Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Asus UX32LN-R4026H (UX32LA-LN REV 2.0) При установке драйвера на Intel графику - черный экран
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 19:46
Приветствую, всех!
Работаю над ноутбуком уже несколько дней и ума не приложу где зарыта собака.
Суть такова:
ноутбук пришел из дружественного сервиса, куда его принесли с проблемой черного экрана (нет ни картинки ни подсветки) при загрузке системы. Там ребята приговорили проц (i5-4200u). Но возможности поменять проц у ребят нет - поэтому принесли нам. Сказано - сделано. Проц с донорской платы, которая давала изо я перекинул на эту - но проблема не ушла. Теперь надо разбираться дальше.
Что было сделано:
- подкинул жесткий со своей системой, как 10 так и 7
- прошит биос разными дампами
- подкинул новую матрицу и новый шлейф
- пропаял разъем подключения шлейфа матрицы к мат плате
- собсна поменял проц.
По замерам на LVDS разъеме:
EDP линии и DATA, CLK в порядке (проверял в режиме прозвонки с обратной полярностью щупов)
BL_EN - 3.3V всегда
L_BRIGHTNESS_L - 3,3V при запуске платы, пока Windows грузится - 0,34V, когда изо пропадает = 0V. Я снял R4550 и подтянул линию к +3VS. Картинка пропадает, подсветка остается.
AC_BAT_SYS_INV_CON_J4511 - 19V стабильно
+3VS_LCD_J4511 - 3,3V стабильно
EDP_HPD_CON - 0V всегда
Я вот думаю, может процессору не хватает какого-то напряжения и он выключает картинку...
Может у кого есть какие идеи на этот счет - поделитесь, плиз
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX32LN-R4026H (UX32LA-LN REV 2.0) При установке драйвера на Intel графику - черный экран
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 21:56
мать UMA?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 08:43
Хаб снимите. Если есть такой - меняйте. Возможно пятаки закисли.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 10:50
Мать DIS. Стоит GeForce 840M.
Проблема проявляется если установить драйвер только на видео Intel. До драйвера Geforce дело не доходит.
Хаб на плате в проце (i5-4200u). Его я менял вроде как на рабочий. Снял проц с платы донора, дающей картинку. Есть конечно вероятность, что проц с таким же деффектом, как и родной, но она очень мала
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 12:29
память подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 12:33
а дискретка определяется?
мне кажется там дело в nVIDIA,
не пробовали её отрубить питалово?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 17:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А ОЗУ-то живая?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 17:21
А если шлейф откинуть, EDP_HPD_CON поднимется? Мне кажется, надо эту цепь проверить с пристрастием, больно похожее поведение.
И что на внешке, видит матрицу или только внешник ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 10:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот полностью поддержу последнего пишущего!
Я б матрицу и шлейф подкинуть попробовал!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 18:38
Память на плате распаяна. Также есть слот, куда я пробовал подкинуть как родную так и свою 100% рабочую планку. Что с планкой памяти в слоте, что без нее- поведение одинаково.
Дискретка определяется и драйвер на нее устанавливается, что можно углядеть в безопасном режиме Windows 7. Питание от нее не откидывал. Попробую и погляжу как изменится поведение.
Линию EDP_HPD_CON не проверял без шлейфа, завтра погляжу. На внешку у меня он не кажет. Но это может из за переходника HDMI to VGA. Попробую напрямую по HDMI его подключить
Новую матрицу и новый шлейф подкидывал, еще в шапке
Тут еще одна проблемка нарисовалась - при подключенной батарейке Cmos - плата не реагирует на кнопку включения и не запускается ни в какую. Если Cmos отключить - автостарт. Потом с кнопки можно включить выключить. Если есть аккумулятор то можно и питание отключить и при его подключении вновь - автостарта не будет.
При этом по линии +3VA_RTC килоомы. Но если подключить батарейку Cmos - напряжение на линии просаживается с 3V до 2.2V. Если Cmos не подключена на линии+3VA_RTC - 3V. А на линии 3.3A_RTC_D - 3.3V. Диод D2201 поменял на всякий случай - без изменений. Если откинуть R2234 - напряжение на батарейке не просаживается.
Вот и мудрую, может таки проц тоже того-й...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 10:27
может и сама батарейка "не очень".
а как себя чувствует датчик закрытия крышки ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 18:04
Как тестировать батарейку я не знаю. На ней сейчас 3V, о чем я твердил в прошлом посту.
LID_SW# = 3.3V стабильно и неизменно при наличии или отсутствии батарейки Cmos.
Пришел еще один ноутбук (с платой X555LN) с пробитым процом i7-4510. Я с этой платы (UX32LA-LN) проц перекинул на X555LN - все работает как надо. Картинка есть, после установки драйверов и перезагрузки не пропадает. Все хорошо в общем (правда Cmos батарейки на этой плате нет, а аккумулятор мертвый). Следовательно проблема не в процессоре.
Подозрения падают на видеокарту, как писал BARBOSA75
Но я забыл отключить ее питание и потестировать. Запаяю другой проц и попробую отключить/поменять видеокарту
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 18:41
Друзья, проблема аналогичного характера. Мат. плата ux32la-ln rev. 2.0, принесли для ремонта петель самого ноутбука (Asus UX32L). После ремонта петель перестало появляться изображение. Не подается питание на процессор, батарея cmos жива, никаких повреждений платы и шлейфов не выявлено. При подключении питания с лабораторника мать уходит на автозапуск, при этом потребление держится в районе 0.3А, т.е. даже не проходит инициализации. Подскажите, пожалуйста, куда копать, все советы выше испробовал. Единственное что не pнаю как сделать, это как перевести в режим UMA, возможно дело даже в видеокарте. Буду рад любой подсказке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux32ln (ux32ln) Ищу BIOS
donald82
18 май 2018, 16:26
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux32ln (ux32ln-r4078h) сам включается и выключается
Alyes
09 ноя 2020, 19:30
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (Extensa 2511G) При установке драйвера intel hd черный экран
ufonaft
13
5995
21 июн 2018, 17:27
ufonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16
skw
2894
20 июн 2019, 23:00
skw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron15 (vegas/turis skl/kbl) при установке дров intel hd черный экран
в форуме Dell
Robert2140
05 окт 2018, 18:55
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
