Текущее время: 14 ноя 2026, 03:18
| Автор |
wentel6
Заголовок сообщения: HP Omen 15-ce018dx (Quanta G3AA) Разъем питания мигает белым  Добавлено: 06 авг 2020, 17:15 |
| Начинающий |
Ноут поступил после другого сервиса, внутри криво паянный мульт IT8987E-BXS - на кнопку питания не реагирует. Поскольку неизвестно что за мульт решил запаять свой, нашел скан платы, на котором установлен IT8987E-BXA - поставил его. Однако прошить его с палты не удается, точнее программатор Вертьянова его опереляет, начинает стирать и на этапе 25%-50% теряет связь с мультом, всегда по-разному. Если переподключить питание платы, то мульт снова видится и при попытке прошивки теряет связь. Питание 19В по плате есть стабильные, LDO 3.3 В тоже есть, питание микросхемы биоса на секунду появляется в момент поключения БП к плате и пропадает. На кнопке 3.3 В есть. Питания на хабе нет, но при подключении БП коротко подскакивет EN до 1.2 В и пропадает. БП родной на 150 Ватт, подключался лабораторником с резистором на 120 кОм к центропину, результат тот же - постоянно мигает разъем питания белым ледом. Мульт удалось прошить на отдельной плате Tetris+Spider, прошивку мульта взял из основного биоса, шил другой основной биос, на другую микросхему в том числе и результата не дало. Линия AD_ID/AD_TYPE в порядке, сопротивления по питанию хаба (40 Ом), дежурки (4 кОм) в порядке, КЗ не нашел по основным дроселям.
Схемы нет, борды тож, я в тупике. Подскажите, пожалуйста, чего он мигает-то?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Omen 15-ce018dx (Quanta G3AA) Разъем питания мигает белым |
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce018dx (Quanta G3AA) Разъем питания мигает белым  Добавлено: 06 авг 2020, 19:36 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Ревизия платы? wentel6 писал(а): Линия AD_ID/AD_TYPE в порядке На мульте проверяли?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce018dx (Quanta G3AA) Разъем питания мигает белым  Добавлено: 06 авг 2020, 19:54 |
| Начинающий |
IOD писал(а): На мульте проверяли? От разъема до резистора на 100 Ом потом до резистора на 2 кОм и от него до мульта линия цела и резисторы соответствуют номиналам. Думаете причина именно в AD_ID/AD_TYPE ?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce018dx (Quanta G3AA) Разъем питания мигает белым  Добавлено: 06 авг 2020, 20:48 |
| Начинающий |
IOD писал(а): AD_TYPE 67 нога мульта? Какое напряжение на этой ноге? 1.03 В
wentel6
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce018dx (Quanta G3AA) Разъем питания мигает белым  Добавлено: 06 авг 2020, 21:03 |
| Начинающий |
IOD писал(а): Напряжение ADAPTER_SEL_EC 73 нога мульта? 2.17 В
