Текущее время: 26 сен 2024, 08:29
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD) Пробемы с intel HD5500 Добавлено: 22 июл 2020, 10:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.82
Сообщения: 11642 Откуда: Ульяновск
Артефакты где изначально были, на рабочем столе или в 3D? Если на рабочем столе, то смысл был менять дискретку, если кино показывает процессор, а дискретная графика лишь 3D ускоритель? Процессор, память, питание интегрированной графики. Отключить интегрированное видео не получится при таком раскладе.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD) Пробемы с intel HD5500 Добавлено: 22 июл 2020, 19:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Картинки с артефактами не осталось? Не в виде лесенки такой характерной? Из прямоугольничков? Или черточек горизонтальных?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD) Пробемы с intel HD5500 Добавлено: 06 авг 2020, 07:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 550.61
Сообщения: 272 Откуда: Иркутск
Serge_L писал(а): Картинки с артефактами не осталось? Примерно такие только хуже, как будто графика прорисовывает по неверному алгоритму. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- igils писал(а): Артефакты где изначально были, на рабочем столе или в 3D? При загрузке компа, значит действительно интеловская.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD) Пробемы с intel HD5500 Добавлено: 07 авг 2020, 12:39 |
Boglen писал(а): Может и часть оперативы встроенной быть битой. Мемтест прогонял, ошибок не выдавало. С внешней планкой и отключением встроенной не пробовал, подумаю в этом направлении.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD) Пробемы с intel HD5500 Добавлено: 08 авг 2020, 11:08 |
Попробуйте так, да. Но как по мне, если с питаниями всё нормально, проц приплыл(((
