Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
| Автор |
dargin92
Заголовок сообщения: a1989 (820-00850) сильно тормозит!!!  Добавлено: 07 авг 2020, 20:38 |
| Интересующийся |
Сообщения: 47 Откуда: Bishkek
Прошу помощи, Macbook pro 2018 a1989, ошибки такие ppn001 pfm006, очень сильно тормозит звук прибавить занимает 7 секунд времени, грузится долго, но не заливался, kernel_task загружен на 500% процессор холодный физически, датчики все как сума сошли, ssd 90 градусов, процессор 113, а по факту все холодное, удалить не получается, загрузиться с флешки загрузочной не получается просто час висит на яблоке при попытке загрузится с флешки, не знаю уже что делать, помогите пожалуйста хоть на мысль натолкните.
MoneyBot
Заголовок сообщения: a1989 (820-00850) сильно тормозит!!! |
MoneyBot
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1989 (820-00850) сильно тормозит!!!  Добавлено: 07 авг 2020, 22:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
через жуткие мучения и адское терпение установите HWsensors и определите, какие датчики показывают "идиотские значения", типа 127,128,129,254,255 градусов. далее по схеме будет видно, у какого хаба слетело питание и пропали сенсоры.
dargin92
Заголовок сообщения: Re: a1989 (820-00850) сильно тормозит!!!  Добавлено: 10 авг 2020, 18:29 |
| Интересующийся |
ставил istat все дадчики работают, но не правильно, все показывают от 90 до 130 градусов, хотя все холодное, поставил HWsensors аналогичная картина, пробовал перекинуть плату на другой мак того же года, точно также себя ведет, все дико тормозит, следовательно акб, тачпад и Клава в порядке, материку просмотрел под микроскопом, не залитая, все на месте, сколов на чипах нет. Файл который лежит тут /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext не могу удалить, и через командную строку пробовал, и внутри нет модели моего мака macbookpro15.2.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: a1989 (820-00850) сильно тормозит!!!  Добавлено: 11 авг 2020, 11:37 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 02:12 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
dargin92 писал(а): пробовал перекинуть плату на другой мак того же года, точно также себя ведет Как так, на форуме не однократно запугивали о том что при подкидывание левой периферии на мак Т2 залочится
vinservice
Заголовок сообщения: Re: a1989 (820-00850) сильно тормозит!!!  Добавлено: 12 авг 2020, 14:52 |
| Начинающий |
dargin92 писал(а): имеет ли смысл шить t2 в режиме dfu В таком состоянии есть вероятность что бук окирпичится в DFU.
x_Fil
Заголовок сообщения: Re: a1989 (820-00850) сильно тормозит!!!  Добавлено: 28 авг 2020, 09:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Ukraine
dargin92 писал(а): не видит ссд, теперь даже не видит установочные флешки с мак ось В идеале прежде чем шить т2 - нужно отключить все уровни защиты (шифрование, блок загрузки с usb) , а потом уж баловаться
