Текущее время: 24 ноя 2026, 07:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ga-m61pme-s2p нет напруги проца
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 15:38
шим isl6324a, все питания на шим приходят, en есть, на форуме находил про WQ12 управляемый югом который должен выдать 1.2в, но по последовательности запуска если правильно понимаю он появится уже посли поднятия напруг проца, шима такого нет, заказал новый, пока жду
 Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 17:11
Не обязательно дело в шиме , пройдитесь по Power of Sequence
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 22:59
Все остальные напруги есть, по последовательности схожих плат сразу после прихода на шим enable должен подниматься vcore
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 01:06
А VID-ы смотрели, DDR15 (может немного по другому называться) - это подтяжка VID-ов в норме? Схемы каких плат смотрите?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 13:34
vid0-0v, vid1-1.8v, vid2-0.2v, vid3-0.6v, vid4-0.6v, vid5-0v, vid6-0v, по 2 3 4 видам должны быть импульсы? смотрел 1мгц осликом просто ровная напруга.
Последовательность по картинке смотрел
также при включении на 5 ноге флешки биоса нету никаких импульсов(или ослик не видит)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 18:56
Посмотрите на 1 ноге мсх. биос,а если 2-х лучевой то 1 и 5,1 и 6 ноги(при 0 на первой -импульсы на 5,6). Судя что vid1-1.8v подтяжка DDR_18v есть ,но с видами похоже еще рано разбираться.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 20:34
На 1 при включении просто становится в логическую 1(3.3в) без изменений, юг не включает флешку, выходит юг дохлый? тогда как он отрабатывает сигналы последовательности запуска не считав прошивку, получается последовательность запуска вплоть до выдачи сигнала en на шим проца юг отрабатывает без прошивки и только потом начинает считывание флешки биоса?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 21:13
На картинке 26 шагов POWER S.(это шаги поднятия напряжений и снятие ресетов) .Если грубо , без нюансов , то типа ,27 шаг - разрешение на считывание и вкл. в работу биос и запуска м.пл. --должны побежать пост коды запуска и полностью включиться все в работу.
Юг отрабатывает все : установку батарейки(определенные сигналы),подкл. Б.П., нажатие кнопки вкл, поднятие напр, ну и так далее ,при том совместно с мультом и другими эл. м.пл.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 21:20
Ну инициализация эт само собой, значит юг отработает последовательность запуска даже с пустой флешкой? всегда думал что и югу и мульту для отработки логики сигналов последовательности запуска нужна рабочая прошивка биоса, выходит на даной платформе юг начнет считывать биос уже после прохождения всех 26 этапов?
Опыта мало, много пробелов в знаниях, десктопные редко ремонтирую, но на ноутах импульсы на флешке пробегают еще до нажатия кнопки вкл. при подключении бп
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 21:33
Плата десктопная , а не ноутбучная ,в ноутах несколько по другому , там акк. стоит там по другому надо контролировать всякие контроллеры у которых еще и свои прошивки бывают .
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 21:43
Значит на даном этапе и не должно быть никаких импульсов на флешке? получается остается либо шим либо vid?
Последний раз редактировалось Krydsvard 06 авг 2020, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 21:46
Ни всякий импульс доходит куда попало,доходит тот ,кому разрешено.Импульсы PSP (типа МЕ на АМД) тоже при подключении питания пытаются куда то просочиться ,но мне кажется разработчики особо ни заморачиваются, флешка под мудрым руководством проца разберется что надо пропускать, а что нет:))
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
Нет , надо проверять с 1 по 26 шаг , или с 26 по 1 ,и искать на каком затыкается,особенно снятие ресетов .
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 22:15
Тоесть сигнал en пригодит с юга на шим на 14 этапе, но vcore поднимается уже после прохождения всех 26 шагов самим процом(после прихода на него сигнала ресет) подачей сигнала на шим по vid?я правильно понимаю?
по картинке после прихода en на шим проца(14 этап), шим поднимает vcore(15 этап), выдает vcore_pwrok югу и процу(16 этап)- тут я и застопорился, если не поднимется vcore и шим не выдаст павергуд то на этом последовательность по идее должна остановится, или я что-то упускаю
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 23:14
Картинка которую мы смотрим ,вообще то ни с вашей платы наверно (с51) да и POWER S.зто
как бы скелет , а так надо смореть последний ресет и по конкретной схеме ,на платах С51 и С61
по разному питание проца , к тому же С51 с северным мостом ,который дохнет ни реже южного.
Схема на вашу м,пл. у вас есть?Если ставить причину по картинке то С51G вроде как,но
у вас похоже MCP61 или я что то путаю?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 23:42
схема от GA-M61PME-S2, шим проца другой-isl6312
юг вроде одинаковый
последовательности запуска в схеме нет
Тут в формировании сигнала en шима участвует сигнал -CPURST(тут он как я понимаю уже не последний в последовательности запуска), после него должен формироватся VCC12_HT которого нет т.к нет управляющего сигнала с юга на WQ12, вопрос vcore+павергуд шима должны появится перед VCC12_HT или после него?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 00:38
Мать GA-68mt , шим и чипсет совпадают , мульт надо смтреть,какой у вас?
 Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p нет напруги проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 10:36
IT8718F
Если смотреть по схеме GA-68mt юг должен выдавать CPUVDD_EN и HT1VDD_EN одновременно или сначала получить обратный сигнал CPU_VLD(формируется из павергуда шима) перед выдачей HT1VDD_EN?
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 секунд: ----------
виновником был шим, нашел на разборке isl6323 и решил попробовать его(хотя отличаются пинами scl sda) и плата заработала), всетаки на этом етапе нужны были
поднятие vcore и павергуд шима чтобы юг поднял VCC12_HT и продолжил последовательность запуска)
Последний раз редактировалось Krydsvard 07 авг 2020, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 14:39
Krydsvard
у вас это на картинке с Поверсиквенсом и обозначено )) vcore через сдвоенный диод идёт с ШИМки на Юг )
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 14:55
так тут то и путаница случилась, картинка от совсем другой платы(в моей даже севера нет) и сигналы отличаются но конкретно эта часть последовательности совпали
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0
в форуме Gigabyte
IIIakal
15
7372
06 май 2017, 15:54
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU
в форуме Gigabyte
AlexLion
15
6649
01 дек 2018, 16:37
AlexLion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M61PME-S2P нет изображения на экране
в форуме Gigabyte
vidijus
16
5251
28 окт 2017, 01:17
vidijus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga m61pme s2p не видит клавиатуры
в форуме Gigabyte
aliga04071987
12 дек 2017, 02:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M61PME-S2P не включается.
в форуме Gigabyte
kolmed19651111
12
3833
27 ноя 2018, 12:03
Aniev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
