Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: a1989 (820-00850) сильно тормозит!!!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 20:38
Прошу помощи, Macbook pro 2018 a1989, ошибки такие ppn001 pfm006, очень сильно тормозит звук прибавить занимает 7 секунд времени, грузится долго, но не заливался, kernel_task загружен на 500% процессор холодный физически, датчики все как сума сошли, ssd 90 градусов, процессор 113, а по факту все холодное, удалить не получается, загрузиться с флешки загрузочной не получается просто час висит на яблоке при попытке загрузится с флешки, не знаю уже что делать, помогите пожалуйста хоть на мысль натолкните.
 Заголовок сообщения: Re: a1989 (820-00850) сильно тормозит!!!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 22:04
через жуткие мучения и адское терпение установите HWsensors и определите, какие датчики показывают "идиотские значения", типа 127,128,129,254,255 градусов.
далее по схеме будет видно, у какого хаба слетело питание и пропали сенсоры.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 18:29
ставил istat все дадчики работают, но не правильно, все показывают от 90 до 130 градусов, хотя все холодное, поставил HWsensors аналогичная картина, пробовал перекинуть плату на другой мак того же года, точно также себя ведет, все дико тормозит, следовательно акб, тачпад и Клава в порядке, материку просмотрел под микроскопом, не залитая, все на месте, сколов на чипах нет. Файл который лежит тут /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext не могу удалить, и через командную строку пробовал, и внутри нет модели моего мака macbookpro15.2.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 11:37
Как так, на форуме не однократно запугивали о том что при подкидывание левой периферии на мак Т2 залочится :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 13:00
Не чего не залочилось, одинаковое поведение как до подкидки на другую переферию так и после
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 21:04
имеет ли смысл шить t2 в режиме dfu ? Помогите куда копать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 14:52
В таком состоянии есть вероятность что бук окирпичится в DFU.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 09:25
да после прошивки не видит ссд
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
И после прошивки т2 в apple configurator 2 показывает замок, хотя айклауд я удалил
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:39
Вы "обновили" прошивку до последней или именно "прошили" дампом? как бы очень большая разница
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 15:50
восстановил, и все не видит после этого ссд, но и проблема с тормозами не куда не исчезла, и он не просто не видит ссд, теперь даже не видит установочные флешки с мак ось
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 18:25
По ходу Т2 запретил вам доступ к SSD и внешним загрузчикам из-за некорректного вмешательства в BridgeOS :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 09:05
В идеале прежде чем шить т2 - нужно отключить все уровни защиты (шифрование, блок загрузки с usb) , а потом уж баловаться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1989 (820-00850) Дико тормозит на alt. в систему загрузить не реально
в форуме Apple
artmac
15 ноя 2021, 18:55
artmac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850) тач бар
в форуме Apple
rilya
05 июл 2019, 14:49
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (2018г) (820-00850-a) нет подсветки
в форуме Apple
grits
29 апр 2020, 07:15
grits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850-A) Подскажите номинал резисторов
в форуме Apple
Mich6el
08 май 2020, 00:16
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 820-00850-a (missing parts) no power
в форуме Apple
sdogs
2955
16 апр 2021, 18:18
LogBolder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
