Текущее время: 21 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: A1932 (820-01521) Не видит акб
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 01:36
A1932 не видит акб. Q7065 не открывается, chgr_bgate 12.61(так должно быть?), ppvbat_g3h_chgr_r 12.61. smbus_3v3_bat и scl по 3.3вольт, на осциллографе кратковременные всплески каждые 2 секунды. Т2 сдох? Кулер шумит и долго включается. Подкидывал пока только чарджер. Apple configurator не видит его. С чего начинать ?
Если отключить зарядку на секунду на ppvbat_g3h_conn появляются 12в. Без акб так же периодически появляются 12 вольт
 Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521) Не видит акб
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 10:09
Импульсы надо проверять по SCL и SDA.
Макбук попил чего-то?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 10:20
С нового аккумулятора начинать. Это болячка на этих эирах.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 15:25
Импульсы есть с периодичностью в две секунды. Аккум менял. не пил ничего
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 18:15
А что мешает по стандарту посмотреть? Вначале АКБ на тест и посмотреть программатором, что он пишет, потом мультик и чарджер проверить на присутствие/отсутствие сигналов, необходимых для считывания АКБ и зарядки?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
И да! На затворах смотрится напряжение, относительно истока, а не относительно корпуса...
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 22:02
SOUNDMAN писал(а):
SOUNDMAN
Акб подкидывал, программатора нет, мульт не знаю как проверить, а точнее не понимаю что именно, питание мульта? чаржер и его сигналы в порядке, все токоизмеряющие к нему идут. Относительно истока все так же. Единственное обмен по SCL и SDA на осциле какой то неправильный если сравнивать со старыми маками. Чарджер поменял на всякий и PMU
 Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521) Не видит акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 23:46
Проблема реальнно оказалась в АКБ. Спасибо что пытались донести. Теперь у меня почему то три нерабочих акб. Можно как то их восстановить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1932 Macbook Air 13 2018 (820-01521-02) Не видит сети wifi в MacOS
в форуме Apple
zoom222
20 сен 2021, 22:21
DigiMikl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-02) нет подсветки
в форуме Apple
arseniy1991
31 мар 2020, 15:57
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-A) Вентилятор на макс.
в форуме Apple
makar303
15 ноя 2020, 18:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 19:58
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00
в форуме Apple
iganshan
13
9407
12 май 2022, 19:33
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
