шаги поднятия напряжений и снятие ресетов) .Если грубо , без нюансов , то типа ,27 шаг - разрешение на считывание и вкл. в работу биос и запуска м.пл. --должны побежать пост коды запуска и полностью включиться все в работу. Юг отрабатывает все : установку батарейки(определенные сигналы),подкл. Б.П., нажатие кнопки вкл, поднятие напр, ну и так далее ,при том совместно с мультом и другими эл. м.пл.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца  Добавлено: 06 авг 2020, 21:20 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): На картинке 26 шагов POWER S.(это шаги поднятия напряжений и снятие ресетов) .Если грубо , без нюансов , то типа ,27 шаг - разрешение на считывание и вкл. в работу биос и запуска м.пл. --должны побежать пост коды запуска и полностью включиться все в работу. Юг отрабатывает все : установку батарейки(определенные сигналы),подкл. Б.П., нажатие кнопки вкл, поднятие напр, ну и так далее ,при том совместно с мультом и другими эл. м.пл. Ну инициализация эт само собой, значит юг отработает последовательность запуска даже с пустой флешкой? всегда думал что и югу и мульту для отработки логики сигналов последовательности запуска нужна рабочая прошивка биоса, выходит на даной платформе юг начнет считывать биос уже после прохождения всех 26 этапов? Опыта мало, много пробелов в знаниях, десктопные редко ремонтирую, но на ноутах импульсы на флешке пробегают еще до нажатия кнопки вкл. при подключении бп
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца  Добавлено: 06 авг 2020, 21:43 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): Плата десктопная , а не ноутбучная ,в ноутах несколько по другому , там акк. стоит там по другому надо контролировать всякие контроллеры у которых еще и свои прошивки бывают . Значит на даном этапе и не должно быть никаких импульсов на флешке? получается остается либо шим либо vid?
Последний раз редактировалось Krydsvard 06 авг 2020, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца  Добавлено: 06 авг 2020, 21:46 |
Krydsvard писал(а): но на ноутах импульсы на флешке пробегают еще до нажатия кнопки вкл. при подключении бп Ни всякий импульс доходит куда попало,доходит тот ,кому разрешено.Импульсы PSP (типа МЕ на АМД) тоже при подключении питания пытаются куда то просочиться ,но мне кажется разработчики особо ни заморачиваются, флешка под мудрым руководством проца разберется что надо пропускать, а что нет:)) ---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ---------- Krydsvard писал(а): получается остается либо шим либо vid? Нет , надо проверять с 1 по 26 шаг , или с 26 по 1 ,и искать на каком затыкается,особенно снятие ресетов .
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца  Добавлено: 06 авг 2020, 22:15 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): Нет , надо проверять с 1 по 26 шаг , или с 26 по 1 ,и искать на каком затыкается,особенно снятие ресетов . Тоесть сигнал en пригодит с юга на шим на 14 этапе, но vcore поднимается уже после прохождения всех 26 шагов самим процом(после прихода на него сигнала ресет) подачей сигнала на шим по vid?я правильно понимаю? по картинке после прихода en на шим проца(14 этап), шим поднимает vcore(15 этап), выдает vcore_pwrok югу и процу(16 этап)- тут я и застопорился, если не поднимется vcore и шим не выдаст павергуд то на этом последовательность по идее должна остановится, или я что-то упускаю
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца  Добавлено: 06 авг 2020, 23:14 |
Картинка которую мы смотрим ,вообще то ни с вашей платы наверно (с51) да и POWER S.зто как бы скелет , а так надо смореть последний ресет и по конкретной схеме ,на платах С51 и С61 по разному питание проца , к тому же С51 с северным мостом ,который дохнет ни реже южного. Схема на вашу м,пл. у вас есть?Если ставить причину по картинке то С51G вроде как,но у вас похоже MCP61 или я что то путаю?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца  Добавлено: 06 авг 2020, 23:42 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): Схема на вашу м,пл. у вас есть? схема от GA-M61PME-S2, шим проца другой-isl6312 alex68q писал(а): у вас похоже MCP61 или я что то путаю? юг вроде одинаковый последовательности запуска в схеме нет  Тут в формировании сигнала en шима участвует сигнал -CPURST(тут он как я понимаю уже не последний в последовательности запуска), после него должен формироватся VCC12_HT которого нет т.к нет управляющего сигнала с юга на WQ12, вопрос vcore+павергуд шима должны появится перед VCC12_HT или после него?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца |
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца [РЕШЕНО]  Добавлено: 07 авг 2020, 10:36 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): мульт надо смтреть,какой у вас? IT8718F Если смотреть по схеме GA-68mt юг должен выдавать CPUVDD_EN и HT1VDD_EN одновременно или сначала получить обратный сигнал CPU_VLD(формируется из павергуда шима) перед выдачей HT1VDD_EN? ---------- Добавлено спустя 4 часа 27 секунд: ---------- виновником был шим, нашел на разборке isl6323 и решил попробовать его(хотя отличаются пинами scl sda) и плата заработала), всетаки на этом етапе нужны были поднятие vcore и павергуд шима чтобы юг поднял VCC12_HT и продолжил последовательность запуска)
Последний раз редактировалось Krydsvard 07 авг 2020, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца  Добавлено: 07 авг 2020, 14:55 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): у вас это на картинке с Поверсиквенсом и обозначено )) vcore через сдвоенный диод идёт с ШИМки на Юг ) так тут то и путаница случилась, картинка от совсем другой платы(в моей даже севера нет) и сигналы отличаются но конкретно эта часть последовательности совпали
