Текущее время: 21 ноя 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: Занижени напряжентя
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 15:48
Недавно получил плату со странним дефектом. Плата: ga-945gcm-s2.
Плата включаеться но пост кодов нету, висит ресет.
Начал проверять напряжение процесора там оказалось 0, снял процессор и померял без него 0.3V. Начал смотреть по его формированию, на шимке питания не обнаружил EN сигнал(VTT_PWRGD), на логическом елементе которий его генерирует не оказалось VTT_GMCH, как он формируеться не нашол.
Дальше заметил что на плате не грееться радиатор хаба и моста, там оказалось 0.6V, проверил питание оперативки там оказалось 0.3V. Сопротивление по етим линиям в норме.
Впервие встречаюсь с таким дефектом так что куда копать безпонятие.
Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Занижени напряжентя
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 16:17
Ресет не снят, значит с них и начинать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 16:40
На этой плате нет "хаба" и "моста", есть северный и южный мосты.
Kiprus писал(а):
там оказалось 0.6V
Где "там"? На каком дросселе (ну или транзисторе) меряли?
Ну так с этого и начинать надо. 5VDUAL есть? Подсказка: смотреть на Q184 и Q311.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 17:10
Извеняюсь, тупанул немного.
На BC38, BC36, BC34
Есть
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 17:23
Kiprus писал(а):
На BC38, BC36, BC34
Все эти три конденсатора относятся к питания DDR18V, а Вы это относите к питаниям "хаба и моста". Ну да ладно.
Kiprus писал(а):
Есть
Тогда присмотримся к DDR18V. Надеюсь, измеряли на L18? Если на L18 нет 1,8В, то:
Если на Q286 приходит 5VDUAL (через L17), то проверяйте этот самый Q286 и Q288. Если они исправны, то меняйте U86 (ISL6520 аналоги: APW7120, RT9214 и ещё маленькая кучка).
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 17:39
На Q286 приходит 5 вольт а на двух других его виводах 0.6V
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 17:42
Вы до конца читаете мои сообщения?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 18:00
Q286 и Q288 проверил, esr-метр их нормально увидел. Виходит только менять шимку.
А из-за етой шимки может и питание процессора не появляться?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 18:13
Ну так что мешает?
У Вас уже НЕТ одного питания. Не находите это ненормальным?
Если вкратце: нет DDR18V ---> нет VCC1_5 ---> нет VTT_GMCH ---> нет VTT_PWRGD, а это EN ШИМа питания проца. Как думаете, важно питание DDR18V?
Будете гадать или наконец ремонтом материнской платы займётесь?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 19:14
Ок, завтра поеду за шимкой.
Извеняюсь что так сильно туплю, только учусь ремонтам и в шимках почти нечего не знаю так ишьо и boardview на плату нету, благо что хоть схема есть.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Занижени напряжентя  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 16:54
Поменял шимку, плата заработала.
Спасибо за помощь.
Тему закриваю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
