Текущее время: 02 июн 2024, 15:06
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Занижени напряжентя Добавлено: 08 авг 2020, 16:40 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Kiprus писал(а): на плате не грееться радиатор хаба и моста На этой плате нет "хаба" и "моста", есть северный и южный мосты. Kiprus писал(а): там оказалось 0.6V Где "там"? На каком дросселе (ну или транзисторе) меряли? Kiprus писал(а): проверил питание оперативки там оказалось 0.3V Ну так с этого и начинать надо. 5VDUAL есть? Подсказка: смотреть на Q184 и Q311.
_________________ Знаю закон Ома.
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: Занижени напряжентя Добавлено: 08 авг 2020, 17:10 |
Зарегистрирован: 08 мар 2020, 18:40 Наличности на руках: 61.15
Сообщения: 159 Откуда: Киев
stasdenis писал(а): На этой плате нет "хаба" и "моста", есть северный и южный мосты.
Извеняюсь, тупанул немного. stasdenis писал(а): Где "там"? На каком дросселе (ну или транзисторе) меряли?
На BC38, BC36, BC34 stasdenis писал(а): Ну так с этого и начинать надо. 5VDUAL есть? Подсказка: смотреть на Q184 и Q311.
Есть
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Занижени напряжентя Добавлено: 08 авг 2020, 17:23 |
Kiprus писал(а): На BC38, BC36, BC34 Все эти три конденсатора относятся к питания DDR18V, а Вы это относите к питаниям "хаба и моста". Ну да ладно. Kiprus писал(а): Есть Тогда присмотримся к DDR18V. Надеюсь, измеряли на L18? Если на L18 нет 1,8В, то: Если на Q286 приходит 5VDUAL (через L17), то проверяйте этот самый Q286 и Q288. Если они исправны, то меняйте U86 (ISL6520 аналоги: APW7120, RT9214 и ещё маленькая кучка).
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Занижени напряжентя Добавлено: 08 авг 2020, 17:42 |
Kiprus писал(а): На Q286 приходит 5 вольт а на двух других его виводах 0.6V Вы до конца читаете мои сообщения? stasdenis писал(а): Если на L18 нет 1,8В, то: Если на Q286 приходит 5VDUAL (через L17), то проверяйте этот самый Q286 и Q288. Если они исправны, то меняйте U86 (ISL6520 аналоги: APW7120, RT9214 и ещё маленькая кучка).
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Занижени напряжентя Добавлено: 08 авг 2020, 18:13 |
Kiprus писал(а): Виходит только менять шимку. Ну так что мешает? Kiprus писал(а): А из-за етой шимки может и питание процессора не появляться? У Вас уже НЕТ одного питания. Не находите это ненормальным? Если вкратце: нет DDR18V ---> нет VCC1_5 ---> нет VTT_GMCH ---> нет VTT_PWRGD, а это EN ШИМа питания проца. Как думаете, важно питание DDR18V? Будете гадать или наконец ремонтом материнской платы займётесь?
