Текущее время: 14 ноя 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: HP Omen 15-ce018dx (Quanta G3AA) Разъем питания мигает белым
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 17:15
Ноут поступил после другого сервиса, внутри криво паянный мульт IT8987E-BXS - на кнопку питания не реагирует.
Поскольку неизвестно что за мульт решил запаять свой, нашел скан платы, на котором установлен IT8987E-BXA - поставил его. Однако прошить его с палты не удается, точнее программатор Вертьянова его опереляет, начинает стирать и на этапе 25%-50% теряет связь с мультом, всегда по-разному. Если переподключить питание платы, то мульт снова видится и при попытке прошивки теряет связь.
Питание 19В по плате есть стабильные, LDO 3.3 В тоже есть, питание микросхемы биоса на секунду появляется в момент поключения БП к плате и пропадает. На кнопке 3.3 В есть. Питания на хабе нет, но при подключении БП коротко подскакивет EN до 1.2 В и пропадает.
БП родной на 150 Ватт, подключался лабораторником с резистором на 120 кОм к центропину, результат тот же - постоянно мигает разъем питания белым ледом.
Мульт удалось прошить на отдельной плате Tetris+Spider, прошивку мульта взял из основного биоса, шил другой основной биос, на другую микросхему в том числе и результата не дало.
Линия AD_ID/AD_TYPE в порядке, сопротивления по питанию хаба (40 Ом), дежурки (4 кОм) в порядке, КЗ не нашел по основным дроселям.
Схемы нет, борды тож, я в тупике. Подскажите, пожалуйста, чего он мигает-то?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce018dx (Quanta G3AA) Разъем питания мигает белым
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 19:36
Ревизия платы?
На мульте проверяли?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 19:54
От разъема до резистора на 100 Ом потом до резистора на 2 кОм и от него до мульта линия цела и резисторы соответствуют номиналам.
Думаете причина именно в AD_ID/AD_TYPE ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 20:14
AD_TYPE 67 нога мульта? Какое напряжение на этой ноге?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 20:48
1.03 В
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 20:53
Напряжение ADAPTER_SEL_EC 73 нога мульта?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 21:03
2.17 В
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 15:24
После замены двух кварцев возле хаба плата успешно запустилась и стабильно работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-ce018dx (DAG3AAMBAF0) Прошу помощи
Gurgen851
3814
10 апр 2019, 17:25
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15-CE018DX (DAG3AAMBAG0 REV.G) Keyboards Problem
xe_d_sono
12 янв 2023, 15:13
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается
portal-21
18
5844
13 июл 2020, 21:05
portal-21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15-ce035ur (Quanta G3AA) Зависает
seminenko
19 июл 2021, 15:03
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.G) Не включается
drw
14 дек 2021, 23:53
drw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SandmanB и гости: 41
