Текущее время: 22 ноя 2024, 14:29
lomess
Заголовок сообщения: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 06 авг 2020, 14:50 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 341 Откуда: УЛЬЯНОВСК
Помогите распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Фирмы FSP GROUP INC, модель ATX-450PNR.Схему найти не смог на данный блок питания.Как я понял,один резистор был с маркировкой R41,сопротивление, неизвестно,второй (условно должен быть) как я понял был R42,сопротивление, неизвестно,конденсатор С29,емкость тоже не известно.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 06 авг 2020, 19:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
C29 - 100nF ( маркировка 104) R41 100 Ом, R42 10 Ом. Оба по 2W Не ленитесь пользоваться гуглом, это все есть уже давно на rom.by
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 07 авг 2020, 10:18 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
здесь схема четырьмя постами ниже Цитата: FSP400-60tha 1pf свист 3,12 4,86 12,3 viewforum.php?f=46вообще название БП нужно в шапке темы выносить, чтобы очередной нуб не ныл, что схему не может найти
lomess
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 07 авг 2020, 13:59 |
Witewut писал(а): здесь схема четырьмя постами ниже там такаяже схема как и у меня на FSP ATX- 350PNR,конечно можно попробовать впаять эти три детали по схеме FSP ATX- 350PNR и сопоставить по фотам,дорожек на плате,которые я нашел ну это опять получиться 50 на 50 что не чего не задымиться так как не известно какие отличия по схеме подключения есть у FSP ATX- 350PNR и FSP ATX-450PNR
mia
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 07 авг 2020, 17:59 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
lomess писал(а): ну это опять получиться 50 на 50 что не чего не задымиться так как не известно какие отличия по схеме подключения есть у FSP ATX- 350PNR и FSP ATX-450PNR
Чтобы ничего не задымилось нужно понять причину выхода из строя элементов и устранить ее прежде, чем включать блок...
lomess
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 08 авг 2020, 14:09 |
RsM писал(а): отверстия исчезли нет, дорожки,да воста-новлу не проблема если у них у всех, схема одинаковая,запущу посмотрю может не задымится
lomess
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 08 авг 2020, 14:13 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
lomess писал(а): нет, дорожки Извините, но даже у Вас на фото всё прекрасно видно. Убрать гарь, восстановить чем-нибудь дорожки (например, МГТФ), отдать клиенту, взять деньги, забыть.
_________________ Знаю закон Ома.
lomess
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 08 авг 2020, 22:05 |
stasdenis писал(а): Убрать гарь, восстановить чем-нибудь дорожки (например, МГТФ) увы не всегда это так просто, заменить детали,как написал выше в посте автор mia,->нужно понять причину выхода из строя элементов и устранить ее прежде, чем включать<- заменю посмотрим что получилось
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 09 авг 2020, 08:50 |
у них там во вторичке всё очень плотно, плохо вентилируется воздух, ДГС греется, поэтому нагрузочные резисторы вылетают, кондёры пухнут... конструктивный баг. Можно попробовать ставит диоды с меньшим сопротивлением, ДГС увеличивать,кондёры с меньшим ESR - (полимеры?) нагрузочные резисторы можно ставить керамические (цементные) они на больше ватт
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 09 авг 2020, 11:37 |
lomess писал(а): увы не всегда это так просто, заменить детали,как написал выше в посте автор mia,->нужно понять причину выхода из строя элементов и устранить ее прежде, чем включать<- заменю посмотрим что получилось Я так понимаю, что Вы впервые такие БП от FSP чините :) Это у них болячка. Witewut в предыдущем посте Вам всё объяснил. Меняйте уже конденсаторы и резисторы, нечего столько времени вокруг такого БП плясать, он того не стоит.
lomess
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 09 авг 2020, 14:25 |
stasdenis писал(а): Меняйте уже конденсаторы и резисторы припаял все не запускается,дежурка есть, правда 4,8v возможно мало для запуска шима,посмотрел.Прежний мастер, видимо был большим, шутником, конденсаторы должны быть с13,с14 по 1000мкфон он поставил на 450мкф и 830мкф.Заменил, сейчас на дежурке 4,95v.При проверке,наблюдается, короткое замыкание по 5v,11ом показывает,возможно пробиты диоды BD2.BD3.BD4.BD5
Последний раз редактировалось lomess 09 авг 2020, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 09 авг 2020, 16:04 |
lomess писал(а): При проверке,наблюдается, короткое замыкание по 5v,11ом показывает,возможно пробиты диоды BD2.BD3.BD4.BD5
Шта???? Вы или очки оденьте, так как не видите ничего на куске схемы, которую сами выкладывали, или книжки почитайте о ремонте компьютерной техники, чтобы такую ерунду не писать. Смотрим кусок схемы. R42 - нагрузочный резистор по 5В. Каково его сопротивление? Так что это Вы "большой шутник"... lomess писал(а): припаял все не запускается,дежурка есть Вообще не появляются выходные напряжения или появляются и сразу пропадают?
lomess
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 09 авг 2020, 16:17 |
совсем не появляется stasdenis писал(а): Вообще не появляются выходные напряжения или появляются и сразу пропадают? совсем не появляется
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 09 авг 2020, 16:23 |
lomess писал(а): совсем не появляется Ну тогда я бы начал с проверки первички. На чём собран основной источник? Два биполярника 13009? Вот их проверить и конденсаторы (2 шт.) у них в базе. Что-то типа 2.2/4.7/10 мкф 50 В. На всякий случай напишу: если таки напряжения появляются и сразу пропадают (БП уходит в защиту), то заменить подстроечный резистор во вторичке на 1К (VR2)
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 09 авг 2020, 17:06 |
lomess писал(а): ну вот теперь, осциографом импульсы смотреть придется на транзисторах в первичке а то тут некторые писали поставь резисторы и все будет работать ,о чем я писал все не так просто А Вы знаете какие импульсы там должны быть? Выпаять и прозвонить мультиметром для начала. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- lomess писал(а): о чем я писал все не так просто Всё просто... Начните хоть что-то делать наконец...
lomess
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 09 авг 2020, 19:01 |
в первичке один из 2 биполярников d4515 оказался пробитым, короткое, между эмитором и базой транзистора,ремонт пока заморожу, буду ждать пока данные транзисторы придут из далекого Китая
Но есть вопросы? 1, к знатокам,почему-то в цепи подключения биополярников стоят 2 разных по наминала электроличи-х конденсаторов один стоит на 22мкф (с7) другой 10 мкф (с8),(очередной сюрприз от прежнего мастера как я думаю) по моему там должны стоять одинаковые конденсаторы на 2,2мкф 2.В первички стоит микросхема DM311,какую роль она играет,нужно ли ее менять при выходе из строя биополярников в первичке,выгорает ли она автоматически вместе сними.(Как например в ремонте, блоков питания ноутбуков и зарядных устройств для шуруповертов При выходе из строя полевого транзистора, автоматически выгорает микросхема шум контролера, подключенная в цепь полевого транзистора.)
mia
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 09 авг 2020, 19:37 |
После такой фразы "lomess" писал(а): короткое замыкание по 5v,11ом показывает сами верите тому, что написали далее lomess писал(а): в первичке один из 2 биполярников d4515 оказался пробитым, короткое, между эмитором и базой транзистора ? lomess писал(а): по моему там должны стоять одинаковые конденсаторы Конденсаторы в базовых цепях должны быть одинаковыми. lomess писал(а): В первички стоит микросхема DM311,какую роль она играет,нужно ли ее менять при выходе из строя биополярников в первичке,выгорает ли она автоматически вместе сними.(Как например в ремонте, блоков питания ноутбуков и зарядных устройств для шуруповертов При выходе из строя полевого транзистора, автоматически выгорает микросхема шум контролера, подключенная в цепь полевого транзистора.) Какую роль может играть микросхема найдите и изучите по даташит. Появление неисправности и ее объемы это случайное событие сродни землетрясению, момент и масштабы которого непредсказуемы. Полагайтесь на измерения, а не на статистику.
Последний раз редактировалось mia 09 авг 2020, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 09 авг 2020, 19:45 |
mia писал(а): После такой фразы stasdenis писал(а): короткое замыкание по 5v,11ом показывает
сами верите тому, что написали далее Это писал НЕ я. Читайте, пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНЕЕ. И без Вас тут люди путаются. lomess писал(а): 1, к знатокам,почему-то в цепи подключения биополярников стоят 2 разных по наминала электроличи-х конденсаторов один стоит на 22мкф (с7) другой 10 мкф (с8),(очередной сюрприз от прежнего мастера как я думаю) по моему там должны стоять одинаковые конденсаторы на 2,2мкф Потому что конденсатор 22 мкф относится к дежурке и к биполярным транзисторам не имеет никакого отношения. Там два одинаковых конденсатора с двух разных сторон радиатора. lomess писал(а): 2.В первички стоит микросхема DM311,какую роль она играет Это отдельный дежурный источник +5VSB. Он у Вас работает. НЕ ТРОГАЙТЕ ЕГО!!!
Последний раз редактировалось stasdenis 09 авг 2020, 19:50, всего редактировалось 2 раз(а).
lomess
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 09 авг 2020, 20:47 |
stasdenis писал(а): Потому что конденсатор 22 мкф относится к дежурке и к биполярным транзисторам не имеет никакого отношения. Там два одинаковых конденсатора с двух разных сторон радиатора. хорошо да есть такой,хорошо хоть его не кто не выпаивал так добраться не легко до него, номинал посмотрю по нему тогда
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 10 авг 2020, 10:05 |
mia писал(а): У ТС электролиты в базах разные не по результатам измерений емкости, а по фактической маркировке, если он не ошибся. Да не разные они. 22 мкф относится к дежурному источнику.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 10 авг 2020, 13:11 |
stasdenis писал(а): 22 мкф относится к дежурному источнику. а ну ладно.... всё равно всё менять, стоимость копеешная, где возможно керамику и полимеры леплю транзисторы можно и 13009; D209; там ещё тошибовские были, в rom.by целый список
lomess
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 11 авг 2020, 06:24 |
Witewut писал(а): транзисторы можно и 13009; D209 как стабильно они будут работать так как они 12A,а d4515 на 14А и их сложнее купить в основном в Китаии их продаю или не оригинал или б/у
