Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1932 (820-01521) Не видит акб |
MoneyBot
almat_moto
Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521) Не видит акб  Добавлено: 09 авг 2020, 15:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 35 Откуда: Almaty
Евгений18 писал(а): Импульсы надо проверять по SCL и SDA. Импульсы есть с периодичностью в две секунды. Аккум менял. не пил ничего
almat_moto
Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521) Не видит акб  Добавлено: 10 авг 2020, 22:02 |
| Интересующийся |
SOUNDMAN писал(а): SOUNDMAN Акб подкидывал, программатора нет, мульт не знаю как проверить, а точнее не понимаю что именно, питание мульта? чаржер и его сигналы в порядке, все токоизмеряющие к нему идут. Относительно истока все так же. Единственное обмен по SCL и SDA на осциле какой то неправильный если сравнивать со старыми маками. Чарджер поменял на всякий и PMU
almat_moto
Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521) Не видит акб [РЕШЕНО]  Добавлено: 16 авг 2020, 23:46 |
| Интересующийся |
hardlviv писал(а): С нового аккумулятора начинать. Это болячка на этих эирах. Проблема реальнно оказалась в АКБ. Спасибо что пытались донести. Теперь у меня почему то три нерабочих акб. Можно как то их восстановить?
