Текущее время: 20 июн 2024, 10:46
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD) Пробемы с intel HD5500 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2020, 10:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Артефакты где изначально были, на рабочем столе или в 3D? Если на рабочем столе, то смысл был менять дискретку, если кино показывает процессор, а дискретная графика лишь 3D ускоритель? Процессор, память, питание интегрированной графики. Отключить интегрированное видео не получится при таком раскладе.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD) Пробемы с intel HD5500 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2020, 19:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Картинки с артефактами не осталось? Не в виде лесенки такой характерной? Из прямоугольничков? Или черточек горизонтальных?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD) Пробемы с intel HD5500 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2020, 07:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59819_1540458502.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 553.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 260 Откуда: Иркутск
Serge_L писал(а): Картинки с артефактами не осталось? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=K8L2) Примерно такие только хуже, как будто графика прорисовывает по неверному алгоритму. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- igils писал(а): Артефакты где изначально были, на рабочем столе или в 3D? При загрузке компа, значит действительно интеловская.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD) Пробемы с intel HD5500 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2020, 12:39 |
Boglen писал(а): Может и часть оперативы встроенной быть битой. Мемтест прогонял, ошибок не выдавало. С внешней планкой и отключением встроенной не пробовал, подумаю в этом направлении.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD) Пробемы с intel HD5500 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2020, 11:08 |
Попробуйте так, да. Но как по мне, если с питаниями всё нормально, проц приплыл(((
