Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 14:50
Помогите распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Фирмы FSP GROUP INC,
модель ATX-450PNR.Схему найти не смог на данный блок питания.Как я понял,один резистор был с маркировкой R41,сопротивление, неизвестно,второй (условно должен быть) как я понял был R42,сопротивление, неизвестно,конденсатор С29,емкость тоже не известно.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 19:00
C29 - 100nF ( маркировка 104)
R41 100 Ом, R42 10 Ом. Оба по 2W
Не ленитесь пользоваться гуглом, это все есть уже давно на rom.by
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 00:27
да весь интернет про лопатил,хорошо, осталось найти схему как они должны быть подлючины.схему которую я нашел от FSP ATX- 350PNR в ней? нет с 29 и по прозвонке на плате не совпадают подключение резисторов
В сети
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 10:18
здесь схема
четырьмя постами ниже
Цитата:
FSP400-60tha 1pf свист 3,12 4,86 12,3
viewforum.php?f=46
вообще название БП нужно в шапке темы выносить, чтобы очередной нуб не ныл, что схему не может найти
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 13:59
Witewut писал(а):
здесь схема
там такаяже схема как и у меня на FSP ATX- 350PNR,конечно можно попробовать впаять эти три детали по схеме FSP ATX- 350PNR и сопоставить по фотам,дорожек на плате,которые я нашел ну это опять получиться 50 на 50 что не чего не задымиться так как не известно какие отличия по схеме подключения есть у FSP ATX- 350PNR и FSP ATX-450PNR
В сети
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 17:59
Чтобы ничего не задымилось нужно понять причину выхода из строя элементов и устранить ее прежде, чем включать блок...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 00:58
lomess
Я с вас немножечко худею.... Чего тут думать? 2 резистора и конденсатор в свои посадочные посадить не можете... отверстия исчезли?
Даже схема никакая не нужна. 2 обычных нагрузочных резистора на 5 и 12В Уже все номиналы сказал. Почистил, вставил, запаял. Нет, надо по фигне сиськи мять....Все на Rom.by есть, сказал уже. С 3 разных бп - 300/350/450. Все динаково.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 14:09
RsM писал(а):
отверстия исчезли
нет, дорожки,да воста-новлу не проблема если у них у всех, схема одинаковая,запущу посмотрю может не задымится
В сети
RsM писал(а):
отверстия исчезли
В сети
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 14:13
lomess писал(а):
нет, дорожки
Извините, но даже у Вас на фото всё прекрасно видно. Убрать гарь, восстановить чем-нибудь дорожки (например, МГТФ), отдать клиенту, взять деньги, забыть.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 22:05
увы не всегда это так просто, заменить детали,как написал выше в посте автор mia,->нужно понять причину выхода из строя элементов и устранить ее прежде, чем включать<- заменю посмотрим что получилось
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 08:50
у них там во вторичке всё очень плотно, плохо вентилируется воздух, ДГС греется, поэтому нагрузочные резисторы вылетают, кондёры пухнут... конструктивный баг.
Можно попробовать ставит диоды с меньшим сопротивлением, ДГС увеличивать,кондёры с меньшим ESR - (полимеры?)
нагрузочные резисторы можно ставить керамические (цементные) они на больше ватт
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 11:37
Я так понимаю, что Вы впервые такие БП от FSP чините :) Это у них болячка. Witewut в предыдущем посте Вам всё объяснил. Меняйте уже конденсаторы и резисторы, нечего столько времени вокруг такого БП плясать, он того не стоит.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 14:25
припаял все не запускается,дежурка есть, правда 4,8v возможно мало для запуска шима,посмотрел.Прежний мастер, видимо был большим, шутником, конденсаторы должны быть с13,с14 по 1000мкфон он поставил на 450мкф и 830мкф.Заменил, сейчас на дежурке 4,95v.При проверке,наблюдается, короткое замыкание по 5v,11ом показывает,возможно пробиты диоды BD2.BD3.BD4.BD5
Последний раз редактировалось lomess 09 авг 2020, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 15:06
кондёры в дежурке все проверить, большие тоже... пока не бахнуло... линию 5 вольт проверить - диод, что там ещё, резисторы, далее обратная связь по +5VSB.
Батарейки в тестере проверить
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 16:04
Шта???? Вы или очки оденьте, так как не видите ничего на куске схемы, которую сами выкладывали, или книжки почитайте о ремонте компьютерной техники, чтобы такую ерунду не писать.
Смотрим кусок схемы. R42 - нагрузочный резистор по 5В. Каково его сопротивление? Так что это Вы "большой шутник"...
Вообще не появляются выходные напряжения или появляются и сразу пропадают?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 16:17
совсем не появляется
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 16:23
Ну тогда я бы начал с проверки первички. На чём собран основной источник? Два биполярника 13009? Вот их проверить и конденсаторы (2 шт.) у них в базе. Что-то типа 2.2/4.7/10 мкф 50 В.
На всякий случай напишу: если таки напряжения появляются и сразу пропадают (БП уходит в защиту), то заменить подстроечный резистор во вторичке на 1К (VR2)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 16:35
ну вот теперь, осциографом импульсы смотреть придется на транзисторах в первичке а то тут некторые писали поставь резисторы и все будет работать ,о чем я писал все не так просто
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 17:06
А Вы знаете какие импульсы там должны быть? Выпаять и прозвонить мультиметром для начала.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Всё просто... Начните хоть что-то делать наконец...
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 19:01
в первичке один из 2 биполярников d4515 оказался пробитым, короткое, между эмитором и базой транзистора,ремонт пока заморожу, буду ждать пока данные транзисторы придут из далекого Китая
Но есть
вопросы?
1, к знатокам,почему-то в цепи подключения биополярников стоят 2 разных по наминала электроличи-х конденсаторов один стоит на 22мкф (с7) другой 10 мкф (с8),(очередной сюрприз от прежнего мастера как я думаю) по моему там должны стоять одинаковые конденсаторы на 2,2мкф
2.В первички стоит микросхема DM311,какую роль она играет,нужно ли ее менять при выходе из строя биополярников в первичке,выгорает ли она автоматически вместе сними.(Как например в ремонте, блоков питания ноутбуков и зарядных устройств для шуруповертов При выходе из строя полевого транзистора, автоматически выгорает микросхема шум контролера, подключенная в цепь полевого транзистора.)
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 19:37
После такой фразы
сами верите тому, что написали далее
Конденсаторы в базовых цепях должны быть одинаковыми.
Какую роль может играть микросхема найдите и изучите по даташит. Появление неисправности и ее объемы это случайное событие сродни землетрясению, момент и масштабы которого непредсказуемы. Полагайтесь на измерения, а не на статистику.
Последний раз редактировалось mia 09 авг 2020, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 19:45
mia писал(а):
После такой фразы
Это писал НЕ я. Читайте, пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНЕЕ. И без Вас тут люди путаются.
Потому что конденсатор 22 мкф относится к дежурке и к биполярным транзисторам не имеет никакого отношения. Там два одинаковых конденсатора с двух разных сторон радиатора.
Это отдельный дежурный источник +5VSB. Он у Вас работает. НЕ ТРОГАЙТЕ ЕГО!!!
Последний раз редактировалось stasdenis 09 авг 2020, 19:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 19:49
stasdenis прошу прощения, процитировал цитату...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 20:47
хорошо да есть такой,хорошо хоть его не кто не выпаивал так добраться не легко до него, номинал посмотрю по нему тогда
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 23:26
чего то запутался, в базах биполяров предположу могут стоять разные по ёмкости электролиты, т.к. предположу высыхают они неодинаково и могут в течениии времени приобрести неодинаковые параметры... ставят их от 1uF до 22uF. Я в одном поставил керамику на ножках 2.2uF.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 07:21
У ТС электролиты в базах разные не по результатам измерений емкости, а по фактической маркировке, если он не ошибся.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 10:05
Да не разные они. 22 мкф относится к дежурному источнику.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 13:11
а ну ладно.... всё равно всё менять, стоимость копеешная, где возможно керамику и полимеры леплю
транзисторы можно и 13009; D209; там ещё тошибовские были, в rom.by целый список
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 06:24
как стабильно они будут работать так как они 12A,а d4515 на 14А и их сложнее купить в основном в Китаии их продаю или не оригинал или б/у
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно распознать,сгоревшие детали в блоке питании Rock Power SI-450E
lomess
1354
01 апр 2022, 00:28
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM rev 2.3) опознать сгоревшие детали
IG67
27 апр 2016, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать видеокарту + сгоревшие детали
practicezerg
2715
22 апр 2018, 13:52
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п DNS Finepower DNP-450 помогите распознать сгоревшие элементы
Приус
06 янв 2021, 22:59
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Распознать MSOP-8 микросхем во вторичном питании по маркировке ACSH ACSF
taxist73
13 сен 2018, 15:29
taxist73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
